Författare Ämne: Få ner värmebehovet med tilläggsisolering  (läst 6898 gånger)
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 26 oktober 2006, 17:13:13 »
Kanske inte har direkt med bergvärmepumpar att göra men ändå med energiförbrukningen.
Hur är det med tilläggsisolering och luftcirkulation. (Tänker då främst på vinden).
Kan man isolera hur mycket som helst eller måste det finnas utrymme för cirkulation i luften.
Ska man ha fuktspärr och i sådana fall kan man lägga in flera fuktspärrar?
Vilken sida hamnar fukten på då?
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
  • Antal inlägg: 31282
SV: Få ner värmebehovet med tilläggsisolering
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 21:00:15 »
Det ska vara en luftspalt mellan isolering och yttertak, jag har för mig om att det rekommenderas minst 35 mm.
Fuktspärren ska vara närmast varma utrymmet, det ska bara vara en nivå (du kan ha 2-3 lager plast utan något emellan). Lägger man plasten på kalla sidan så kondenserar fukten mot undersidan.
Problemet med att lägga dit en fuktspärr, om det inte finns någon, är att det kan vara svårt att få in den under takstolarna. Fuktvandringen styrs då mot takstolarna som då kan ruttna.
Utloggad Hus_mannen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 11:00:45 »
Hej.
om du använder en organisk isolering (ekofiber, termoträ, m.fl.) behövs ingen diffusionsspärr eftersom de har hygroskopiska egenskaper, dvs de kan ta upp och avge fukt (ånga). De isoleringsmaterial som infördes på 50-60 talet (mineralull, glasull) kan inte detta vilket betyder att dessa konstruktioner måste tätas mot ånga.
konstruktionsexempel finns bl.a. på www.ekofiber.se
mer info på svenska byggnadsvårdsföreningens forum
 mvh //Janne
Utloggad Frosty
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 16:42:20 »
Håller också på och funderar på isolering av vinden, har en firma i närheten som kör med termoträ. Är det bra eller? Kikade på Råd och Röns hemsida och en test från -02 där Termoträ fick betyg 1 av 5 i mögelbeständighet. Sprider dessutom glödbrand. Utifrån detta så blev jag genast lite skeptisk men samtidigt drar kostnaden iväg ganska bra om jag vill använda en typ av lösull eftersom det närmaste firman som utför lösullsjobb jag hittat är i Sundsvall, 25 mil bort.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #4 skrivet: 08 november 2006, 16:54:04 »
Kolla in denna sida där finns kanske någon närmare dig.
http://www.ekofiber.se/Default.aspx?tabindex=6&tabid=163
//Lövis
« Senast ändrad: 08 november 2006, 16:56:25 av Lövis »
Utloggad Frosty
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 09 november 2006, 08:20:27 »
//Lövis
Tack för länken. :)
Tyvärr var närmaste 33 mil bort.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #6 skrivet: 09 november 2006, 08:35:46 »
Om det är en kallvind du har så kan du ju isolera själv med mineralull i vindsgolvet, gärna 40 cm med plastfolie (fuktspärr i botten då), min far gjorde det redan för 40 år sedan, funkar fortfarande utmärkt. Då slipper du tillresta specialister, vem som helst kan ju hjälpa dig. Billig och bra isolering blir det också.
Har du redan ett innergolv på vinden, är det enklaste att tilläggsisolera ovanpå det och bygga "spångar" dit du behöver kunna gå. Fast då kan du ju inte använda vindsgolvet att stapla prylar på längre....
Det huset jag bor i är tilläggsisoleringen gjord neråt istället, dvs taket i våningen under är sänkt 15 cm, använder du EPS så har ju den inbyggd fuktspärr, väger nästan inget och kliar inte.
Tilläggsisolering och tätade köldbryggor är annu mycket bättre investering än VP.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #7 skrivet: 09 november 2006, 12:17:11 »
... använder du EPS så har ju den inbyggd fuktspärr, väger nästan inget och kliar inte. ...
Njae, cellplasten är vindtät men tillåter fuktvandring.
Därav fuktspärr i markisolering med EPS idag .
Och att EPS kan nyttjas som ytterskikt och vara et
ång genomsläppligt vindskydd.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #8 skrivet: 09 november 2006, 15:59:11 »
Är det inte risk att man får kondens mellan plasten och vindsgolvet då?  Sc:,h
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 09 november 2006, 18:47:02 »
Plasten bör finns direkt ovan innertaket inte uppe på övre bjälklaget.
Helt klart risker med det!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #10 skrivet: 09 november 2006, 22:33:56 »
Bor ju själv i ett hus utan plast (byggt 1929) och funderar på tilläggsisolering på vinden då det endast är ca 15cm glasullsmattor idag men man är ju helt klart orolig för att det ska li mögelproblem iom den kallare vinden.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #11 skrivet: 09 november 2006, 22:50:02 »
Kolla här ! http://www.ekofiber.se/Default.aspx?tabindex=3&tabid=170
//Lövis  Glad för Elfsborgs SM-GULD  *roflmao*
« Senast ändrad: 09 november 2006, 22:56:15 av Lövis »
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #12 skrivet: 10 november 2006, 08:35:29 »
Om det är putsat tak inne, då behövs ingen fuktspärr. Men då måste putsen vara tät.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #13 skrivet: 10 november 2006, 08:41:36 »
Nej inga putsade tak i vårat hus. Tretex i hallen som ska bytas mot något som ser bättre ut samt vävspända tak i sovrummen. Frågan är om man kan sätta plast i efterhand om vi nu ändå ska byta undertak? Lär ju inte bli helt tätt hur man än gör.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #14 skrivet: 10 november 2006, 11:53:24 »
Det finns ett maxvärde för isolering på vindar, ca 50cm.
Dels är allt där över oekonomiskt och dels så blir vinden betydligt kallare vilket kan orsaka att fukt stannar i isoleringen. Den fukt man har i luften ute då.
Kräver bra ventilation på vinden.
Det ska vara en viss värmevandring, enligt råd och rön.
Plasten ligger mellan isolering och innertak och har varit så i år o dar, och det har inte orsakat några som helst skador, så vitt jag vet.
Inte fler än en fuktspärr.
Luftspalt mellan yttertak på 50 mm, eller som ovan sa 35 mm, det e väl hugget som stucket kanske.
Man vinner massor på att öka från 15cm till 50cm, det betalar igen sig på ett år.
Enligt beräkning så kostar mitt tak på 115 m2 ca 7000:- att isloera(om jag gör det själv) med 15cm extra, det på mitt befintliga 30cm ger en årlig besparing på ca 3000:-
Jag betalar tillbaka detta på 2 år med elpris på 1,25:-.
Dock kommer jag köra LVP nu så då tar det väl längre tid men det ger ju komfort oxå o pumpen behöver inte gå så hårt.
/B
Att isolera med nått som brinner lätt känns helt förkastligt!
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
