Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562313 gånger)
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #165 skrivet: 06 november 2006, 18:22:07 »
vpgr:
ja  tror jag förstår vad du menar och säger , men det jag menar är att om det som var felet på de maskinerna under förra året (samma felkod , samma märke osv.) känns som vi inte helt ska utesluta detta i beräkningarna.
Det jag menar är att om det uppstått förut kan det ju alltid uppstå igen..
Mvh Dennis
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #166 skrivet: 06 november 2006, 18:36:37 »
-Klockorna tillbaka; har nu loggat gastryck på den trasiga enheten (felkod H16):
Temp ute:  + 5,5 grader
Temp inne: + 18 grader
Rörlängd: ca 10 m (ca 4/5 förlagd utomhus)
Gastryck stillastående pump: 8,3 bar
Gastryck (efter 15 min) @ rated frequency, HEATING: 8,3 bar
Gastryck (efter 15 min) @ rated frequency, COOLING: 8,3 bar
Slutsats: skjuten kompressor.
Några röster däremot?
Mvh Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #167 skrivet: 06 november 2006, 19:46:53 »
Mvh Björn
Nej!
Det gäller förmodligen bara att göra det enkelt och klart för sig.
1. hur vanligt är det att en kompressor skadas av elektronik (vid annat än elektronisk expventil)
2, hur vanligt är det att elektronik skadas av att kompressorn pajar (mig veterligen har hela elsystem brunnit upp)
3. kompressorer pajar utan att kretskortetet har skadats (Det händer)
4. kretskort skadas och kompressorer är hela nja antingen pajar dom 1,5mån senare eller uppför dom sig konstigt med återkommande larm tex vid avfrostning eller kyldrift eller lägre utetemperatur etc.
5. hur vanligt är det att kompressorer pajar mekaniskt utan att det rör sig om ålderdom eller vätskeslag.
Tittar man på slurkeburken på E9 så ser den ut att kunna rymma ett 1/5 kg vätska vilket innebär att jag känner mig trygg för att vätskeslag inte inträffar under normal eller ens onormal drift.
Tittar man på en avstängd maskin som inte går och råkar släppa ut fyllningen så upptäcker man att halva kompressorn är fylld med vätska.
Sen finns ju frågetecken PE12DKE tex. varför inga sådana? E9ckp5 visserligen scroll.
Sen kan man fråga sig om fjädern är problemet, jag tror inte det, på en kolvkompressor jobbar ventlierna oavbrutet fram och tillbaka och
materialet borde tröttna men inte förrän vätska når dessa.
En av mig ifylld historia då jag vet vilka temperaturer som var på platsen.
En kall natt med -8 grader så kollades en maskin innan personen gick till jobbet, när han kom hem var maskinen trasig, det var solsken och maskinen satt placerad i skuggan, solen sken och temperaturen steg inne och maskinen stoppade på sin termostat några timmar, temperatur i skuggan var -1grad, den startade med kompressorn fylld av vätska som vandrat pga temperaturskillnad till utedel och kompressor och när personen kom hem så var H-16 ett faktum.
Bjsa! din loggning är det den hela maskinen eller?. dvs den som pajade kan av värmen ha stått helt still innan 12?
Man får vara väldigt försiktig med att tro på vad Generalagenter säger då dom naturligtvis kan vilja påskina att vevhusvärmen inte löste några problem då detta försprång gynnar dom. Jag har svårt att se andra förklaringar. :-\
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #168 skrivet: 06 november 2006, 19:53:44 »
Bosse.....om nu kompressorn får vätskeslag...kan det vara så att den startar på för hög input & försöker varva igång för fort?? som att starta på femmans växel i uppförsbacke??
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #169 skrivet: 06 november 2006, 20:14:09 »
Dennis,
HE-serien förra hösten hade inte felkod H16.
Den isade igen utan felkoder.
Bosse: Vi har även PE12DKE samt HE9DKE med H16 i Sthlm just nu (en av var)
De 2 maskinerna vi har kollat på hittils har båda haft rören böjda uppåt från innedelen.
Olja kan ha stannat i innerdelen och kanske utedelen går trögare och därför skjuter korten.
Skall såga upp den ena och tömma den på olja för att se om det kan vara orsaken.
Häls
Tomas
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #170 skrivet: 06 november 2006, 20:15:19 »
Mvh Björn
Nej!
Bosse!
Den numera trasiga enheten - den jag gett tryckuppgifter på nu i kväll -  var i full drift och gav massor med go' värme runt 11:45-tiden i söndags. Efter en god lunch, ca 12:15 gick jag åter ned i tvättstugan, där var det kallt. Då observerade jag en orange blinkade lampa på innedelen...
H16.
Mvh Björn
  • Karma +12/-4
« Svar #171 skrivet: 06 november 2006, 20:28:10 »
Dennis,
Häls
Tomas
Det är ingen fara om rören går uppåt i VP-drift då oljan kommer tillbaka till kompressorn genom att den flyter på köldmediet.
Jag gissade nästan att det fanns PE med samma problem. (inte särskilt många sålda av PE eller?)
Jag är nu helt övertygad om att vi kan avskriva elektronikbekymmer.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #172 skrivet: 06 november 2006, 20:31:37 »
bjza
Märkte Du om innerdelen var avkyld när Du upptäckte den orange lampan? Det skulle vara till nytta att få veta om det var under avfrostning den havererade.
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #173 skrivet: 06 november 2006, 20:36:14 »
Marta,
tyvärr, min enda reflektion när jag återkom till tvättstugan var just den: vad kallt!? varpå jag sneglade åt innedelens håll och fick syn på lampan...
Ledsen, men kan ej ge bättre besked än så...
Mvh
Björn Z
  • Karma +12/-4
« Svar #174 skrivet: 06 november 2006, 21:01:33 »
Bosse!
H16.
Mvh Björn
[/quote]
Utetemp? varmt i tvättstugan!  köldmediet vandrar mycket fort till kallaste punkten och kondenserar ut där om maskinen 11,45 stoppat!
När maskinen stannar så blir fyrvägsventilen spänningslös ,vätskan som befinnner sig kondensorn under högt tryck rusar tillbaka genom hetgasröret bort från värmen och passerar den grova kranen på utedelen och rusar rakt in på den kalla slurkeburken på insuget till kompressorn, sen är frågan är kompressorn är kall så snabbt efter stopp eller är det trots allt så att slurkeburken inte rymmer vätskan från kondensorn då den nästan redan är full pga överskottsvätska från förångningen och därför tvingas rakt in i kompressorn där det låga trycket vid tryckutjämningen skapar kylan som får vätskan att stanna kvar där.
Det spelar egentligen ingen roll exakt hur det går till utan följden.
Jag testade just detta händelseförlopp genom att blåsa i den grova kranen och känna på det avsågade insugsröret på kompressorn och det var fullt blås.
Med andra ord fyrägsventilen spänningslös=kyla spänning=värme
Hela förloppet tar gissningsvis 5 sekunder ungefär!
« Senast ändrad: 06 november 2006, 22:16:21 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #175 skrivet: 06 november 2006, 21:15:42 »
Bosse,
-försöker att rekapitulera det inträffade:
E9:an i tvättstugan arbetade som vanligt i söndags f m (hustrun f ö mkt nöjd med den go'a värmen), inställd bör-temp = 20 grader C. Vid ca 11:00 arbetade jag med den konventionella värmeanläggningen, och shuntade på radiatorerna rejält i ca 15-20 min. Därefter tog jag en lunch-break; åter nere i tvättstugan efter lunchen konstaterade jag att där rådde "pre-Pana-kyla".
E9:an som servar vardagsrummet, har hela tiden "lunkat på" utan bekymmer.
Bifogar än en gång temp-uppgifter från den aktuella söndagen.
(RÖTT = ute-temp; Blått = energiförbrukn)
Mvh
Björn Z
  • Karma +12/-4
« Svar #176 skrivet: 06 november 2006, 21:33:22 »
Japp! och resultatet av din värmemanöver dödade maskinen då det skedde vid exakt rätt tillfälle.
Under drift är förångarbatteriet i utedelen kallt men eftersom det långa kappilärröret ger ett mycket högt tryckfall så går huvudelen av vätskan bakvägen i genom kompressorn för att överhuvudtaget nå förångaren.
Det går inte ens att tvinga köldmedium in i vätskesidan på utedelen utan att maskinen är i drift, jag har försökt med en köldmediefyllning på en utedel.
  • Karma +12/-4
« Svar #177 skrivet: 06 november 2006, 21:38:44 »
Och här är kanske svaret på att vevhusvärmare inte heller kanske hjälper, inte om återstarten sker snabbt i alla fall!
« Senast ändrad: 06 november 2006, 21:40:20 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #178 skrivet: 06 november 2006, 21:56:28 »
...kan fortfarande undra över varför den andra maskinen (också den varm o go' innan lunch),
som sitter i vardagsrummet, inte råkade ut för samma sak...
Normalt inställd på: BÖR = 21 grad C
Min "påshuntning" gav rejält resultat i boningsdelarna av huset; dock ej så mycket i källaren (där tvättstugan är belägen).
 Sc:,h
Mvh Björn
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #179 skrivet: 06 november 2006, 21:57:59 »
Dessutom, det som diskuteras här nu borde ju gälla samtliga märken, varför är det bara Panasonic som havererar på löpande band?
