Författare Ämne: Norskt L/L test ?  (läst 11344 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Norskt L/L test ?
« skrivet: 23 oktober 2006, 16:32:14 »
Hejsan !!
Läste på något annat forum, där de hänvisade till ett norskt L/L test som tydligen skulle vara mer utförligt beskrivet än det svenska, är det någon som känner till vilket test de kan mena, och i så fall har någon en länk till detta test ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
gano
gano
SV: Norskt L/L test ?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 21:11:27 »
Undrar om vi menar samma test nu, det har ju i o f s bara funnits 1 test vad jag vet.
Det du hänvisar till (tror jag) är en norsk rapport som baserar sig på det första svenska testet på SP hösten 2004. Den innehåller lite mer analyser av fakta och en del förklaringar som faktiskt är ganska bra. Råd&Röns test är ju ganska fattigt på detaljer för den vetgirige.
MVH/Gano
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2006, 21:03:24 »
http://www.bjn.no/Testresultat.pdf
Prøv denne lenken , opprinnelig Svensk men mulig at vedlagte diagram for sammenligning er et norsk påfunn . Er ihvertfall ganske oversiktlig fremstilt .
 *vinkar* Raptus
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2006, 21:16:09 »
Jovisst men det är ju bara COP som visas, spelar ju ingen roll om den har bra COP vid låga temperaturer om den inte lämnar hög effekt samtidigt.
Dvs inte speciellt bra diagram att använda för att se om en pump ger hög besparing eller ej.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2006, 21:37:14 »
http://www.toshibavarmepumper.no/filer/pdf/dinepenger-10-2005.pdf
Prøv denne da , er 1 år gammel men de fleste modeller er vel i salg enda , eller erstattet av nyere og bedre modeller .
 *vinkar* Raptus
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2006, 21:42:37 »
Tog mig tid att göra ett diagram med effekt på alla testade...
Edit: ökat tydligheten i diagrammet...
« Senast ändrad: 26 oktober 2006, 21:57:10 av Mike »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2006, 00:13:36 »
Ja, fanken va bra! nu blev det överskådligt för den mänskliga hjärnan!
Nu ser man vilka roliga individer en del pumpar är... det flesta är rätt likadana i trenden, men en del sticker ut med besynnerliga ryck.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2006, 00:34:48 »
 *vinkar* Raptus
Den var bra, det var nog den som de menade, och som jag frågade efter.. Tack !
borrdjup:190m
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2006, 07:19:59 »
här är ett till
LJ
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2006, 08:46:02 »
Tycker den var ganska intressant, lite lustigt att Fujitsun ökar i effekt när det blir kallare, för att sedan dippa ordentligt!
BRA JOBBAT!
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2006, 08:59:32 »
här är ett till
Vad är det för kurva, över vad och varfirån kommer datan?
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2006, 10:23:07 »
 *vinkar* Raptus
Dette er ingen test, disse tallene (med ett unntak: Hitachi RAK25) er hentet fra Promotelec sine tabeller. Og som vi alle vet, de tallene er ikke alltid til å stole på.
-Øyvind
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2006, 11:02:01 »
 *vinkar* Raptus
Och varför är inte dom att lita på?  Är det inte dom som CE certifierar för EU?
--[ Jman ]--
gano
gano
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2006, 11:21:32 »
Antar att det har sagts förut här på forumet, men hur som helst:
Det som står i Promotelecs tabeller är tillverkarnas egna uppgifter. Det görs stickprov då och då och resultatet får ej avvika mer än 5% från uppgivna värden, men tillverkarna byter modell så ofta att jag antar att det är mycket svårt att hålla styr på det.
MVH/Gano
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2006, 11:56:26 »
Om Promotelec och Eurovent.
http://www.eurovent-certification.com/en/Press_Media/Press_kit.php?rub=07&srub=01&ssrub=&lg=en
Strict rules
Eurovent certification procedures are based on precisely defined rules. The
participants submit their detailed technical data such as heat flux diagrams, capacity
ratings and design properties to the Eurovent Certification Company.
Precis som du säger så skickar tillverkarna skickar sina uppgifter.
The data is then
reviewed and assessed by an independent laboratory, for example the TÜV.
Sedan så testas det av oberoende företag såsom TÜV (tyska motsvarigheten till SP)
If the test results correspond to the presented technical data, the product group receives
accreditation. An annual reassessment guarantees the reliability of the certified ratings.
Stämmer resultatet med tillverkaren uppgifter, så får man en ackreditering, samt en årlig omprövning, som garanterar pålitligheten på certifieringen!
If the test results do not comply with the published values, the manufacturer must
correct the product literature accordingly or withdraw from the certification.
Stämmer inte testresultaten så med angivna tester. Så måste man fixa till det eller ta tillbaka sina resultat!!
Men jag kan var ute och cykla, jag har haft fel förut.. ;D
--[ Jman ]--
