Författare Ämne: Värmepumpar i Plus  (läst 20533 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Värmepumpar i Plus
« Svar #45 skrivet: 04 november 2004, 17:13:20 »
kek 29
jorå visst håller med dig, han hugger som en iller, det kan va bra.
Men
andra som gör reportaget och fakta samlandet !!!
Dom här hade gjort ett riktigt kasst jobb kring värmepumpen. Minikravet borde ha varit, ta dit en oberoende kunnig, tala om vad felet var (för grund borra/kort kollektor i borran, eller nåt annat)   osså varnat för det felet som uppstått just här.
Osså som vid plasmaskärmarna, nån som kort redogjort för utvecklingen och lite att tänka på.
Att som härfråga statliga anställda går inte, inte heller kommunen, dom har absolut förbud att yttra sig konkret i frågan. Dom får inte nämna produkter märken, eller företag och dom får inte ge konkreta råd kring tex dimensionering.
Tyvärr kan man bli skadeståndsansvarig som kommun, därför ges inga råd!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #46 skrivet: 04 november 2004, 17:18:57 »
Bertil Hellsten, plasmaskärmarna, är mig veterligt inte statligt anställd utan jobbar på tidningen Ljud & Bild, tidigare Elektronikvärlden, tidigare Radio & Television ;D
Visst brukar det hända saker när sverker huggit, men det är som med all jornalistik, om man som läsare/åskådare har full koll på ämnet så brukar man oftast klaga på hur uselt inslaget är.
Tanken som då slår mig är, hur lurad blir man när det är ett ämne man *inte* har koll på?
Utloggad Bertil
« Svar #47 skrivet: 04 november 2004, 17:26:33 »
Det var det jag menade, kring VP var det nån från konsumentverket tror jag. Då BLIR det också bara ett jasså!
Alltid när jag har haft koll på detaljer, hittar jag fel i artiklar.
Tyvärr finns det fel i ALLA artiklar (ok endast 99% då), kan va små detaljer men ofta rätt viktiga saker.
Missuppfattningar, sammanblandningar, direkta förvrängningar, utfylland fritt ur hjärtat, felaktiga rykten, dålig källkoll mm. listan kan bli hur lång som helst.
Snacka att man jobbar fort men fel.
I det facket kan jag också finnas ibland  :-[  erkännes vill(rr)igt  ;D
Lurad ner i diket så är det!!!
Har vi nån journalist här.. hoppas inte det  :-[ :-[
Utloggad tuppen
  • Antal inlägg: 16
« Svar #48 skrivet: 04 november 2004, 19:39:39 »
Det var journalisten själv som skrev en hel eller halv sida i tidnigne och påpekade att sverker inte är seriös.
Komer tyvärr inte ihåg vad det rörde sig om.
Det gällde pensionsförsäkringar
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #49 skrivet: 06 november 2004, 02:49:11 »
Kräv av regeringen att 0.1 procent av momsen skall avsättas för ett seröst arbetande konsumentinstitut so ger ut konkreta (me gärna på teorier uppbyggda) beslutsunderlag för konsumenter.
Exempel på kassa köp vi lurats till :
Gräsfrö med stor andel frön som inte övervintrar
Elpannor som läcker efter 10 år
Mat som gör oss feta
Pensionsfonder som lurar os på våra besparingar
Färg son inte hämmar svamp
Byxor som för att våra barn får magkartarr
Riksdag som beslutar om ott avskaffa analoga TV-näter som gör att ataten sparar några tior per hushåll men som tvingar husgållen att investera i nya burkat gör 800 kr/TV apparat
Nya lagringsmedia för ljus / bild/ som inte är arkivmässiga utan byts ut mot nya format efter 10-15 år
Kycklingfileer med låg kvalitet
Elekktronik i bilar som inte går att laga
osv osv
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
admin
« Svar #50 skrivet: 06 november 2004, 08:07:23 »
Jag tror inte att det behövs mer pengar, gör istället Sarastro till högsta chef på konumentverket - det skulle lösa alla problem med konsumentupplysning med nuvarande budget.
Utloggad Panasonic
  • Stad/land: Klippan / Sweden
  • Antal inlägg: 25
« Svar #51 skrivet: 09 november 2004, 23:36:54 »
Vill bara tillägga att det är trist när det händer sånt
Det drar hela iden med VP ner i skiten .  :'(
Det handlade ju bara om att det var dåligt årganiserat >:(, har ju inte med om VP är bra eller dåligt.
För en rätt installerad VP kan ju inte gå fel :D
// Rasmus
För er som vill se Programet igen www.svt.se
Panasonic E9CKP Luft-Luft 5000 watt
Plus 4  Olje-El-element 3000 watt
Värmer 90 m2
  • Dot gäster: 2372
