Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562068 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #1005 skrivet: 18 januari 2007, 18:21:18 »
Går inte att förutse!
Ett försök!
Framförflyttad förångning skulle kunna inträffa om köldmedium i tillräcklig mängd kan till godose hela förångaren med vätska tills även slurkeburken och tillslut kompressorn fylls på.
Inte troligt eftersom hela köldmdiemängden lagras i utebatteriet på nya utedelar.
Nej nytt svar vätska förekommer inte tillföljd av nedisning.
Hållningen av magnetspolen vid skifte är kollad men om fel uppstår så kan allt hända men tyligen inte i norrland.
Dock kan dåligt oljetillstånd där olja accumuleras i slurkeburken ge upphov till minskad oljeblandningen i gasen som verkar kunna påverka funktionen på ventilen det finns ett exempel där oljepåfyllning lagade återkommande fel från just 4vägsventilen. Sc:,h Sc:,h är den anpassad till smörjningen från gasen?
  • Karma +12/-4
« Svar #1006 skrivet: 18 januari 2007, 18:39:33 »
I så fall kanske det ser ut så här i stället!
Längre drifttid med nedfrusen utedel hämmar återtranporten av oljan och kompressorn går med starkt minskad oljemängd, oljan lägger sig i slurkeburken och avfrostningen startar och slutförs men den torra osmörjda ventilen kärvar och maskinen löper amok och det jag bevittnade i form av min tokrusande maskin som då skriker på värme men det blir bara kallare inträffar.
Maskinen pumpar vätska och slurkeburken tvättas ren!
Jag hadde många lösa trådar då och trodde efteråt att något sådant var orsaken men vem vet.
Har faktiskt hört att en del har haft problem med fyrvägarn och tipstat om oljefyllning även då ;)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #1007 skrivet: 18 januari 2007, 19:10:27 »
Bosse,
en sak som ändå talar mot oljeteorien är att många maskiner med H16 faktiskt jobbade utmärkt hela förra vintern.
Vi har maskiner som installerades under Mars 2005, och de small av nu.
De har ju faktiskt hafr 1-3/4 vinter på sig att smälla av.
Den stora skillnaden är stormarna denna höst.
Tomas
  • Karma +12/-4
« Svar #1008 skrivet: 18 januari 2007, 19:21:12 »
Ett mycket troligt fjäderbrott skulle dramatiskt uppstå!
Men jag "tror" ändå inte att detta verkligen inträffar!
Om fjädrar kan man läsa att dom dimensioneras för tex ett antal sammandragningar och jag tror att någonting påverkar fjädern så negativt att
den brister och att detta negativa uppstår vid låg oljenivå.
Jag har varit med om liknande händelser men med helt andra prytlar och ett exempel var en redueringsventil till en kompressor DWM-copeland
en enkel rörhistoria med en magetventil som satt på topplocket och bypassade gasen för att reducera effekten.
Lödningarna smälte och jag sa att tenn går ju inte att använda det smälter ju men DWM sa att någon smältemperatur inte var möjlig för då skulle kompressorn paja långt före att tennet smälte dom bytte tillslut tenn och det smälte ändå och slutligen hade dom lösningen rören förlängdes och plaerades om men resulatet var ändå att dom smälte, jag tröttnade och lödde om med kopparlod och de höll.
Utredningarna varvades och till slut hittade dom en lösning med rörkopplet placerat på sidan av kompressorn men som sagt då hadde nog alla tröttnat
Men tennet kunde som sagt inte smälta vid 115 grader. ändå gjorde det det.
« Senast ändrad: 18 januari 2007, 19:47:28 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #1009 skrivet: 18 januari 2007, 19:43:11 »
Bosse,
Tomas
Stormar och den värsta regnperiod som någonsin inträffat! i göteborg har vi haft regn till knäna länge nu!
Förra vinterns maskiner kommer denna vintern denna vinterns maskiner nästa osv.
De finns undantag som pajar efter 3 veckor men dom fanns förra vintern med men ingen reagerade då
Hur många reagerar nästa vinter?  :-\
undantagen som pajar nästan med en gång kan vara just dåliga fjädrar! vem vet.
Drifttid kan även vara en faktor som verkligen får fjädern att brista och skulle då kunna betyda att mina påfyllda maskiner kanske pajar med fast i mindre antal, så inga garantier förrän orsaken till fjäderbrottet är helt fastställt.
Jag kan ha rätt men det kan faktiskt hända att fjädrarna redan är plågade. Det kan naurligtvis även visa sig att jag har fel men då är det en kmbination av olja och något annat.
Man beräknar ju fjäderns livstid genom antal sammanpressningar och blir rytmen störd så förkortas livslängden!
Felet kanske måste upprepas tex 10gånger för att fjädern skall brista.
« Senast ändrad: 18 januari 2007, 19:46:30 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #1010 skrivet: 18 januari 2007, 19:47:30 »
-Anyway Bosse,
om det nu skulle ligga något i mina antaganden avseende avisningsbeteende / risk att "tok-kyla" fjädern - och man som vanlig dödlig ej har dina resurser i form av oljeinjektorer mm att tillgå - kan man med gott samvete t ex luta hela utedelen aningen genom att höja "icke-rörsidan" ett par cm för att därigenom höja oljenivån vid vinge / fjädersidan... utan att något annat dumt sker med vätskenivåer i utedelen?  Sc:,h
/Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
  • Karma +12/-4
« Svar #1011 skrivet: 18 januari 2007, 19:58:11 »
Ja men inte utan att berätta resultatet här!
Dra på fjärren till 30 grader och fläkten på 5an.
Mät den högsta temperaturen i utblåset samt luften in på ovansidan.
Lägg en kloss på minst 10cm under vänster konsol
Kolla tempeaturen om den stiger berätta vad som händer.
Frånsett att smältvattnet inte kan rinna ut så finns det ingen fara med att tippa upp utedelen ens högt.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #1012 skrivet: 18 januari 2007, 20:05:47 »
Om utmattning var det riktiga orsaken så skulle Norrland vara belamrat med H16.
Lägre temp = högre last och frekvens på kompressorn.
Men de flesta maskinerna kommer söderifrån, områden med låga laster...
Tomas
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #1013 skrivet: 18 januari 2007, 20:25:06 »
Är det kontrollerat om det finns samband mellan H16 och att maskinen har använts till kyldrift? Det är ju mindre sannolikt i norrland, men ganska troligt i sydsverige.
Utloggad mnshenry
« Svar #1014 skrivet: 18 januari 2007, 20:29:20 »
Varför är det omöjligt att "nollställa" en innerdel till E9 eller E12 som visar en felkod t.ex" F11".
 Har försökt efter konstens alla regler, men samma innerdel visar samma felkod på ett otal olika ytterdelar, då jag testar dem?
  • Karma +12/-4
« Svar #1015 skrivet: 18 januari 2007, 20:31:24 »
Tomas
Utmattning är inte orsaken och norrland har torrare klimat som faller mycket fortare/lättare i temperatur.
Jag säger det en gång till och det är de värt.
Temp +1 till -1grad och då finns det pumpar som av olika anledning lurar givaren till felaktigt beteende med någon grad.
Tiden mellan avfrostningen!
Utetemperaturen vaierar mellan några få meter ute.
Jag besöke en H-16 i jönköpingstrakten som jag tänkte "det var inte bra inte här" oftast finns dom i borås eller göteborg.
Han bodde vid en å!
Det skiljer sig mellan inlandet och kusten med men den absolut största iaktagelsen jag gjort är vilken installatör som vacumsugit.
skillnaderna är fruktasvärda jag återkommer senare då siffrorna hela tiden bättras på.
och detta är inte installatörens fel utan att maskinen inte medger minsta slarv därför föregås ibland H-16 av köldmedieläckage.
(läckan fanns redan vid vacuumsugningen eller dyra oljedroppar har läckt ut)
jag tror att några få iskristaller i kappröret lurar givaren att tillämpa 120 minuter vid olyckliga förhållanden.
  • Karma +12/-4
« Svar #1016 skrivet: 18 januari 2007, 20:36:22 »
Jag har 3 egna H-16 och 2 som annan installatör vacuumsugit
Min kollega har 16 egna.
Hans utrustning var kass!
Jag talade långt tidigare här om detta med jag blir inte förvånad vem som får nästa!
Då var ställningen 2-8
  • Karma +12/-4
« Svar #1017 skrivet: 18 januari 2007, 20:41:27 »
Obs!
Vid havet tycker man att det skulle vara överrepresenterat men av någon anledning klarar sig dessa pumpar på öarna
kanske beror på salt i luftensom hindrar mycket is Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1018 skrivet: 18 januari 2007, 20:58:01 »
Jag har själv en E9DKE hemma som är tillverkad 2005-05 som går klockrent,samtidigt som jag vet att andra pumpar ur samma sändning fått H16.
då har jag ändå labbat fram och tillbaka med fyllning i min för att hitta högsta inblåstempen, vilket garanterat har fört med sig att jag "blåst" lite dyrbar olja.
den är däremot tryckt med nitrogen+ samt ordentligt vacuumsugen vid installation.
mvh.ACE
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #1019 skrivet: 18 januari 2007, 22:07:38 »
Anser ändå att oljeteorin inte riktigt stämmer.
De maskiner som vi levererade ut under våren 2005-hösten 2006, och INTE har läckt gas, de skulle helt alla plötsligt ha tappat olja ?
Om olja var boven, så skulle väl den ha orsakat fel förra vintern ?
Jag tror att perioden som detta skedde under är boven.
Jag tror även att regionen som maskinerna är monteriade i är boven.
Detta tillsammans med ojämn kvalitet i maskineriet.
Tomas
  • Dot gäster: 2636
