Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562220 gånger)
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #120 skrivet: 04 november 2006, 17:26:18 »
Har tittat lite på schemat, och där finns faktiskt flera felritningar i det.
Men vad jag kan få fram så är det nog som tidigare nämts själva kopparbanan under motståndet som brunnit av.
Denna kopparbana strömförsörjer samtliga relän och även IPM-modulen, alltså frekvensstyrningen till kompressorn.
Troligt är att det är IPM-modulen som pajat och då dragit för mycket ström så kopparfolien brinner av.
Antagligen är det även orsaken till att kompressorn då får för mycket ström och går sönder av det.
Det borde ju finnas något skydd mellan IPM-modulen och kompressorn tycker jag.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #121 skrivet: 04 november 2006, 17:32:51 »
Men kompressorn får ju inte ström utan drar ström!
Är schemat ritat efter det trasiga kortet?
« Senast ändrad: 04 november 2006, 17:35:06 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #122 skrivet: 04 november 2006, 18:31:45 »
Inlägg i "dödskomponentdebatten":
Kollade just det kort jag bytt ut från trasiga E9:an:
Ser exakt ut som Bosses bild på "friskt kort", d v s inga brända komponenter;
blev heller ingen skillnad på beteende hos pumpen, vare sig med originalkortet eller det "färska". Pumpen bygger lik förbenat ej tryck, dvs troligt vätskeslag a' la tidigare visade bilder.
/Björn
Ps. Måste iväg ett par timmar, trol. åter vid 20-tiden för vidare diskussion. Ds.
Kompressorn är redan kass! den har väl tokrusat vid fel tillfälle pga av komponenten och då hjälper inte kortbyte nu.
Om man istället kan lokalisera ett kort med komponenten som dödar som fortfarande är helt så löser vi problemet men jag gissar att samtliga redan pajat kompressorn.
Hallå igen Bosse,
vad jag försökte säga dig i all hast tidigare, var just följande:
1. Jag har en trasig E9DKE-värmepump.
2. Det kort som satt i när den slutade fungera saknar din s k "dödskomponent".
3. Det kort jag satte in i pumpen (från en okörd, sprillans E9:a) förändrade inte beteendet hos pumpen, dvs. orange blinkande lampa + felkod H16 efter ett par minuters körning (efter "reset m h a spännings från/tillslag).
4. Hur bra "Argus-ögon" jag än tittar med, hittar jag ingen defekt hos "originalkortet". Trots detta har jag en pump som ej ger ngt tryck vid "rated frequency"-drift + verkar ha gott om köldmedium kvar (hoppas kunna mäta trycket senast måndag, ev i morgon).
Mvh
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
  • Karma +12/-4
« Svar #123 skrivet: 04 november 2006, 19:09:08 »
Frågan är om det är samma problem?
Det börjar bli jobbigt eftersom man inte kan hålla huvudspåret riktigt klart!
Jag känner idag till ett tiotal pumpar med H-16 som kompressorfjäder pajat och kretskort bränt på, samtliga har komponenten som bränt.
Min slutsats blir självklart att maskiner utan komponenten överlevt och kommer att fungera felfritt.
Om en enstaka pump med ett annat betendemönster visat sig så är det intressant särskilt om kompressorn har skjutit och svaret kanske är vätskeslag men då kretskorteten haft en avikande komponent på samtliga tio maskiner och jag inte kan hitta dessa kretskort på någon hel maskin så känner jag som installatör/leverantör att om kretskort är utan komponent så är det safe att lämna över dessa till kund.
Dvs! Jag vill bortom allt rimligt tvivel säkerställa att inte maskiner med både kompressor och trasigt kretskort dyker upp fortsättningsvis.
Om det blir en soppa med olika typ H-16 (vilket jag inte märkt av hittills) så kan man nog hoppa över denna maskin fortsättningsvis.
« Senast ändrad: 04 november 2006, 19:10:39 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #124 skrivet: 04 november 2006, 19:19:27 »
Bosse!
Bifogar en bild från det kort som satt i min "haverimaskin" vid tidpunkten för haveriet (d v s i söndags, ungefär vid lunchtid). Såvitt jag kan bedöma, saknas vid en okulärbesiktning spår av någon som helst termisk överbelastning på det aktuella kortet. Dessutom saknar detta kort den komponent du tidigare refererat till som "dödskomponenten". Likväl är min kompressor "död"; fullvarvning av denna ger ingen tryckuppbyggnad.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #125 skrivet: 04 november 2006, 19:29:41 »
Vad är där för tillverkningsdatum på de maskiner som havererat?
Ingen har hellre svarat på om det finns några maskiner med Malaysiatillverkad kompressor som har drabbats av detta? Alla som hittills synts på bild har varit med Japantillverkade kompressorer.
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #126 skrivet: 04 november 2006, 19:44:08 »
Marta,
var hittar jag info om tillv.-datum? Kod a' la E-lux (prod-år, vecka i art-nr eller dyl?)
Mvh
Björn
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #127 skrivet: 04 november 2006, 19:50:48 »
På min maskin finns det en stor klisteretikett på anslutningssidan, till höger om den löstagbara kåpan över anslutningarna. Där står produktionstid (år och månad) serienummer och produktionsplats.
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #128 skrivet: 04 november 2006, 20:14:38 »
Marta,
bifogar nytagen bild av den defekta E9-utedelen.
Mvh
Björn
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
« Svar #129 skrivet: 04 november 2006, 20:19:28 »
ooops,
vet ej varför bilden infördes roterad; ser ej ut så på min "burk".
Iaf, där står:
"production date: 2005.12"
SHAH ALAM MALAYSIA"
Mvh
Björn
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #130 skrivet: 04 november 2006, 21:07:33 »
Det är samma som på min, förutom datumet. Min är tillverkad 2005.5, alltså en tidigare maskin. Om detta är bra eller inte vet jag inte. Hur som helst fungerar den ännu.
En liten amatörmässig funderan: Är det helt skert attdet är temperaturer som är orsaken? Utöver kallt så har det nu varit blåsigt och elproblem. Vad händer om det blir en blink på elnätet som är tillräckligt lång så kompressorn stannar, men inte tillräckligt för att processorn resettar? Kan ett sekundkort stopp ge vätskeslag?
Vad i elektroniken skulle kunna gå söner å att fjädern brister? Det talas om motor som rusar, men det är ju en trefasmotor som går på en frekvensomriktare. Om frekvensen är rätt kan inte motorn gå för fort. Det är bara seriemotorer som är självpådrivande om de tappar lasten. Min gissning är att fjädern brister först och elektroniken havererar till följd av att kompressorn tvärlåser mekaniskt.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #131 skrivet: 04 november 2006, 21:46:05 »
Om fjädern brister så släpper vingen från kompressornocken och rotorn kan rotera helt fritt utan last.
Finns ingen chans att den skulle låsa mekaniskt.
Tomas
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #132 skrivet: 05 november 2006, 01:31:47 »
Bosse!
Om IPM-modulen (frekvensstyrningen) till kompressorn blir felaktig kanske kompressorn tvingas till ett högre varvtal än den mäktar med.
Det är det jag antyder när jag skriver att kompressorn "får för mycket ström".
Självklart "drar" kompressorn en given ström när allt fungerar, men strömmen kan ju bli större än vad kompressorn tål om ett fel uppstår i elektroniken.
Den stora frågan är: Skapar elektroniken felet på kompressorn, eller blir felet i elektroniken av att kompressorn pajar!
Observera att mina kunskaper i detta område är obefintliga, detta är endast en gissning utifrån mina kunskaper inom allmän elektronik.
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #133 skrivet: 05 november 2006, 01:45:18 »
Marta har en poäng i sin teori om att en snabb dipp på elnätet kanske är orsaken till det hela.
Kanske vi skall kartlägga var någonstans rent geografiskt dom pumpar finns som har gått sönder den senaste tiden.
Själv bor jag i Göteborgstrakten och vi har inte haft några problem med elen den senaste tiden.
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #134 skrivet: 05 november 2006, 08:51:30 »
Bor norr om sthlm och , vad jag vet så har jag inte aft ngt problem med strömmen.. däremot för 1½ månad sedan så var elverket tvugna att bryta strömmen till massor med hushåll hära. men pumpen lirade ju fint tills för någon vecka sedan ;)
jag la till min isolering lite tajtare runt kompressorn , nu surrar den inte alls lika mkt , men jag får heller inte igång den, eller rättare sagt jag hör ju att kompressorn "börjar" sedan när den ska  börja pumpa hårdare , efter ca 1½ minut eller 2 så stannar den istället...
nu har det varit plus 1 till 3 grader i två dagar och den vill inte vara med alls längre, däremot så är det ju en hel del fukt ute just nu  ;) så det kan ju även vara en del av orsakerna. ngt kanske ligger och får "smygspänning" ? ex två kopparbanor som ligger nära varann eller ngt? vad vet jag ;) (allt började ju trots allt när det var fuktigt ute och om fel kopparbanor får fel ström så kanske en del komponenter får för mkt och brinner)
Mvh Dennis
