Författare Ämne: IVT 490 Sälen  (läst 9756 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2006, 18:40:15 »
Att du värmer upp halva huset med en brasa är ju nåt att räkna med. Men var inte problemet att det var svårt värma hela huset med brasan?
Utloggad Håkan67
  • Om det inte är nån sport på tv eller nåt annat kul kanske jag har tid att vara
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2006, 18:51:01 »
Nej, det hade jag inte räknat med, mycket pga placering av kaminen.
Men du menar att jag kan räkna med besparingseffekt genom att bara "elda på" utan att mickla med flvp?
Är effekten av typen försumbar eller märkbar?
113kvm nybyggt tvåvåningshus beläget i Sälen. 2 vuxna, 3 tonåringar + en ettåring. IVT 490, radiatorer runt om. Braskamin i vardagsrummet.
Tacksam för alla bra besparingsförslag.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2006, 19:02:58 »
Jo men givetvis blir det märkbart! Jul och Nyår när jag sätter brasa blir elnotan mindre, men en säck björkved kostar, så det blir minus ändå för mig. Men det är det värt. :)
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2006, 19:06:25 »
Gott att höra.
Till saken hör att mina föräldrar har satt in bergvärme och slängt ut vedpannan så det finns en lada full med ved för avhämtning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2006, 19:12:25 »
Jag har nog, tyvärr lite för långt att köra, men tack ändå.  ;D a:gl
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2006, 19:17:47 »
Himla osis. Å andra sidan såg jag vad du hade för beräknad förbr/år.
Här uppe får jag kallt!! räkna med 20-22kkwh......så låt mig få ha min ved ifred du.... 8)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2006, 19:27:58 »
 Thumbsup
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31211
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2006, 12:16:55 »
Nu kommer säkert en otroligt puckad fråga. Håll i er.
Kan det bli så att värmen i vardagsrummet när jag eldar i kaminen påverkar returen ur radiatorerna så att det ändå blir en liten besparing?  Sc:,h
Mycket marginellt, effekten som radiatorn avger varierar med radiatorvattnets och luftens temperatur i rummet, så visst avger radiatorn mindre effekt ju varmare rummet blir. Men det är ganska liten effekt + att andelen radiatorer som berörs är begränsad.
Du får en större effekt om du styr radiatorerna i vardagsrummet med termostat så att din VP får värma en mindre del av huset. IVT490 styr radiatorvattnets temperatur med en shunt så det är ingen katastrof att reglera med termostat i något rum.
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2006, 14:09:04 »
Summa summarum så vrider jag igen termostaterna på vardagsrumsradiatorerna när jag eldar för bästa effekt?
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2006, 17:34:41 »
Jag kör min första säsong med braskaminen och har flvp kopplad till golvvärme som är betydligt trögare än dina radiatorer, så för mig krävs det lite extra planering för optimal vinst med kaminen.
Jag har två lägen kan man säga, elda för värme mest hela tiden alt. endast myseldning.
Jag har förmånen att vara föräldraledig januari ut :) så jag gör så här...Har sänkt kurvan för framledningen från pumpen rejält genom att sänka den under lägsta fabrikskurvan som jag kört på förut(innan kamin) Vid +10 ºC har jag ställt 20 ºC i framledning(tidigare 25), vid 0 ºC = 25 ºC(tidigare 27) vid -20 ºC =32 ºC (som tidigare, när vi kommer dit kanske jag minskar detta också).
Denna åtgärd är tänkt att skapa ett energiunderskott i huset som jag kompenserar med att elda i kaminen :) Jag har en öppen planlösning och kaminen är centralt placerad Thumbsup Vill jag så sätter jag igång fläkten som jag köpte i sommras för att sprida värmen effektivt i hela nedervåningen och upp för trappan till övervåningen.
Alternativet att ha normaluppvärming + myseldning har jag tänkt att hantera med att i god tid sänka framledningen så att tempen sjunker i huset sedan höjer jag när har eldat en stund. Elpatronerna har jag blockerat...
Termostaterna har jag slutat att använda för längesedan, golvvärmeslingorna sedan tidigare injusterade för att ge rätt temperatur(21 ºC) i resp. rum. (vid kurva 1 i flvp)
Du bör göra likadant med dina radiatorer, öppna fullt på alla radiatorer, troligen kommer du att få varmare än vad du vill i vissa eller alla rum. Åtgärda detta genom att sänka framledningen. När du har rätt temp i något rum och högre i andra justerar nu ner flödet i de radiatorerna som ger för mycket...ev ökar nu flödet i övriga radiatorer vilket medför att du kan sänka framledningen ytterligare...osv det tar lite...eller ganske mycket tid det är därför installatörena sätter dit temostater och kör med en "säker" temp på framledningen...vilket gör att värmepumpen inte ger maximal besparing, men tillräckligt för att ingen skall ifrågasätta det.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2006, 17:52:10 »
En riktig kw-jägare mao  Thumbsup...
Jag kör nu med alla termostater fullt uppvridna och en kurva som verkar funka bra.
Det är när jag ska elda jag är osäker på hur jag ska göra.
Om jag förstod dig rätt ( med min ringa kompetens) ska jag alltså välja en lägre kurva en stund innan jag börjar elda?
Fungerar det även när jag bara eldar på kvällarna från ca 19,30 efter jobbet fram tills det är nattinatti?
Och i såfall, när höjer jag kurvan igen? Vill ju inte ha stelfrusna barn när jag kommer hem nästa kväll.....
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #26 skrivet: 30 oktober 2006, 23:11:13 »
Jag har sett att det ibland tar lång tid innan systemet reagerar på en temperaturförändring inne då man har en innegivare. Risken finns att du kanske blir ngt missnöjd med funktionen. Jag skulle dock ändå rekomendera att skaffa en innegivare och justera in max rumsgivarpåverkan i menyerna. (Titta i manualen!)
Är huset ett permanent boende eller en stuga som står oanvänd långa tider?
Själv gör jag av med ca 12 000 kWh per år och enligt mina beräkningar förbrukar jag ca 6-7000 kWh till enbart värme per år. Resten går åt till varmvatten samt hushållsel. Dessa värmekWh förbrukas i princip endast under okt till apr. Då kan du själv räkna ut medelförbrukningen per vecka.
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #27 skrivet: 30 oktober 2006, 23:30:11 »
Jag har blivit rekommenderad rumsgivare från många håll nu. Men innan jag får tummen ur och ordnar en sån undrar jag vad som är bäst när jag ska elda i brasan.
1. Vrida ner termostaterna till noll i rummet jag eldar.
2. Inte röra dessa alls utan bara elda på.
3. Höja och sänka värmekurvan och i så fall hur och när.
Jag förstår att dessa alternativ inte optimerar effekten av braskamin, men vilket av dessa ger bäst effekt?
Inloggad Carl N
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2006, 07:11:17 »
Om värmen sprider sig bra från kaminen i huset så är 3 lämpligt, sänk lite när du börjar elda och tillbaka när du slutar. Men det kan vara svårt att hitta hur mycket du ska vrida, och det är lätt att glömma, en rumsgivare gör jobbet åt dig.
Om det bara är vardagsrummet som påverkas av kamineldningen kan du strypa ner på termostaterna i detta rummet.
  • Antal inlägg: 49
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2006, 18:20:20 »
Enkelhet är något som jag tycker är viktigt. Springa och sänka på pannan är inte enkelt, men kanske bäst.
Stäng av elementet i rummet och häll upp en varm äggtoddy, ta fram din bok om Tibitanska nunnor och sätt dig och läs...
/Farbror Melker
