Författare Ämne: Större diam på kollektorslang än standard 40mm.  (läst 11230 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 27 oktober 2006, 20:51:15 »
hej
undrar om någon vet om det är vanligt att installera med större diameter på kollektorslang. Kanske 50mm eller större. Vore bra vid stora djup , bortsett från kostnaden förstås. kanske någon som vet prisskillnad?
Mvh AndersA
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Större diam på kollektorslang än standard 40mm.
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 10:11:40 »
Jag tror att det är 'vanligare' att man använder 3 eller t o m 4 slangar i ett hål.
Fast, vanlig är det ju inte.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007, 18:42:01 »
Det finns teorier som påstår att det är mkt bättre med grövre slang.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2007, 20:55:17 »
50mm. slang förekommer i vissa fall när man behöver få upp flödet.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2007, 21:15:11 »
Allra bäst vore att borra 200 mm men det vet jag ingen som gör.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2007, 21:40:06 »
Varför?
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2007, 22:00:18 »
En "normalrigg" för vatten/energi brunnar tar upp till 115 mm med ett stort utbud av slitdelar till bra priser.
En sån bra rigg kostar från ca 3-5 MSEK+ kompressor.
200 mm riggen kostar 2-3 ggr så mycket och slut kundernas "betalningsvilja" är inte högre.
Samma hål blir minst 50% troligen dubbelt så dyrt.
Mycket bättre och kanske värt priset men ingen efterfrågan finns.
Jag borrade 114 mm....
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2007, 22:08:36 »
Jag förstår fortfarande inte varför det skulle vara bättre med ett grövre hål
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2007, 22:10:43 »
Mycket större mantelyta ger ett mindre energiutag ur marken/ytenhet.
Mindre risk för permafrost.
Bättre livslängd på hålet.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2007, 22:18:52 »
Jag kanske är lite trög men jag förstår fortfarande inte, risken för ett kallt hål borde ju minska dess mindre vatten som är mellan berget och slangen. Det är ju i berget som värmen är lagrad och inte i vattnet mellan berg och slang. Vattnet fungerar väl bara som bärare av värmen.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2007, 22:32:25 »
Jag är också rätt svammpig i njuren en lö kväll 22:30 men ändå.
Vattnet oberoende av mängd (nästan sant) fryser vid 0 grader.
Skall du ta ut x kw ur y kvadratm blir överföringen mindre krävande med mer volym vatten och yta mot berget.
Jämför med vp:n som skall värma huset. Kan ske med liten volym vatten=stor risk för korta driftstider, tom pv:n löser ut.
Eller volymtank alt stor vattenvolym att värma några grader länge.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 22:35:00 »
Håller med, ett klenare borrhål borde kunna överföra energin från berget effektivare, i all fall vid "längre driftstider" på kompressorn.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2007, 22:36:13 »
Nu är jag inte med, utveckla gärna!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2007, 22:39:23 »
Berget innehåller mer energi/m3 än vatten, att då ha mer vatten och mindre berg i närheten av slangen borde innebära sämre överföring av energi.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2007, 22:41:15 »
Är ditt svar en förklaring till tex Tyskarnas 300-350 m sandfyllda hål?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
