Författare Ämne: Elen går in snabbt på min CTC  (läst 8165 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Elen går in snabbt på min CTC
« Svar #15 skrivet: 06 november 2004, 09:29:48 »
Jag har eltilskottet avslaget och en tempinställning på 45C i eldelen.
ME, du säger att du har 50C i eldelen, varför då?
 stort uttag av varmvatten eller är det bättre av annan orsak? ???
Jag har ca 54starter på dygn, det kanske skulle sjunka om jag höjde tempen=längre drift per körning?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Movie
Movie
« Svar #16 skrivet: 06 november 2004, 14:41:33 »
Menar ni att ni har varmvatten på 45 grader?
Har ni inte hört talas om legionellabakterier  :o
Det är mycket farligt att ha för låg temperatur på varmvatten och 55-60 grader skall nog anses vara absolut minimum...
http://www.kristianstad.se/templates_custom/Page____3056.aspx
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #17 skrivet: 06 november 2004, 16:43:51 »
LÄs  debatten under ämnet  "Varmvattenkapacitet CTC"
« skrivet: 31 oktober 2004, 09:29:38 »
Jag tror problemet är överdrivet...
Sen är det väl så att de flesta pumpar "bränner rent" med en högre temp. med jämna mellanrum just pga legionella...
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 06 november 2004, 16:46:15 »
CTC har ingen varmvattenberedare, de kör med en genomströmnings-slinga av kamflänstyp för sitt varmvatten - inga problem med legionella oavsett temp i acken med andra ord.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #19 skrivet: 06 november 2004, 16:49:38 »
Ingen temperatur cykel för att undvika legionella ???
Det låter isåfall bra, dumt att bränna krut på det... ;D
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #20 skrivet: 06 november 2004, 20:57:06 »
Jo, var fjäde gång jobbar CTC upp till 55 grader :) detta för att minska legionella risken... (om nu den skulle finnas... Möjligtvis i stillastående ledningar osv.
Nja, Jag har inställning 40 grader på eldelen MEN tempen blir ändå 48-52 grader i övredelen  då varnt vatten stiger till övre delen och när värmen skall gå ut till radiatiorerna  så tas den från undre delen. :)
Har du för stor VP ? eller har du litet med vatten i värmesystem alt 3 kaske dåligt isolerad kåk och lite vatten i det värme system ?
Du har 45 grder på eldelen och, tillskottet avslaget, det inne bär att du kan HA 0 grader på eldelen.
SOM jag ahr sagt tidigare SÅ styr gradantalet endast ELPATRONEN och inget annat. DVS har du slagit av tillskotet/patronen so har GRADTALET för eldelen INGEN som helst betydelse DU kan sätta den på 90 grader eller 0. Inget kommer att inträffa, du har "ryckt"ur stickkontakten för elpatronen.
Detta har endast betydelse på vintern när du har elpatronen inkopplad, eller har den inkopplad pga att du måste ha  tex 50-60 eller mer grader för att få VV :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #21 skrivet: 06 november 2004, 21:53:53 »
Det här forumet är ju super :)
En hel hög med intresserade människor som vill hjälpa till...
Återkommer senare idag med mina aktuella inställningar i pumpen...
Appropå stor pump så retade jag mej lite på att installatören propsade på att säkra upp från 16->20A vid installationen... Det känns som fel att säkra upp om man tidigare vid ren eldrift överlevt med 16A(visst några säkringsbyten blev det...)
Bor i 105m2 med källare från -69 i Mälardalen. Känns som ett kallt hus men jag har under eldriftens hårda dagar lärt familjen att leva med runt 17-18C inne och vedeldning i braskamin om de inte gillar läget... Trots detta har jag tuffat runt på 30-32000kwh/år...
Förhoppningsvis blir framtiden bättre...
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #22 skrivet: 07 november 2004, 08:11:58 »
Om man nu har slagit av eldelen, så kan man väl forfarande tillfälligt höja eldelen med hjälp av vredet på framsidan. (Om man tex behöver extra mycket vatten vid upptappning av bad etc.)
Är det då full effekt 9kW på elpatronen som kopplas in?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #23 skrivet: 08 november 2004, 08:55:36 »
Jo, du kan höja tempem med verdet trots att eltillskottet är av stängt, Det hhindrar bara "datorn" i VP att köra tillskottet. Vet ej om det är 9 kw menn det borde vara det
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #24 skrivet: 08 november 2004, 09:28:39 »
OK, pumpen ska tydligen kopplas in nu i veckan, så då får jag testa lite... Klarar vi vv-behovet med avstängd elpatron och bara spetsar lite precis innan badet med hjälp av det manuella vredet, så vore det ju optimalt.
« Senast ändrad: 08 november 2004, 09:31:34 av Kuling »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #25 skrivet: 08 november 2004, 18:07:00 »
Appropå varmvatten kapacitet,
En rå variant kunde vara att styra nattsänkningen via den extra kontakt som finns för detta.
Ställ in höjning på +20C--30C. Montera brytaren i badrummet och aktivera nattsänkning(höjningen) en stund innan man skall fylla badet, det borde lura igång pumpen rejält och på så sett borde man kunna kompensera lite för ökat varmvatten uttag. När man är klar slår man av brytaren... Kanske puttar man ut endel onödig värme i huset....
Är detta helt tokigt? :-\
  • Dot gäster: 2020
