Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562191 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #105 skrivet: 03 november 2006, 18:57:18 »
Har det varit samma kompressor i alla, "Japan" eller "Malaysia"?
Komponenten behöver hur som helst inte vara rotorsak till haveriet, den kanske helt enkelt finns i just den serie som har en undermålig kompressor och är placerad på ett sätt så den bränner om kompressorn havererar. Du vet den eviga frågan om hönan och ägget...
« Senast ändrad: 04 november 2006, 16:15:08 av Marta »
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #106 skrivet: 03 november 2006, 19:19:04 »
Pratade med en en återförsäljare till panasonic.
Montören jag pratade med frågade innan jag hann tala om vad jag hade för fel på apparaten om jag hade en e12dke nej men en 9:a, och du får felkod H16?!!
Ganska komiskt va...? Detta fel ligger i dagsläget på Panasonics bord och utreds, det väntas ett svar nästa vecka om orsaken till H16. Jag hör av mig när jag får svar!!! Tycker det låter som ett tillverkningsfel!
« Senast ändrad: 03 november 2006, 19:21:14 av sakinna »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #107 skrivet: 03 november 2006, 19:32:34 »
Mina pumpar är alla DKE-3 och jag jämför med DKE-3 monterade vid samma tidpunkt ungefär.
Jag återkommer med foto på kretskortet när detta är möjligt,
Jag vidhåller att maskinerna går fuktigt med mycket vätska och att denna kondenserar i oljan men det är inte säkert eller ens troligt att detta är haveriorsaken eftersom denna krets verkar ha en inverkan. Jag kan inget om komponenterna men den är mycket liten och fyrkantig med något skrivet på den, färg svart.
Alla med kretskort trasigt på denna komponent och om den är felaktigt placerad där så går det förmodligen att löda bort den, det är bara det att jag inte hittat någon hel med komponenten vilket i och för sig är positivt!
På en kartong med reservdelskort står det new modell och det kortet saknar också komponenten!
Utloggad Rogalendingen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #108 skrivet: 03 november 2006, 20:38:37 »
Hei, Bosse
Utfra hva du sier så ser det ut til å være en svakhet på kortet. Årsaken til at dette skjer først ved lav temperatur kan være enten at pumpen går mye hardere samt defrostar periodisk og at dermed komponenten utsettes for mer belastning, eller at dårlig kondensering fører til væske ansamling i kompressor som "lugger" og får strømspikrer som knekker komponenten.
Bilde av kortet med og uten komponenten samt Art#, Serie#, Rev# på feilede kort i tilleg til samme info på ditt nye kort med "New Model" på hadde vært til stor hjelp.
Jeg er elektoniker av yrke og har tildliger jobbet med reperasjon av elektronikk kort i flere år, både SMD og hullmontert. Har fremdeles tilgang til alt av utstyr og vill kanskje kunne hjelpe med utbedring av kort.
Rogalendingen
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #109 skrivet: 03 november 2006, 21:12:29 »
Det yttre kretskortet på E9/E12 med bränd komponent är just E-seriens svaghet.
Vi har bytt en hel del kort p.g.a denna komponent.
Har ej tittat närmare, men det ser ut som en transistor eller motstånd.
Skall titta nogrannare imorgon på detta.
Även försöka ta en bild och posta.
Tomas
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #110 skrivet: 03 november 2006, 22:53:56 »
Detta köldmedel är ju ngt som redan är för "fixat" på panasonic pumparna, om detta är felberäknat på längden "rören"  standard 3 m vad händer då?
jag tror att jag har kortare, dvs 2½ m kanske ?
Mvh Dennis L
  • Karma +12/-4
« Svar #111 skrivet: 04 november 2006, 05:25:03 »
Om tid bara funnits så skulle jag avlägsnat komponenten på ett (trasigt?) kretskort och testat det i en felfri maskin efter att komponenten avlägsnats.
Det kanske inte alls är trasigt utan bara komponenten som spökar när den till slut brunnit!
Jag fick mejl i från någon med sabotagemisstankar och nu börjar man faktiskt undra själv över detta.
Det kanske är en dödskomponent _/-
« Senast ändrad: 04 november 2006, 05:42:09 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #112 skrivet: 04 november 2006, 07:17:09 »
jag betvivlar detta med saboterings tänket starkt...
min pump har nu inte gått mer än max 20 min nu 2 gånger på senaste 2 dagarna. nu är det nollgradigt ute och jag ska testa o värma lite, så får vi se om det är att den inte klarar "kylan" eller diffen inne och ute eller om det ens har med det hela o göra.
kommer komma en reparatör idag som ska kontrollera allt med köldmedlet i min pump för att testa den teorin. och ev andra teorier med.
så vi får se vad denna dag bär med sig ;)
Mvh Dennis L
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #113 skrivet: 04 november 2006, 11:26:52 »
såhär ser min kompressor och isolering ut....
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #114 skrivet: 04 november 2006, 11:27:54 »
och numret på kompressorn...
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #115 skrivet: 04 november 2006, 14:30:36 »
Testar just nu att köra COOL och 16 grader , det känns inte som den kyler specielt mkt heller... detta måste väl bero på köldmedlet ? eller ?
Mvh Dennis L
  • Karma +12/-4
« Svar #116 skrivet: 04 november 2006, 15:43:48 »
För den händige! Kolla om ni kan om ni har kretskort som har den lilla prylen som ser bränd ut!
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #117 skrivet: 04 november 2006, 16:12:35 »
komponenten är ingen krets, utan med störstasäkerhet ett motstånd. Jag får det till att det är motståndet R185 i schemat med reservation för att ha sett fel. Detta skall vara på värdet 200 ohm och då skal det stå "201" tryckt på det om detta fortfarande är läsbrt. Även om det är rätt värde så gäller reservationen för att kunna ha sett fel.
tillägg: Det ser mycket skumt ut på schematkring dessa komponenter, där är en kedja med 4 seriekopplade dioder, men denna är ritad som om den var överbyglad. Det måste vara ett feltryck, eller?
tillägg2: Vid närmare betraktelse ser det inte alls ut so om det är motståndet som bränt, då skulle det ju varit helt vaporiserat. Det ser istället ut att vara kopparbanan intill som råkar ha sin svagaste punkt just där och som har brunnit av.
« Senast ändrad: 04 november 2006, 16:17:44 av Marta »
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #118 skrivet: 04 november 2006, 16:38:59 »
Inlägg i "dödskomponentdebatten":
Kollade just det kort jag bytt ut från trasiga E9:an:
Ser exakt ut som Bosses bild på "friskt kort", d v s inga brända komponenter;
blev heller ingen skillnad på beteende hos pumpen, vare sig med originalkortet eller det "färska". Pumpen bygger lik förbenat ej tryck, dvs troligt vätskeslag a' la tidigare visade bilder.
/Björn
Ps. Måste iväg ett par timmar, trol. åter vid 20-tiden för vidare diskussion. Ds.
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
  • Karma +12/-4
« Svar #119 skrivet: 04 november 2006, 16:54:07 »
/Björn
Kompressorn är redan kass! den har väl tokrusat vid fel tillfälle pga av komponenten och då hjälper inte kortbyte nu.
Om man istället kan lokalisera ett kort med komponenten som dödar som fortfarande är helt så löser vi problemet men jag gissar att samtliga redan pajat kompressorn.
« Senast ändrad: 04 november 2006, 16:55:57 av Bosse-värmepumpsdo »
