Författare Ämne: Lämplig tank att ha som första radiator  (läst 10711 gånger)
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 28 oktober 2004, 09:15:15 »
Jag söker en lämplig tank att montera som första radiator och hittade IVT's arbetstank 100. Den ser ut att passa perfekt men är säker inte den billigaste lösningen. Är det någon som vet något annat alternativ som är lämpligt för detta ändamål? Söker något i storleksårdningen 100-150 liter. Anledningen är i första hand att jämna ut temperatur från VP'n vi övergång från VV-produktion.
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:Lämplig tank att ha som första radiator
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2004, 12:41:01 »
Nibe har också en tank som heter UKV 100 priset på denna tror jag ligger runt 2600:- isolerad och klar att anslutas.Du får ringa och kolla närmare.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2004, 13:00:41 »
Hittade länk till den här: http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_exkl.asp
På söksidan sök efter UKV 100 i steg2.
Ser ok ut, passar kanske mig lite bättre då den är något lägre än IVT's. Anslutningarna är dock inte lika bra då de är placerade ovan och under tanken.
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2004, 21:22:14 »
Jag tror att den här tanken är tänkt som en ren volymförstorare och då tror jag att den fungerar OK om man ansluter in/ut i botten då det sitter en plåt som styr flödet i tanken mot toppen.På det sättet borde man utnyttja i stort sett hela tanken som en utjämning om  t.ex. växelventilen slår om från VV til RV får man ju alltid ganska hett vatten ut direkt i radiatorena och då tar ju tanken första smällen eller hur?
Roger
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2004, 07:10:23 »
Jag undrar om den verkligen styr flödet mot motsatt sida eller om men inte kan göra som i IVT's arbetstank och ha ingång i ena ändan och utlopp i andra. Det verkar ju inte finnasnågot som hindrar en att mata Nibe tanken på det sättet.
Är det någon som vet exakt hur Nibes tank ser ut innuti?
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2004, 21:58:57 »
Hej Johan!!
Det finns ett PDF-dokument som du kan tanka hem och titta på Nibes hemsida.Det ser ut som det sitter två plåtar i botten vid respektive in och utlopp och är det så borde det fungera som jag tänkte innan med flödena i tanken.
Roger
Utloggad lifeguard666
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2004, 20:31:47 »
Jag bockade en själv 40 cm i diameter och 170 cm hög. Dock laddas inte hela tanken när pumpen går trots att jag har gradminuterna på max. Jag har isolerat med ett liggunderlags mtrl från bandvagns inredningen 3 cm endast perfekt. Tror att 100 - 130 liter räcker.
MVH Micke
Carpe diem
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2004, 22:11:56 »
Det funkar nog helt ok. Men det blir bättre om givaren flyttas ut "efter" tanken.
det finns på nån typritning från NIBE har jag för mig!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2004, 23:47:17 »
En fundering :
Om tanken är oisolerad värms pannrummet lite grann via tanken och man slipper installera ett element i pannrummet
Rätt tänkt = ?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 01 november 2004, 07:58:42 »
jo det var min tanke också, att oisolera en bit ev tank toppen.
Är det någon mer som sett ritning där temp mätaren sitter efter tanken????
MVH Micke
Carpe diem
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 07 november 2004, 22:20:13 »
Om det enbart gäller knäppningar så kan man  på framledningen till radiatorkretsen montera ett rör som är ca: 20cm. i dia. och 40-60 cm långt så får du ned vattnets hastighet med upp till 100ggr. och det innebär att när växlingsventilen växlar och skickar ut en skvätt hett vatten i framledningen som kan orsaka knäppningar i systemet så när "heta skvätten" kommer till burken och hastigheten sjunker med upp till 100ggr. och lite hjälp av turbulens så blandas det heta och svala vattnet, temperaturen jämnas ut och man slipper med största sannolikhet oljuden. Gjorde så hos kompisen för ca: 6 år sedan trots protester från leverantör och installatör. Dom hade försökt med förbikoppling och cirkulation eller vad det var utan resultat.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #11 skrivet: 08 november 2004, 20:34:18 »
Hej Leifa.k vad för rör använde du till detta ?? någon annan som prövat denna teknik ?? har själv lite problem med knäppningar i rören när den kör ut värme knäpper i rörgenomförningar genom golven kan ett sådan rör avhjälpa detta problem ?
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #12 skrivet: 09 november 2004, 09:18:45 »
Fick min Nibetank igår :) Hänger nu på väggen och väntar på att bli inkopplad. Återkommer när jag vet hur det gick med knäppningarna.
Är det någon som vet vad jag behöver/kan göra några justeringar på min Varmitek i samband med att jag tar tanken i bruk? Man borde väl kunna förvänta sig längre gångtider som en följd av större volym.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #13 skrivet: 09 november 2004, 11:27:59 »
Hur stor är tanken?
Vad kostade den?
Var köpte du den?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #14 skrivet: 09 november 2004, 12:31:00 »
Storlek: 100liter (UKV 100)
Pris: Vet inte ännu, räkning kommer senare. Ca 3600:-
Köpte den via min röris
