Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562139 gånger)
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #90 skrivet: 03 november 2006, 10:34:59 »
Hej Rogalendingen!
Pröver og svare etter beste förmåga:
1. Den maskin som gått sönder har ca 10 m rörlängd.
2. Har ej konstaterat vätskeslag, men det verkar finnas freon i kretsen ("fullt tryck" vid provpysning), och maskinen ger vare sig värme eller kyla vid "operation at rated frequency". Från kompressorn hörs ett svagt metalliskt "rattel-ljud" när den snurrar för fullt; detta ljud finns ej på den ännu fungerande E9:an vid motsvarande provkörning.
3. Problemet uppstod under kontinuerlig drift, vid lunchtid (ca 0° C), efter en natt med ca -3° C.
4. Troligen första gången maskinen blev utsatt för detta driftfall ("vinter"); installerades och driftsattes 9 april i stockholmstrakten.
Min andra, ännu fullt fungerande E9:a togs i drift 3 april, och har 7 m rörlängd.
Med vennlig hilsen
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #91 skrivet: 03 november 2006, 15:12:58 »
Jag köper din teori Bosse! dock är det lite jag undrar över
Hur kommer det sig att jag fått min pump att gå igång vid 7 minus? (oftast slutar den fungera vid minus iofs)
en annan dag stannar den vid 2 plus?
Men ok , vart på nätet exakt ska jag köpa värmekabeln som ska fästas i botten delen av kompressorn , säg bara vad jag ska ha och vart det finns att beställa så köper jag det , för detta intermittenta fel kan jag inte leva med :( har ingen lust att slänga ut 15 lax igen efter 1½ år :(
Mvh Dennis
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #92 skrivet: 03 november 2006, 16:27:05 »
Mvh Dennis
Kylgrossister. kylma, refrico, ahlsell mm
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #93 skrivet: 03 november 2006, 16:39:52 »
Är dom där företagen för privat kunder?
det kändes inte så :(
letade på de där 3 men hittade inget.. har du ingen länk till produkten jag behöver i fråga?
vad ska jag söka efter exakt ? (kanske jag som är felet och inte vet vad jag ska söka efter ;) )
Mvh Dennis
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #94 skrivet: 03 november 2006, 16:56:05 »
Det jag tycker är underligt är att våra maskiner fungerar perfekt ibland i flera timmar mellan larmen,om kompressorn vore felet borde det inte fungera alls.Men eftersom jag i stort sett bytt all elektronik o felet kvarstår så måste det nästan vara kompressorfel.Det verkar kunna bli en lååång o jobbig vinter :'(
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #95 skrivet: 03 november 2006, 17:08:57 »
såg en montör av invertrar idag o haffade honom o frågade om de fått in en massa pana med h16 felet , mest h12 felet sa han. samt att det troligtvis berodde på för lite köldmedel orsakade detta fel.. kan det kanske stämma?
Mvh Dennis
Utloggad tolins
« Svar #96 skrivet: 03 november 2006, 17:14:11 »
Jag har inte med H12 på min felkodlista,jag undrar om han inte mindes fel Sc:,h
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #97 skrivet: 03 november 2006, 17:30:18 »
H12 Connection capability rank abnormal
Övriga kolumner tomma.
Jag antar de menar att det hanldar om förbindelsen mellan de två enheterna och det är i så fall antingen dålig elanslutning, extremt usel elmiljö eller trasiga kort vad jag själv kan förstå.
Jag skulle vilja ha artikelnummer på vevhusvärmare hos Ahlsell, alla artiklar som krävs.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #98 skrivet: 03 november 2006, 17:36:39 »
Jag har 4 E9:or och 1 E12 DKE med H16 larm inom några dagar.
LJ
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #99 skrivet: 03 november 2006, 17:59:48 »
Tänkte på det här med värmekabel till kompressorn.
Skulle inte en sådan här kabel vara perfekt?  Länk: http://www.ebeco.com/showpic_prod_spec.php?id=10&bild=6
Självreglerande, 15Watt/meter, kopplar själv ur vid ca 25 grader och ökar steglöst effekten nät det blir kallare.
Ett par meter runt kompressorn innanför isoleringen måste väl räcka?
Om jag förstått rätt så är kompressorn normalt varm i drift, och då drar ju inte kabeln någon ström.
Om pumpen varit avstängd ett tag och kompressorn svalnat borde ju kabeln värma upp kompressorn efter någon timma.
Man kan ju då bara vänta någon timma med att starta upp pumpen vid kallt väder.
Värmekabeln kopplas lämpligen in på plinten där 230Volts kabeln går in.
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #100 skrivet: 03 november 2006, 18:03:21 »
Öhhh, Glömde att berätta att kabeln finns att köpa på Hornbach i metervara för 59kr/m.
Finns även en 10Watt/meter som slår på redan vid 5 grader, avsedd för frostskydd i rör mm. Samma pris på den.
  • Karma +12/-4
« Svar #101 skrivet: 03 november 2006, 18:39:48 »
Stopp!!!! Jag kan ha totalt helt fel angående vätskeslaget! Jag har kollat samtliga pumpar med trasig fjäder och kretskort och hittat följande gemensamma nämnare!
Samtliga kort har en liten krets som bränns i sönder och jag har nu kollat en del maskiner som klarat sig och OBS! dom saknar kretsen och har bara två lödpunkter utan kontakt.
frågan är om dessa kretskort trots allt har en inverkan på händelseförloppet och alltså pajar kompressorn genom något hysteriskt händelseförlopp eller vätskeslagsförlopp.
Så alla kolla om de trasiga korten har en liten knappt synbar krets som brunnit.
Den kan ha lötts i av misstag, alltså tillverkningsfel.
I så fall är det bara att kolla efter maskiner med felaktigt kretskort och byta innan detta händer
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #102 skrivet: 03 november 2006, 18:48:48 »
tack Marta , ännu en som letar efter en "produkt" att köpa direkt!! ;)
verkar som Fazer har hittat ngt dock ;)
näe jag funtar på att dra ut nu (invertern går inte igång just nu :( ) och köra lite värme luftpistol en bit ifrån kompressorn. (vad tror ni?)
o se om dengår igång (sånna fall vet vi ju om det e pga tempen , ? )
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #103 skrivet: 03 november 2006, 18:54:04 »
Bosse!
Vet du vad det är för komponent och ev komponetplacering på kretskortet?
Kanske kan du ringa in den på schemat om du hittar den där.
Vad tror du om min ide (se tidigare inlägg i denna tråd) om värmekabeln?
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #104 skrivet: 03 november 2006, 18:54:48 »
Men du Bosse!!
dessa ,moderkort som du har en "brunnen" komponent på , fungerar dessa pumpar till och från ? eller är dessa pumpar trasiga totalt och börjar absolut inte och fungera igen även fast det är plus grader ute. ?
Mvh Dennis
