Författare Ämne: Elen ute eller inne?  (läst 20841 gånger)
SV: Elen ute eller inne?
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2007, 17:53:19 »
Du har aldrig SPÄNNING på nollan bara ström
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2007, 19:15:27 »
drar sig inte strömmen till negativ spänning??? studs
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2007, 19:33:38 »
Det "trycker och drar" i fasen, men i nollan finns det inget motstånd och då blir den spänningslös
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2007, 20:31:14 »
pumpen i sig känner ju inte om det är stickpropp eller ej = 50% chans att få nolla och fas rätt om man bara chansar ! har däremot varit hos en kille ,där jordfelsbrytaren löste sporadiskt. som vanligt hittade vi en hel del isolations-läckage.(Det brukar vara "många bäckar små")men bl.a i värmepumpen (GALANZ med stickpropp) läckte det mot nollan.
vi vände på stickproppen, och sen dess går det.
så nån betydelse kan det tydligen ha.
mvh.ACE
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2007, 09:04:34 »
Åjo. Spänning mäts ALLTID relativt någon annan punkt. Du menar att nollan aldrig har spänning relativt jord. Nisse-Gurra menar att polariteten växlar mellan Fas-Nolla (50 gånger/sekund). Så nog ligger det spänning ut på nolla allt, om man mäter relativt en fas ;D
En teoretiker has talat.
Men skämt åsido, det enda som skiljer fas och nolla åt är till vilken refrens man mäter dem. Annars är de likvärdiga.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2007, 13:13:01 »
Ja ja, men för folk som inte har teorier utan tror att vår mark (jord) är spänningslös har nollan ingen spänning (det blir lite enklare så)  Thumbsup
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #36 skrivet: 08 februari 2007, 23:05:43 »
Ja  prata  bara  med Lukas.......positiv  jord och uppfann mörkret.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
  • Dot gäster: 4820
