Författare Ämne: IVT 490 Sälen  (läst 10405 gånger)
Utloggad Håkan67
  • Om det inte är nån sport på tv eller nåt annat kul kanske jag har tid att vara
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
IVT 490 Sälen
« skrivet: 28 oktober 2006, 18:50:33 »
Hej forumet...
Hoppas på svar på mina säkert ganska enkla frågor.
1. Har en IVT 490 i ett nybyggt hus i sälen två-plan på 115kvm.
Två vuxna, 3 tonårstjejer +1 ettåring. Väggradiatorer. Tempen har varit mellan -1 till +3 under en veckas tid. Vad beräknar ni ska vara ungefärlig förbrukning denna vecka?
2. Har även en braskamin i vardagsrummet (mys) som jag tänkt spara lite el med. Hur ska jag använda IVT:n för att få bäst effekt när jag eldar i kaminen?
Tacksam för svar från kunniga medlemmar.
113kvm nybyggt tvåvåningshus beläget i Sälen. 2 vuxna, 3 tonåringar + en ettåring. IVT 490, radiatorer runt om. Braskamin i vardagsrummet.
Tacksam för alla bra besparingsförslag.
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2006, 22:55:35 »
Hej forumet...
1. Hmmmm  Sc:,h ca 300-400 kWh totalt kanske.  ???
2. En rumsgivare (tillbehör) i ett angränsande rum till kaminen kopplad till din VP.
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 09:27:46 »
En rumsgivare förstår jag skulle hjälpa, men finns det nåt sätt att manuellt optimera kombinationen kamin/flvp?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2006, 16:47:49 »
Om du har spridning av värmen från kaminen så att den värmer alla rummen , samt en rumsgivare, kommer ju vpn att endast tillverka varmvatten, med hjälp av kaminens värme. Det tycker jag låter så optimalt det kan bli. Har man en vedpanna inkopplad på radiatorsystemet och eldar, bör det bli samma sak då radiator-returen blir så hög att shunten i vp håller stängt.
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2006, 16:57:07 »
Låter logiskt och bra. Mitt problem är att kaminen står i ena hörnet av huset i vardagsrummet en bit från några andra rum och trappen som iofs går upp från vardagsrummet.
Verkar som att eldandet i kaminen bara kommer att öka tempen i vardagsrummet...mao bara "mysvärme"   :(
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 17:09:34 »
Det finns ju "värmeflyttare", jag har själv ingen erfarenhet av dessa små fläktar, som man sätter i väggen mellan rum, men tycker det bord fungera.
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2006, 17:12:39 »
Nu kommer säkert en otroligt puckad fråga. Håll i er.
Kan det bli så att värmen i vardagsrummet när jag eldar i kaminen påverkar returen ur radiatorerna så att det ändå blir en liten besparing?  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2006, 17:39:14 »
Inte alls puckad, klart att om du har stora radiatorer i närheten och de värms upp av eldandet så blir det som du säger. Sätter du en luft/vätske-växlare i serie med returen blir det ännu bättre. Men snyggt blir det inte.
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2006, 17:46:02 »
Det där sista med växlare blev lite överkurs för mig. Men faktum är att radiatorerna i vardagsrummet är stora, den ena sitter dessutom så nära den får från kaminen.
Men blir inte effekten då att pumpen drar ner värmen för huset totalt så att om jag eldar får jag varmt o gött i vardagsrummet men kallare i resten av huset?
Tusen frågor, ca 990 kvar  :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2006, 17:55:04 »
Det måste bero på var du har rumsgivaren. Har du den i ett svalt rum är det det som bestämmer hur varmt vatten som skall skickas ut och det som eldningen gav i retur följer ju med ut så vp behöver ju bara skuta till det som fattas. Det funkar ju inte om du har termostat på radiatorn vid kaminen.
Således kan det inte heller fungera om framledningstemp är högre än rumstemperaturen i brasrummet.
Eller åtminstone så varmt som närmaste radiatorn blir.
« Senast ändrad: 29 oktober 2006, 18:02:15 av hplp »
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2006, 18:00:24 »
Känns nu som att jag håller på biter mig i svansen. Jag har termostat på radiatorn men jag har ingen rumsgivare.
Pleeeaaaseeee...hur gör jag med befintlig utrustning?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2006, 18:07:22 »
Jag tycker du skall satsa på en rumsgivare, det gjorde jag, och ångrar det inte. För övrigt ett billigt komplement. Kolla sen hur varm radiatorn blir när du eldar så ser du om det är lönt att plocka termostaten på det elementet.
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2006, 18:13:29 »
Ursäkta en idiot, men nu fattar jag inte (igen).
På vilket sätt spelar det roll om jag har termostat eller inte på radiatorn?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2006, 18:16:33 »
Rummet blir varmt när du brasar på, då stänger termostaten och det blir inget flöde och ingen ökad returtemperatur.
Utloggad Håkan67
  • Stad/land: Sälen
  • Antal inlägg: 18
SV: IVT 490 Sälen
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2006, 18:20:48 »
Så långt är jag med.
Men å andra sidan blir det heller ingen avkylning genom dessa radiatorer så det borde ju påverka returen likväl.
Eller är den effekten så liten att den inte är att räkna med?
