Författare Ämne: Värmepumpar i Plus  (läst 20541 gånger)
admin
admin
Re:Värmepumpar i Plus
« Svar #30 skrivet: 02 november 2004, 12:58:13 »
Redan gjort ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 02 november 2004, 16:29:20 »
Redan gjort
Huuuuuh nästa program blir nog... hur kunde vi lura så många på så kort tid i detta forum  ;)
Köpa pumpar som inte funkar är för stora olönsamma mm mm. hemska saker jag ska byta nick eller emigrera ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #32 skrivet: 02 november 2004, 17:58:11 »
drar en paralell direkt till insider på tv3 som bilmek sitter man o skrattar åt deras tester av bilverkstäder, eller när dom testade företag som laga datorer.
Dom har ju noll koll, men en som inte har koll tror ju på vad dom säger i tv
Utloggad Bertil
« Svar #33 skrivet: 02 november 2004, 22:59:31 »
tyvärr är nog det mesta man ser i burken underhållning även om det verkar va nåt annat  :o
Missade det här programmet, men det var nåt liknande om katastrofal vp inst. för nåt tag sen eller hur.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #34 skrivet: 03 november 2004, 09:12:19 »
Drar mig till minnes en kommentar som Sverker fällde till experten på tunna TV-skärmar: Du är ju så positiv!! (Fritt ur minnet).
Den mannen lär inte få återkomma.
hans hellström
hans hellström
« Svar #35 skrivet: 03 november 2004, 13:54:52 »
Faktum är att något var fel och kunden fick inte hjälp. Så skall det aldrig vara men är ibland. FÖR OFTA i den lycksökarbransch som BERGVÄRME blivit just nu iomed den våg som går över landet av installationer.  8)
Så skall man få en bra installation är det gängse förfarandet att ta in flera offerter från företag som erbjuder hela installationen i paket. Bedöma vilka som verkar trovärdiga utifrån vad man kan läsa sig till i litteratur om VÄRMEPUMPAR för alla behöver inte den dyra bergvärmeinstallationen... Jämföra de siffror man fått helt enkelt.
Sedan får man väl göra sitt eget val om man vill riskera att få garantiproblem med pumpen genom att anlita en separat borrare.
Själv kör jag pellets/solfångare å e himla nöjd ;D :'(
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #36 skrivet: 03 november 2004, 15:00:20 »
hans hellström: "pellets/solfångare", jo jag tackar jag... Vadå "..lycksökarbransch...?!!? Gå & raka ur din panna istället för att svepande döma ut en hel bransch.
Jag och många andra har faktiskt lyckats få ned uppvärmningskostnaden genom att köpa en totalentreprenad från duktiga installatörer/leverantörer.
Hursomhelst. Jag delar ett antal av er andras uppfattning att Sverkers VP-avsnitt skapade fler frågor än det gav svar.
Om Plus-redaktionen är det minsta seriös kommer det en uppföljning i följande program med mer fakta.
I annat fall får vi bara höra att "Strax efter förra programmet kom firman si&så och ordnade upp allting för stackars felbeställande och allmänt oigenomtänkte konsumenten X. (De senare epiteten måste vi nog tänka, de får vi naturligtvis inte höra.) Och då har Sverker säkert betagit några lättpåverkade personer möjligheten att spara pengar. Allt som Konsumenternas Riddare Nr 1 säger är ju SANT.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #37 skrivet: 03 november 2004, 22:03:20 »
NÄR blev plus ett seriöst program ???
Det kan mest likans vid tv-världens "hänt - extra" eller vad nu dessa skvaller tidningar heter (finns en hel uppsjö av dessa).
Men här har vi ett BRA exempel på "en dåres tunga sjunger ut sin okunskap".....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #38 skrivet: 03 november 2004, 22:23:31 »
Men , ger man det minsta intryck av att min vill dela
upp arbetet och syna offerten i dess delar så hamnar
man fort sist i kön.
Nog är det säljarens marknad alltid.
Bara för att vi kan räkna hem det så innebär det ju
inte att vi betalar lägsta möjliga pris.
Därmed inte sagt att vi inte skall betala ett premium för system kunskapen som ligger bakom en väl dimensionerad installation.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
« Svar #39 skrivet: 03 november 2004, 22:51:38 »
Totalwirrigt inslag, jag såg reprisen.
Det sa en sak, brine in var -12 grader, och borrarn trodde det var felkopplat!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hur kan man koppla fel så brime blir -12 grader in.
Ut kanske om det var stopp på cirkulationen men in??? säg mig det.
Varför lodade inte sverker borran och kollektorn, då hade det varit upplysande.
Elförbrukningen också kul svepande 100.000 vadå kwh kronor per år eller på två år. Vilka ytor värmdes, värmde dom upp 5 gårdshus också???
Det sas att redan efter två månader fick dom första stora elräkningen, det måste va helt missledande.  Facit får man inte förrän efter 1-2 år beroende när årsavläsning görs!!!!!  ( 1 helt år med pumpen) men kanske elverket hade månadsavläsning eller avläsning i realtid  :o
Man ska logga helst före också men absolut efter installationen.
Ja djävlar snacka om underhållning, jag missade nog en del för det var så kul.
Hade det varit fel på pumpen då skulle den varit den effektivaste i Sverige, märkskylt säg 10 kw verklig uteffekt ca 50 kw, den pumpen skulle jag vilja ha.
MEN att det ska ta två år att reda ut är bedrövligt.
Ett opartiskt proffs hade rätt ut frågan på en kvart!!!
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #40 skrivet: 04 november 2004, 10:28:16 »
Skrivet av: eleson
Men , ger man det minsta intryck av att min vill dela upp arbetet och syna offerten i dess delar så hamnar man fort sist i kön. Nog är det säljarens marknad alltid.
Visst är det säljarnas marknad just nu, det håller jag absolut med om.
Och att det finns en hel del VP-Nissar som (kortsiktig!) ökar sina intäkter med att aldrig ge svar till/dyka upp hos de "besvärliga" som vill ha svar på frågor, utan bara väljer sådana kunder som köper den saltade  och kanske ofullständiga offerten osv.
Men därmed är det inte befogat att kalla hela branschen för en "lycksökarbransch", det var bara det jag menade.
En sak till när jag ändå "är igång", något som nog måste upprepas om och om igen, man SKALL/FÅR/BÖR INTE KÖPA EN DELAD ENTREPRENAD om man inte vet betydligt mer om funktionerna hos de ingående komponenterna än vad Farmor Anka gör!! Annars får man att få ta ett betydligt större ansvar som köpare. Och det är inte alla som gillar.
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« Svar #41 skrivet: 04 november 2004, 10:38:11 »
Är benägen att hålla med Hans H. Började kolla angående värmepumpar för ungefär 2,5 år sen via SVEP:s hemsida och deras frågeforum och senare den här när den bildades (Som är många klasser bättre mycket tack vare bla Bertil och Rickards initierade svar!).
"Försökte" skaffa värmepump för ca 1,5 år sedan men stötte mest på okunnighet och ointresse så fort jag hade den minsta fråga angående t ex vad min uppvärmningsförbrukning borde vara utifrån ett MYCKET detaljerat underlag (typ, åler och beteckning på alla ingående delar, Isolering, element, fönster, vanor andra elförbrukare osv), lite frågor om frikyla, flytande kondensering, dockning mot befintlig köksvedpanna, kulvert, placering, borrdjup osv. Man kunde inte svara eller svarade helt uppåt väggarna eller så hörde man aldrig av sig trots flertalet påstötningar, dök inte upp på de tider dom själva fått föreslå osv. Helt enkelt sket fullständigt i att engagera sig i min eventuellt kommande installation. Besparingskalkyler det kunde dom minsann glatt producera. Den ena mer felaktig än den andra.
Slutade med en någorlunda vettig röris som faktiskt bemödade sig om att lyssna och kolla upp. Och på NIBE´s egen inrådan så blev det en begagnad elpanna (tre år) i stället! Men å andra sidan så kopplade han delvis som en kratta så man kan inte annat än gråta egentligen
Med facit i hand så förbrkar vi ungefär 5"-6" kwh/år för uppvärmning samt 7 kbm ved i pannan som då desssutom fixar varmvattnet på vintern.
Angående värmepumpar så föreslogs allt mellan 4-8 Kwh och 80-110 m borrdjup! ett par hörde aldrig ens av sig och någon vettig borrare som kom förbi och samlade uppgifter och hade bra förslag. Där lyckades sen "räknenissen" på kontoret göra den sämsta offerten med mest tokiga fel. Bla beräknad årsenergibehov 25" KWH i kalkylen! Vissa hade kalkylräntor på 0%!! osv (Är civilekonom själv i botten så lite grann kan jag nog om detta också...)
Men det är väl så att varför ägna tid åt någorlunda intresserade/frågvisa kunder när det finns massor av "normala" ointresserade kunder som bara vill se en besparingskalkyl för att sen slå till med en standardinstallation som antagligen bara är hyfsat dimensionerad och halvbra intrimmad dvs = grundinställning från fabrik!
Heder åt NIBE som faktiskt vågade säga sanningen att just vi definitivt INTE skulle ha en värmepump även fast dom inte ens fick sälja en ny elpanna! Fick föresten ett nytt styrkort gratis direkt av NIBE när det gammla visade sig fungera halvtaskigt när jag monterade en innegivare.
Men rörkrökare/installatörer/Borrare kan jag bara numera bara rekomendera dom som man INTE ska gå till i våra trakter och det är i princip alla stora där jag bor i Södertäljetrakten!
Sen  är det nog så att det gäller att stöta på rätt person på olika företag och jag har tydligen mest stött på fel personer....
"Varför bry sig om kakan när det finns så mycket russin?"
Sen är det faktiskt så att för många så finns det faktiskt andra vettiga alternativ än relativt dyra bergvärmeinstallationer även om dom rätt dimensionerade, rätt injusterade, inköpta utan att ha blivit uppskörtad fungerar suveränt och förhoppningsvis betalar sig inom en rimlig framtid.
Angående Sverker så är han rolig att se på men inte att bli påhoppad av. (Jobbar själv hos en generalagen i bilbranschen) och när man känner till fakta bakom enskilda all så ser man att Sverker gärna skjuter från höften och inte alltid så nyanserat/initierat
Mvh Skogstomten
Skogstomten
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #42 skrivet: 04 november 2004, 10:54:02 »
Så detta i ett annat forum, skrivet av MathiasS (tror att det är samma MathiasS som skrivit här)
Efter att ha läst i tidningen (DN tror jag) om hur Sverker kör reportage trots att den "drabbade" erkännt att det var han som gjort fel, inte företaget
Någon som kan verifiera detta ?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #43 skrivet: 04 november 2004, 16:21:30 »
Expressen (tror jag) hade en artikel för ca en vecka sedan om en journalist som hade räknat fel på något och trodde att han blivit lurad och efter ett tag kontaktat Sverker, som tydligen tände på alla 12.
Efter att de hade gjort reportaget kom journalisten underfund med att det var han som räknat fel, och försökte få sverker att stoppa inslaget, men det struntade de helt i.
Det var journalisten själv som skrev en hel eller halv sida i tidnigne och påpekade att sverker inte är seriös.
Komer tyvärr inte ihåg vad det rörde sig om.
« Senast ändrad: 04 november 2004, 16:22:51 av tipo874 »
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #44 skrivet: 04 november 2004, 16:50:20 »
Sluta klaga på Sverker...säkert många som blivit hjälpta av det programmet (plus) som inte haft ork eller för den delen förstånd nog att stå på sig...och så får man inte glömma att han bara är programledare...andra som gör reportaget och fakta samlandet !!!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
