Författare Ämne: Värmepumpar i Plus  (läst 20525 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Värmepumpar i Plus
« skrivet: 29 oktober 2004, 13:07:15 »
Såg en liten snutt på TV häromdagen att Plus nu på Tisdag? skulle ta upp VP och utebliven besparing.
Detta kan kanske vara intressant att kika på, eller vad tror ni ???
Vi som fått hjälp av detta forum lär ju inte hamna i Plus
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Värmepumpar i Plus
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2004, 14:27:27 »
Nä det borde inte vara någon risk, vi rekomenderar alltid för djupahål och stora VP'n   ;D
fast säker kan aldrig man inte vara.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2004, 12:54:06 »
såg att det var en nibe pump..man får väl se på måndag kl 21 vem som gjort bort sig !!!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2004, 16:21:31 »
Plus gör nog en viss nytta, men Sverker är inte den mest seriöse programmledaren. Det spelar ingen roll hur väl en representant förklarar fakta. Ibland kan det ju faktisk hända att representanten har rätt. Men det duger inte åt Sverker. Det är inte fakta han vill ha, han vill se blod. Avsikten är att nita repsen.
Så det blir spännande att se vad som kommer ut på måndag.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2004, 18:52:33 »
instämmer, sverkar är en usel lysnare han hör bara vad han vill höra & misvärstår glasklara svar >:(
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2004, 19:42:04 »
Han är rätt vass och  provoserande i sina frågor. MEN många "gästerna" är inte heller av den lyssnande typen :) man svarar inte på frågorna och kör sitt lopp :)
Så det sverker gör är bara att ge tillbala med baksidan av deras mynt.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2004, 20:31:33 »
"Är det så? Är det så? Ska konsumenten verkligen behöva ha det så? Tyck,tyck,tycker du att det ska vara så?"
Han e som en terrier.. :D
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2004, 21:47:53 »
eller som ett hack i skivan, som ett hack i skivan, som ett hack i skivan som ett...
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2004, 23:25:11 »
Jag skulle tro at det blir som det brukar vara...
En massa floskler och "hästhandlarsnack" från värmepumpsrepresentanten, och en massa okunniga påhopp av Sverker.
Det skall ändå bli intressant att se...
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2004, 23:29:33 »
för en som inte kollar på plus varjegång så får ni gärna skriva ner kanal & tidpumkt, kan ju inte sita framför tv:n hela tisdagen & leta efter programet ;) måste ju hinna surfa lite också ;D
admin
admin
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2004, 23:31:49 »
21.00?
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2004, 11:46:09 »
Måndag kväll klockan 21.00
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2004, 11:51:07 »
Tack, såg att det stod längre upp. vilken kanal går det på?
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2004, 12:21:00 »
Ettan.
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2004, 21:50:14 »
SVT lägger ut information om sina inslag på webben. Ibland även hela programmet.
Så kolla in på http://www.svt.se/plus på Tisdag så borde reportaget finnas med.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 1889
