Författare Ämne: Eldragningen  (läst 15562 gånger)
Utloggad 2006
  • Antal inlägg: 28
Eldragningen
« skrivet: 19 oktober 2006, 15:41:20 »
Jag skall få min Sanyo 123 nästa vecka ( peppar, peppar...).
Jag vill slippa elledningarna inne i huset och vill därför att installatören skall ansluta till nätet med kuloledning från luftvärmepumpens utedel. Det finns en eldosa (jordad) ca 1 m från utedelen.
Nej, det går inte sa han. Anslutningen skall vara från innerdelen!
Hur har ni gjort?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Eldragningen
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2006, 15:48:37 »
har min he-12:a ansluten med en stickpropp till ett uttag som sitter på utsidan på väggen brevid pumpen......det är ju bara att installatören drar ut kabeln från innedelen tillsammans med rören till utsidan...... har för övrigt kopplat min nocria tvärtom alltså kabeln från utedelen är dragen tillsammans med rören till insidan där jag har eluttaget och även den är ansluten med en stickpropp. Så det ska nog inte vara några problem för dig att få det kopplat som du vill ha det.
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Eldragningen
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2006, 00:10:39 »
Hur viktigt är det att den är avsäkrad på en egen 10A säkring?
Är det ett garantivillkor?
Det enda som kan hända är väl att en säkring går, eller?
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Eldragningen
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2006, 20:24:14 »
Borde inte ha något med garantin att göra tycker jag..
Däremot kan det vara bra att ha den på en egen säkring i och med att du endast kan plocka ut 2300 W från din 10A säkring innan den går. Därför kan det vara bra att inte blanda L/L pumpen med t.ex damsugaren och vattenkokaren..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Kevin
Kevin
SV: Eldragningen
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2006, 20:53:50 »
Hoppsan.. Kuloledning är inte tillåten utomhus. Utomhus måste i högsta grad betecknas som våtutrymme....eller?
Antingen matas det från ett uttag fast med godkänd kabel och då med stickpropp eftersom 2polig brytning behövs..eller sätt en säkerhetsbrytare.
Utomhus gäller EKLK eller annan godkänd kabel :,v(
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Eldragningen
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2006, 21:24:59 »
Våtutrymme???........nej errol men du har kontakt med jord........ekk ska räcka utomhus om den är klamrad.......
Kevin
Kevin
SV: Eldragningen
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2006, 22:34:28 »
Utomhus klassas inte som våtutrymme huvuddunk.....men du måste erkänna att det kan regna ute..!
Det är ÄNNU våtare ute.  EKK går jättebra ochså som många andra sorter..Vi skulle kunna rabbla upp en del, det var inte det som var kruxet...kulo har du innomhus.
Svaret var att kulo inte är tillåten utomhus, och ekk går exakt lika bra.
Kontakt med jord ? det är väl självklart och har inte med frågan att göra!! Hur menar du?
Det har inte med jorden att göra!  utan själva kabeln. Alla är jordade kablar.
Att en EKK inte skulle vara klamrad? Det är en installationskabel och självklart skall den klammras, annars vore det konstigt.
Sen kan man diskutera om du kopplat in den med RDOE då får man väl inte klammra skarvkabel.
Räknas det då som en fast eller tillfällig installation?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Eldragningen
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2006, 23:07:05 »
EKK skall skyddas mot direkt solljus. En REV/REVE är väderbeständig, RDO/RDOE är ojlebeständig, En REV/RDOE är även extra förstärkt.  :,v(
Dragavlastningar är givetvis lämpliga på en oklammrad gummikabel.
« Senast ändrad: 20 oktober 2006, 23:10:52 av hplp »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Eldragningen
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2006, 23:17:04 »
Kulo finns inte längre syftar du på ekrk så är det inte kulo utan en ersättare för kulo.
Kevin
Kevin
SV: Eldragningen
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2006, 23:34:54 »
Jag och alla andra kallar den fortfarande för kulo, ekrk är helt rätt
Därför föreslog jag EKLK vid fast installation, ingen skarvsladdar en vp.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Eldragningen
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2006, 09:44:29 »
EKK Light skall skyddas mot direkt solljus.
LJ
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Eldragningen
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2006, 09:58:04 »
EKLK är avsedd för förläggning i jord, i kabelrör så klart.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Eldragningen
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2006, 12:41:12 »
Nja EKKJ är avsedd för dragning i jord EKLK för fast instalation utomhus samt i maskinrum och industriell miljö men kan läggas i mark men det är väl inte att rekomendera.
SV: Eldragningen
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2006, 12:43:30 »
ALLTID denna djungel när man börjar prata med elektriker om hur och med vad man ska dra.  ::)
Kan ni inte bara länka till nån pdf från elsäk t ex som kortfattat visar vad som gäller
När man lyssnar på er får man yrsel ;D ;D
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Eldragningen
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2006, 12:46:15 »
Då ska du läsa standarden och blå boken så ska du få se på yrsel. ;D
