Författare Ämne: EcoAir mot befintlig CTC V25Fk  (läst 2201 gånger)
Utloggad mailman
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 oktober 2006, 10:40:23 »
Hejsan. Jag köpte precis en EcoAir 107 som jag tänkt docka mot min gamla (-00'a) CTC V25FK panna.
När jag satt och kollade i papperna så verkar det som att man är tvungen att köra en separat varmvattenberedare för att få tillräckligt med varmvatten. Är det bara CTC som har detta 'dumma' sätt att ordna saker eller? Enligt en jag känner som installerar Stiebelpumpar så ser dom alltid till att det finns varmvatten.
Det jag egentligen undrar över här är om jag ska köra fast eller flytande kondensering. Blir det billigare att köra flytande eller vad är fördelen med att göra det?
Först så funderade jag på att köra fast kondensering direkt mot pannan och mina acc-tankar men nu har jag blivit osäker på hur jag ska göra.
Alt 1. Låta pumpen värma acc-tankar o panna med fast kondensering till typ 55-60 grader hela tiden. Fördelen blir ju att jag får varmvatten utan vv-beredare.
Alt 2. Koppla enligt CTC's anvisning och köra en separat vv-beredare. Fördel...vet inte...
Vilket bör jag göra anser ni som begriper er på sådant här?
Det som jag ser krånglar till det att köra Alt 1 är att jag på något sätt reglera returtempen till pumpen när jag eldar med ved.
Tacksam för synpunkter och råd.
//Patrik
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: EcoAir mot befintlig CTC V25Fk
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 11:57:22 »
Jag kan inget om Stiebel, men du har bara köpt en utedel. Om du köper ecoel får du resten. Kolla mina inlägg "Tweaking" och "Tweaking II". Det kanske inte lönar sig att köpa till ecologic. Om du eldar slår VP:n av tills pannan är under 43° om du ställt VP:n på max kondensering (48°)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2006, 19:22:14 »
du kan köra fast kond på hög temp. men när det blir kallare så orkar troligen inte pumpen hålla en sån hög temp i och med att effekten faller med temp, min pump klarar hålla 40 ºC i framledning vid -8 till -10  ºC utan el spets. men i mitt fall räker det till värmen  men jag kan tänka mig att tar man en dush så så blir det kallt. jag har en 100 l efter pannan och det räcker till hur långt som helst när jag kör den på 60 ºC. tappa ett badkar och 3 dushar direkt efter är inga problem. nibe kör med en annan variant om man har smo 10. typ likvärdig med ecologic fast där har man en växelventil och en separat ack tank endast för varmvatten. Den växlar från värme till varmvatten och kör endast den tanken när värmebehovet behövs för v vatten men då skickar den inte ut nån värme i elementen och på så vis räcker effekten till att köra upp värmen i max temp. med ecologicen så får pannan/ack tanken (med andra ord v-vattnet) den temp som skickas ut i elementen därför behöver vattnet en beredare efter. Hade du haft el pannan eco el så hade den värmt vattnet i den övre delen av pannan med elp. till önskad temp.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
