Författare Ämne: Lämplig tank att ha som första radiator  (läst 10729 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Re:Lämplig tank att ha som första radiator
« Svar #15 skrivet: 09 november 2004, 18:19:06 »
Hej Leifa.k vad för rör använde du till detta ?? någon annan som prövat denna teknik ?? har själv lite problem med knäppningar i rören när den kör ut värme knäpper i rörgenomförningar genom golven kan ett sådan rör avhjälpa detta problem ?
Vi tog ett rör som är 200mm i diameter 500mm långt (vol ca 15liter) kapade det och svetsade dit gavlar och 1" anslutningsmuffar samt en liten muff för avluftning. Godstjocklek 2mm. sedan isolerade vi den med bitar vi skar till från ett liggunderlag, det är ju inga höga temperaturer. Polar'n är väldigt nöjd, för han slapp knäppningarna och det blev nästan gratis. Det viktiga är att ta till en skaplig diameter så att man får ned vattnets hastighet.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #16 skrivet: 09 november 2004, 23:26:52 »
Var svetsade ni in muffarna, i sidan på burken eller i gavlarna?
Skall den vara liggande eller stående?
Vart skall ingång resp. utgång vara?
Sätter man den bara i serie på framledningen?
Kan det vara rostfritt eller är det risk för galvaniska problem?
Måste bli av med mina knäppningar (smällar) nu  >:(
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 17 november 2004, 22:22:22 »
Burken monterades liggande, tillopp och utloppsmufar monterades i nedkant på gavlarna, du vet, man sitter och spånar och försöker förstå hur vattnet rör sig vid olika temperaturer, så vi kom fram till att det varma skvätten som kommer in i burken får en mycket lägre hastighet, stiger upp i burken (under lite turbulens?) och om det skulle ske en liten skiktning i burken så hoppades vi att det skulle jämna ut sig mot slutet av burken när (om?) det varma? vattnet mot naturlagarna tvingas ned mot botten av burken. Burken och muffarna är gjorda av syrafast material (sis2343)man tager vad man haver) samt mässingsbussningar. Som sagt så blev det kanonbra! :)Avluftningsmuff svetsade jag dit också + ballofixventil.
