Författare Ämne: Eldragningen  (läst 15795 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Eldragningen
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2006, 13:22:39 »
Nja EKKJ är avsedd för dragning i jord EKLK för fast instalation utomhus samt i maskinrum och industriell miljö men kan läggas i mark men det är väl inte att rekomendera.
I Ahlsells lilla blå står det att EKLK skall läggas i jord. Men duger lika bra utomhus och i fuktiga utrymmen. Hade inte sett det sistnämnda. Ber om ursäkt för att jag rörde till det.  :'(
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Eldragningen
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2006, 14:09:31 »
EKLK..Ledning för fast förläggning i industrilokaler, källare och förråd i fuktiga och dammiga lokaler. Får läggas i mark om mekaniskt skydd utförs.( skyddsrör)
EKK..Ledning för fast förläggning i industrilokaler, källare och förråd i fuktiga och dammfria lokaler.
LJ
Utloggad 2006
  • Antal inlägg: 28
SV: Eldragningen
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2006, 17:57:39 »
För att återgå till mitt ursprungsproblem så kommer lite mer "ledning" här.
Mitt huset har inklädd torpargrund och en halv meter in under huset  har jag tänkt ha en ledningsdosa med jord. Det är "halvståhöjd" under huset.
Så det borde vara lätt att ansluta med ca 1 m ledning till den dosan.
På så sätt slipper jag elledningen på väggen inomhus.
Men installatören vill inte......
Är det någon Sanyo 123-ägare som har anslutet elen från ytterdelen (= dragit ut ledningen längs rören)??
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Eldragningen
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2006, 19:41:35 »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Nordfrost
  • Antal inlägg: 12
SV: Eldragningen
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2006, 20:18:46 »
Ja det går ju att klippa bort stickproppen dra ut anslutningssladden i hålet där gasrören finns och ansluta rätt typ av elledning från din kopplingsdosa till anslutningssladden.Det ska vara en separat säkring med jordfelsbrytare som matar kopplingsdosan.I den ska finnas fas,nolla,skyddsjord.Det ska finnas en 2 polig brytare så man kan göra enheten spänningslös.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Eldragningen
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2006, 10:46:32 »
Men å andrasidan så ska du inte göra det själv utan en elektriker och han vet nog hur han ska gå till vägga och vad för kabel han ska dra.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Eldragningen
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2006, 00:28:38 »
Det har väl iallafall blivit snällare regelverk för vilka kablar och VIP-rör som får användas.
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: Eldragningen
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2006, 07:38:35 »
är du polack? Jag var en gång till en restaurang som en "jugge" hade och han hade anlitat proffs elektriker till installationen. Hela restaurangen var installerad med RKK och SKk 2 och 3 x 0,75 ( lampsladdar) proffsen var från Polen
LJ
SV: Eldragningen
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2006, 19:13:57 »
Att regelverket skulle ha blivit "snällare" om man med snäll menar man friare skulle kunna använda "klenare" matr. så är det inte på det viset. Det är ganska lika som det har varit i många år möjligen lite "striktare" i vissa delar.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Eldragningen
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2006, 23:40:24 »
Med snällare menade jag inte sämre och klenare kablage.
Man har släppt på kravet med att installationskabel skall ligga i VIP-rör på många ställen och
man tillåter även flera varianter av VIP-rör.
Man har också avskaffat kravet på jordmantlad kabel i våtutrymme.
Jag snackade för en tid sedan med en kille som jobbade på en firma som säljer elmateriel,
han hade varit i utlandet och med egna ögon sett en kille som stod på en balkong och borrade
med nätdriven borrmaskin. Det var en liten grabb som hjälpte honom och höll ihop förlängningssladden
med borrmaskinens elsladd ty det saknades kontaktdon på ena sladden. Det slog gnistor om det hela.
Detta är dagens sanning.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Eldragningen
« Svar #25 skrivet: 24 oktober 2006, 08:16:22 »
Man har släppt på kravet med att installationskabel skall ligga i VIP-rör på många ställen och man tillåter även flera varianter av VIP-rör.
Vad är VIP-rör?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Eldragningen
« Svar #26 skrivet: 24 oktober 2006, 08:17:57 »
färmodligen vp rör plaströren som använs vid infäld instalation.
SV: Eldragningen
« Svar #27 skrivet: 24 oktober 2006, 18:58:23 »
Man kan göra elinst. utan vp rör i väggar men det ställer en hel del andra krav angående utförande och matr. det är inte bara att lägga in en kabel i väggen och tro att det är ok utan det är omgärdat med större krav på utförandet än om man använder rör.
Mantlad kabel i våutrymme har nog inte varit ett tvång sedan EKK kom och det är länge sedan, jag mins inte men jag skulle gissa 60-70talet
  • Dot gäster: 1022
