Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562286 gånger)
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #150 skrivet: 05 november 2006, 22:16:16 »
...sorry "kgust",
skulle ha citerat både dig och Marta...
/Björn
No problems - hoppas bara att en lösning kommer fram a:gl
mvh Kgust
Utloggad Rogalendingen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #151 skrivet: 05 november 2006, 22:32:00 »
Hei,
Er alle E9 eller har dere observert E12 med samme feil?
Hva er den nyeste produksjons datoen problemet er observert på?
Vi åpnet akkurat en E12DKE-3 med H16 samt ulyd fra kompressor. Den var produsert 2005.4. Motstand på kretskort var brent (ref Bosse's bilde)
Utfra symptom og det faktum at maskinene er nær identiske (samme kompressor, nesten 100% lik elektronikk så tror vi problemet også gjelder E12.
Åpnet også noen andre maskiner produsert 2005.12 og 2006.1, de har ikke motstand montert
Rogalendingen
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #152 skrivet: 05 november 2006, 23:09:02 »
Marta har en poäng i sin teori om att en snabb dipp på elnätet kanske är orsaken till det hela.
Kanske vi skall kartlägga var någonstans rent geografiskt dom pumpar finns som har gått sönder den senaste tiden.
Själv bor jag i Göteborgstrakten och vi har inte haft några problem med elen den senaste tiden.
Fazer,
bor i Sollentuna, norr om Stockholm. Bifogar temp-data från aktuella haveridygnet. Min ena maskin pajade runt 12-tiden.
Mvh
Björn
Ps. RÖDA staplar = temp;
BLÅA = effektförbrukning. Ds.
« Senast ändrad: 05 november 2006, 23:12:43 av bjza »
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #153 skrivet: 06 november 2006, 08:40:09 »
Ni kan helt utesluta ROHS-direktivet.
Dessa maskiner kom under Juni 2006 och har ett R i slutet av serienumret.
Tomas
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #154 skrivet: 06 november 2006, 09:27:23 »
Nu har vi spekulerat på de mest vilda sätt, men verkligheten är ofta enklare än man kan tro. Jag har funderat mycket sedan i går och skulle vilja se vad Ni säger om detta:
De vi vet är att maskinerna havererat när utetemperaturen blev lägre. En temperatursänkning på 10 grader kan knappast ändra något så radikalt när maskinen pumpar värme så att den går sönder. Det krävs en stor ändring av driftsföhållandena och det blir det också, den börjar ju att avfrosta. Jag blir allt mer övertygad om att avfrostningen är problemet.
Som dessa maskiner avfrostar, med stannad fläkt i innerdelen, så blir den snabbt en ispinne. Temperatuen på den blir allt lägre, förångningen upphör och vätskeslaget är ett faktum.
Är detta ett sannolikt förlopp?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #155 skrivet: 06 november 2006, 11:36:14 »
Se detta inlägg som ett tillägg till Marta's.
Det senaste dagarna har ju i vissa delar av landet medfört en ohygglig mängd snö som sugs in utedelen. Det medför ju att det är inte bara ett lager "frost" som skall bort utan en halv snögubbe som skall tinas.
Har ju blåst jäkligt åxå, i värsta fall så blåser det fast ännu mer snö MEDANS den avfrostar, så avfrostningen blir aldrig bra.
E9/E12DKE lägger ju som bekant av efter 10,5 minuters kylcykel under avfrostning, varesig den är isfri eller inte.
Jag tänkte på en som hade ett kallras ner emot 5ºC ur sin INNERDEL under avfrostningen.
Under samma period så fick jag bl.a. kallras också, men den stannade på mycket mer humana temperaturer ca 15ºC. Min del av landet drabbades inte av så häftiga snöfall.
Ok, så worst case, innerdelen nedfrusen till ispinne, utebatteriet delvis täckt av snö och ej "normalt avfrostningsvarm". Kan det ställa till det kanske?
(edit: litet fel..)
« Senast ändrad: 06 november 2006, 13:30:11 av Paxmax »
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #156 skrivet: 06 november 2006, 12:28:35 »
Tomas
Om det vore så väl, dock så är ju sådana här "omändringar" en process som fortgår under en längre tid ( så har det iallafall varit till de branscher som vi levererar till) p.g.a. att lager skall slutförbrukas m.m ( detta kan ju innefatta "flera led" i prodkedjan).
Kan ju vara så att Panasonic bytt komponenter löpande & först när allt är klart ändrar man beteckningen på serienumret. En gissning är att detaljer har bytts ut ända sedan sommaren 2005.
Marta´s tes kan ju mycket väl stämma, dock borde väl denna situation uppkommit förr om åren? Sc:,h
Hur gammal är egentligen E9:an i konstruktionen?
mvh Kgust
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #157 skrivet: 06 november 2006, 13:15:20 »
Min ARGO AWI 35 AHL/Sanyo KRV123EH stannar fläkten på innerdelen vid avfrostning.
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #158 skrivet: 06 november 2006, 13:37:08 »
Förra året hade en del detta fel på sina panasonic pumpar dke9 osv , det var då omprogrammering av moderkort som gälde för att lösa detta problem.
detta kanske omfattar just denna "batch" ?
Mvh Dennis L
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #159 skrivet: 06 november 2006, 13:49:53 »
Har Du någon uppgift om serienummerintervall eller firmware revisions och hur man i så fall kontrollerar den senare?
Löstes problemet med omflashning eller med kortbyte?
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #160 skrivet: 06 november 2006, 14:15:56 »
Enligt det jag fick veta idag är att förra året exakt denna tid så fick en hel batch detta h16 fel och japanerna kom till och med hit verifierade då att det var omprogrammering som gälde , jag vet inte om de fick nya kort eller om de upgraderades eller hur det gick till exakt i detalj.
jag bad min kontakt kontrollera med kinnan idag och vart panasonic står i för status. Min kontakt skulle även få ett sprillans nytt moderkort att stoppa in i en med felkod h16 från kinnan.
Mvh Dennis
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #161 skrivet: 06 november 2006, 14:27:02 »
Det tackar vi för, nu börjar vi äntligen komma någon vart!
Av ren nyfikenhet, vad var det rent konkret för egenskaper som förändrades genom omprogrammeringen?
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #162 skrivet: 06 november 2006, 16:10:50 »
Blandar du inte ihop maskinerna nu Dennis ?
Det var HE9DKE som programmerades om under förra hösten.
Vi hade inga E9DKE med H16 under förra hösten.
Detta baseras på ca 2500 st sålda E9/E12 under jan 2005-aug 2006.
Tomas
« Svar #163 skrivet: 06 november 2006, 16:13:20 »
Kan bara hålla med Wiak på VPGR att förra året var det inga problem.
mvh
TS
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #164 skrivet: 06 november 2006, 16:40:19 »
Tack alla för era PM! Jag tror jag kan sammanfatta följande!
Jag tror att ett vätskeslag på kompressorn inträffar som förstör kretskort av äldre modell samt ifråga om nyare kretskort så får dessa inga synbara brännskador.
Jag monterar numera vevhusvärmare på samtliga mina maskiner som från fabrik saknar sådan inklusive HE.
Anledningen till att Panasonic låtit E9EKEB samt XE9EKE AC ROBOT har fått en sådan kan man gissa, Vad gäller XE9EKE så har den scrollkompressor och expansionsventil vilket betryggar vätskeslag bra dock inte vid start efter stillestånd i kall väderlek och maskinen har kanske därför utrustats med vevhusvärme.
Problemet uppstår runt 0 grader eller någon -grader.
I fråga om vevhusvärme så ryktas att kinnan haft problem även med maskiner som har utrustats med värme.
Jag kommer nu att kolla vad som händer vid installation av vevhusvärme då normalt ingen isolering finns vid användning av sådan, hitills kan sägas att kompressorn blir jävligt varm i en E9DKE-3 om man låter isoleringen sitta kvar.
Har ej information om kinnan tar bort eller minskar isoleringen.
Till alla som beslutar sig för att montera värmare så bör man noga kolla så att drifttemperaturen inte går över 115 grader.
Att i panik linda en silikonkabel avsedd för kondenstråg på 75 watt då den räcker till både kompressor och tråg går inte den bränns av förr eller senare (detta är testat av pioniärer tidigare)
Vi får nog snart se vad Panasonic kommer med.
« Senast ändrad: 06 november 2006, 16:42:59 av Bosse-värmepumpsdo »
