Författare Ämne: Norskt L/L test ?  (läst 10785 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Norskt L/L test ?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2006, 13:51:01 »
Till Gästen.
Är lite nyfiken på vart du har hämtat dina uppgifter, då promotelecs siffror vid -7 grader visar 2.8kw för TE9DKE och ditt diagram visar ca 2kw. På TE12 visar dom 3.7 och ditt diagram visar ca 2,6, HE12 visar dom 4.4 och ditt visar ca 3,2.
Har jag kanske missat något i dina diagram?
mvh
TS
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2006, 17:36:52 »
Jag tycker Gäst:s diagram ser helt galet ut siffrorna verkar inte stämma alls...
Kan vi få källdata tack...
RAS10 har tex 3.6kW vid -7, i detta diagrammet är det 2,2kW inte mycket rätt där, och då går jag efter:
http://www.promotelec.com/produits/labels/labels_materiels.htm
fast ett steg äldre eftersom RAS10 vi flesta pratar är utbytt mott en ny som ger ngt mindre (dock 3.4kW).
« Senast ändrad: 27 oktober 2006, 17:45:52 av Mike »
gano
gano
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2006, 17:55:08 »
Kurvorna är inritade ovanpå exceldiagrammet (ingen koppling till data) och har råkat halka ner i diagrammet. Man får nog markera och dra upp dem. Det är ju mitt gamla diagram förresten... :D
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2006, 18:10:03 »
MVH/Gano
Ja visst är det det... vad sjutton äre' som pågår....? Sidotexten står kvar "Effekt/värmebehov" och även datat finns kvar på andra bladet...
Fast pja... gästen skrev ju bara att här är ett diagram, och visst.. det var det väl..? men det vore kul om det var relevant märkt och lite stabilare gjort åsså, kanske lite referens till Gano's mall... vore ju bra om man snyltar.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2006, 18:48:35 »
sorry, Gano har helt rätt och de är inte kopplade till data och då blir det fel vid överföringen. Däremot så har faktiskt RAS 10 3 kW vid -7 grader.
LJ
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2006, 20:12:33 »
 Av det fina diagrammet som någon sammanställt utifrån vad Råd o Rön redovisat verkar det som om Sanyo SAP-KRV124 är outstanding vad avser effekt....eller?
Carra
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2006, 20:37:43 »
124 ger mest effekt av alla men har sämre COP än flera andra. Trots sämre COP ger 124 den största teoretiska besparing om man har ett större effektbehov.
... men så kostar den ett antal tusenlappar mer också!
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2006, 20:43:24 »
Skulle vart grymt intressant om Fujitsu nocria 18 hade varit testad och se hur den kunde hävda sig mot tex sanyon och de övriga topptestade pumparna..... men vem vet den kanske blir testad framöver.....
// Krister    *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2006, 21:40:23 »
Dom håller förmodligen på med att bygga om mätutrustningen så att den klarar den höga effekten ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2006, 21:52:33 »
 ;D  ja det va ju de å.......men då får man hoppas att dom kan fixa en så pass kraftig mätutrustning då...... men jag är ytterst tveksam..... *roflmao*
//Krister   *vinkar*
« Svar #25 skrivet: 29 oktober 2006, 00:52:17 »
Läs en gång till, den RAS-10 GAVp som säljs i sverige har enligt senaste excelarket 3.4kW vid -7 och den gamla som jag har 3.6kW.
Klipper in raden från excelarket (tror ni förstår om ni läst arken):
RAS-10JAVP-E / RAS-10JKVP-E      2,50   0,57   4,39      3,20   0,75   4,27      3,60   1,49   2,42      230-1-50   59      55
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #26 skrivet: 30 oktober 2006, 10:25:36 »
Verkar inte som ni har tittat på RASB16EKVP-E, när ni diskuterar effektstarka pumpar!!
Den har en uteffekt på 7,8kW vid +7(cop 3,64)
uteffekt på 4,5kW vid -7 (cop 2,10)
Det kostar 23,900:- hos Ventilationsutveckling. borde ju vara ett bra val om man vill ha mycket effekt eller!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 30 oktober 2006, 10:35:14 »
Nja vet inte om det är så imponerande siffror...... Fujistsu nocria 18 har uteffekt 9.7kw vid +7 grader och ett cop på 4.11 och kostar strax över 20000kr......  ;D
//Krister   *vinkar*
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #28 skrivet: 30 oktober 2006, 13:13:58 »
Vad ger den vid -7grader? samt vad har den för cop där???
Sen var det menat som ett alternativ till nocria, inte en utmanig ::)
--[ Jman ]--
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 30 oktober 2006, 14:35:07 »
Har tyvärr ingen aning om vad nocrian presterar vid -7 grader...... den är ju tyvärr inte testad än...... Men tror absolut att RASB16EKVP-E kan vara en mkt bra pump. Men tycker personligen att den är mer jämförbar/alternativ med tex en panasonic HE-12 med tanke på effekt och pris.
//Krister    *vinkar*
