Författare Ämne: Få ner värmebehovet med tilläggsisolering  (läst 6906 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Få ner värmebehovet med tilläggsisolering
« Svar #15 skrivet: 10 november 2006, 13:11:35 »
Peter K
Tidigare tätskikt kan vara både en diffusionstät (fukttät) papp, men troligaste är en vindtät papp.
Om det inte är ombyggt i modern tid då kan det finnas en plast. som helt säkert är kass!!! Dom tidiga var INTE åldersbeständiga.
Bara bra som jag ser det om du tätar med en folie om du fixar nytt undertak. Ta bort en bit av ditt gamla om så ser du hur det är gjort....
En bov är ofta innerväggar av trä, dom brukar vara ofyllda... då blir det kraftig skorsteneffekt i dom och kan bli lufttransport till vindan....
Kryp på vinden kolla där du har inneväggar, titta efter fukt där och känn ev drag...
Har du steninnerväggar då är det lugnt med den saken.
Är det nån som tätat innerväggar med tex fogskum!?
Vävspända.. är det inte spänd papp... Det har jag kvar i flera rum!!  Snygga tak kan det va men oftast rör sig huset lite då blir det dragningar i pappen. Då får man vackert byta...
Öplan här är det gammal tretex med div mönster... Det är nymålat jag låter det vara... mycket av dom moderna materialen är inge vidare.... plastlaminat påskivor tex...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #16 skrivet: 10 november 2006, 13:21:04 »
Satt och läste lite på ekofibers hemsida och enligt SP så duger gips bra som tätskikt så frågan är om man sätter gips taket så kanske det räcker men å andra sidan är det ju ganska så lätt att häfta upp lite plast innan. En sak jag har funderat över är hur ventilationen av takfoten fungerar när man har ett manshardstak som vårat hus? eller är det så att det inte finns någon takfotsventilation över huvudtaget.
Det är ju inte så stor yta då huset inte är mer än 6 meter brett men uppe på vinden är det nog inte mer 3,5 meter tvärs över men ganska så lång ca 11-12 meter. Ca 40 kvm totalt.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Bertil
« Svar #17 skrivet: 10 november 2006, 13:47:09 »
Är det spånfyllning i snedtaken så sätter den sig alltid lite vilket är bra det skapar en liten luftspalt!
Inte ovanligt att det saknas luftning i takfot,  det reulterar i istappar och onödig belastning på tätheten av taket. (pga av isbildning som dämmer upp avrinningen)
Tilläggsisolerar man är det viktigt att inte "fylla upp" mot yttertaket vid takfoten och vid snedtak...
detta för att bibehålla den luftning man har!
Det finns även takfotsskivor som man bör montera pga av detta..
