Författare Ämne: Elen går in snabbt på min CTC  (läst 8570 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 28 oktober 2004, 18:29:29 »
Har under dagen startat min CTC Ecoheat 8,5  anläggningen har gått ca 1 dygn på enbart el och idag på em slog rörpularen på kompressorn.
När jag nu kollade på panelen för att se hur pumpen fungerar så var fortfarande "el temperaturen" på väg ned mot börvärde. Det gick sakta så ivrig att se när kompressorn startade så ökade jag på börvärdet på framledning vid -15C från 50-70C. Detta påskyndade processen och jag såg temperaturen sjunka mot en kompressorstat tänkte jag. När väl tempen nått fram så startar den  elpatronen på 1,5kW >:(
Skall det vara så? Hursomhelst så gick jag snabbt in och satte max eleffekt till 0kW och då brummade allt igång som det skulle...
Lär nog köra vidare med elen avslagen tills resten av familjen börjar klaga i duschen... ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:Elen går in snabbt på min CTC
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2004, 20:07:12 »
Det är förmodligen så att temperaturen på elpannedelen var den som först nådde startvärde (Den övre delen värms alltid med elpatron om inte skiktningen innebär att temperaturen blir rätt ändå.) Den övre delen används för eftervärmning av varmvatten.
När den nedre delen sjunker till sitt startvärde så går kompressorn igång. Nedre delen används för att värma radiatorerna + förvärmning av varmvatten.
Själv har jag precis som du slagit av eltillskottet.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2004, 21:49:48 »
Samma här!! ;D
Jag förbrukade 411 kWh helt i onödan innan eltillskottet stängdes av >:(
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2004, 21:58:37 »
Detta är ett kärt ämne och det finns många diskutioner kring detta ämne, läs lite under "CTC" så får du lite mer kött på bena :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2004, 17:26:58 »
Jag han slarva bort 67kwh >:( innan jag fick stopp på det, dock kommer en hel del av dessa kwh från det första 24h utan pumpen inkopplad.
Har under de senaste 24h haft 39 starter, låter mycket men rörpularen har säkert startat och stoppat anläggningen många gånger under installationen...
SanderZ
SanderZ
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2004, 18:43:54 »
HEJ!
Jag han bränna bort 104KWh innan jag stängde av el-delen...
!!! Logiken på CTC´n borde skrivas om !!!
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2004, 18:51:38 »
Jag kan bara ha mitt eltillskott helt avslaget när pumpen går sommardrift , annars har jag 3kw som stöttar varmvattnet.
Det är ju lite skillnad att förvärma tappvarmvattnet med 55gr(sommardrift) eller ca 40gr vid flytande kondensering och endast höja till 55gr var 4:e gång.
Har man barn som vill bada titt som tätt och så kan det bli lite knapert med varmvattnet utan något tillskott.
Vvm310+f2120-16
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2004, 22:56:15 »
SanderZ, det är inte
Utan installatören som borde vara tuffare och ta mer ansvar att ställa in VP'n.  SÄNK tex värdet på eldelen till 40 grader (om du inte har stort behov av varmvatten) det sparar lite tillskotts el :) många är LIVRÄDD för att sänka värdet från 55 grader som den kan stå på ...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2004, 07:46:18 »
Det står till och med i manualen att man, om man vill minska elförbrukningen, skall prova kring 45 grader och sedan öka ifall det kommer för lite varmvatten...
SanderZ
SanderZ
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2004, 08:26:40 »
Jag ställde in elen på 45grader direkt men tyckte ända att den gick in för mycket...
Borde ALLTID vara bättre att värma varmvatten med pumpen som alla andra utom CTC gör.
Vissa säger dock att man kan få ut mycket mera varmvatten ur en CTC.
Är inte säker på att man kan ha elen avstäng året om?
Men som någon annan har skrivit:
Man blir lite snål när man har skaffat pump.
Räknar ören...
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2004, 10:31:27 »
En marginalanmärkning: Inte alla.
Alvatek förvärmer vattnet via värmeväxlare i radiatorhretsen  och värmer sedan varmvattnet med el . Filosofin är att spara pumpen och i stället slösa med el
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2004, 19:26:28 »
Jag kör i dag med elpatronen AV stängd , och det innebär att  ALLT varmvatten tillverkas av VP'n. Nämnas att jag har nu 50 grader på eldelen :)
Att sätta elpatronen på på ett lågt värd innebär att  den bara går in i nödfall :)   (SUCK, vet inte hur många gånger jag har skrivit detta)
Det som gör att jag har en hyfstad temp på eldelen ÄR  antalet start och stopp så här års. (ca 30 st/dygn) vilket gör att vp'n arbetar upp till 55 6-8 gånger och varm vattnet stiger uppåt.
(hoppsan fel knapp)
och på så sätt håller jag en hyfsad temp i eldelen.
på vintern hoppas jag att det är den höga fram ledningstempen som skall göra sitt, i vintras hade jag 43-44 grader på eldelen  (hoch elpatronen inkopplad  när jag var rädd för att inte kompressorn skulle klara av värme försörjningen.
« Senast ändrad: 30 oktober 2004, 19:32:06 av ME »
SanderZ
SanderZ
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2004, 19:58:14 »
ME,
Kul att höra att du också har upp till 30 starter per dygn.
Låter ju mycket, men det bli inte många per timme!
Tycker kanske då bara att den kör upp till 55 grader lite ofta?
Hög stopp temp = Sämre KOP.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2004, 23:08:30 »
Att slösa med el är nog inte nån vinnande väg.
Jag gissar att även CTC måste bygga om sin maskin snart.
Inte bra med dessa HELT onödiga tillskottstimmar.
 BARA dom som är intresserad får en bra besparing (manuell avstängning), det borde väl alla kunder få ta del av!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #14 skrivet: 01 november 2004, 22:21:46 »
SanderZ
JAg skulle vilja att man kunde ställa in hur många gånger det skall vara innan den skall gå upp till 55 grader. FAST det skulle öka antalet start och stopp.
Man jag tycker det är onödigt att dek kanske går 7-8 gånger /dygn till 55 grader.
  • Dot gäster: 2192
