Författare Ämne: Större diam på kollektorslang än standard 40mm.  (läst 11231 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Större diam på kollektorslang än standard 40mm.
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2007, 22:42:50 »
Ingen aning, jag kan ha fel. Sc:,h
Om nån är säker på vad som gäller här får ni gärna svara.
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2007, 23:16:35 »
Den "svaga" länken i värmeöverförningen borde ju vara mellan vattnet och brinen inne i slangen, plastens ledningsförmåga är så vitt jag kan förstå mycket lägre än vattnet. Så klarar plasten i slangen med relativt liten yta överföra värmen borde inte den relativt större ytan hos borrhålet inte vara nån begränsning.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2007, 23:19:39 »
Fysik är inte alltid helt lätt.
Specifika värmen för vatten är visserligen dubbelt så stor för vatten som för t ex granit men den lagrade energin är oändligt mycket större i berget. Det är alltså från berget energin hämtas om man inte råkar ha extremt bra flöde i hålet.
Värmeledningstalet är däremot mer än sex gånger så stort för granit som för vatten, granit leder alltså värmen mycket effektivare. Man skall således ha så litet vatten som möjligt mellan slang och berg.
Vad gäller slangdiametrar så är det mer blandat med för- och nackdelar. I en grövre slang är strömningsmotståndet givetvis mindre men "turbulensen" i vattenrörelsen i slangen är också mindre dvs överföringen av den omgivande värmen till vattnet mitt inne i slangen blir sämre. Ytan på slangen, som tar upp värmen, är ju också mindre i förhållande till vattenvolymen i slangen. Strömningshastigheten, vid ett givet flöde, är mindre i en grov slang och vattnet får alltså längre tid på sig för att ta upp energi, men fler parallella tunna slangar vore förmodligen effektivare än en grov.
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 23:32:29 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2007, 23:27:33 »
Menar du att ett 4 system skulle vara bättre än ett grövre 2?
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2007, 23:28:55 »
Mikael
Ja, rent tekniskt men troligen inte ekonomiskt. Skillnaderna är troligen inte stora.
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 23:31:17 av Bobo »
