Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Nordic Air
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
NA modifieringar
4
Next
Alla
Ämne: NA modifieringar (läst 35194 gånger)
meckarmulle
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
meckarmulle
NA modifieringar
19 oktober 2006, 00:17:04 »
Jag har kört en NA 9000 i ett år nu med följande modifiering: Eftersom pumpen redan från början isade igen fullständigt så plockade jag isär den för att se hur den var konstruerad, det visade sig att man lagt värmeslingan för avisning i förångarens nedersta hål och där tror jag att den inte gör speciellt mycket nytta. Jag drog ur den (brun silikonkabel) och flyttade den till bottenplåten och drog den genom dräneringshålen i bottenplåten under förångaren. På det viset så hålls dräneringen öppen och smältvattnet kan rinna undan. Denna modifiering gjorde att det inte bygger på med is botten och har funkat bra. Is blir det fortfarande men det fyller inte längre upp pumpen med is tills propellern tar i. Jag har även köpt en NA1100 som varit i drift några veckor och jag har modifierat den på samma sätt, får se om det funkar. Jag har även lagt till en slinga på båda pumparna som jag tejpat fast i bottenplåten och det borde hålla den hyfsat ren från is.
Jag läste någonstans ett förslag att ta en rondel och skära upp ett större hål i bottenplåten men det är nog inget bra förslag, då kommer fläkten att suga luft den vägen istället för genom förångaren och då sänker man effektiviteten på pumpen.
Slingorna hämtar sin spänning (230V) från styrkretsen som lägger om ventilen som vänder kylmediat vid avisning och är spänningssatt bara under den tiden som anvisningen håller på. Om man vill förlänga värmen på värmeslingorna kan man sätta dit ett tidrelä som håller kvar spänningen några minuter efter avisning. Det viktigaste är ju att se till att smältvattnet kan rinna undan ordenligt genom att se till att dräneringshålen inte fryser igen. Denna modifiering har jag inte gjort än men skaffat grejjorna om skulle behövas på min 1100, vi får se när det blir kallt ute.
Man kan nog pilla en del med avisningsgivaren om man vill förlänga själva avisningstiden, förslaget att flytta givaren är nog inte så dumt men det är ett litet helsicke att komma åt den, man får riva ganska mycket av pumpen och risken är stor att något blir skadat medan man håller på. Att förändra givarens resistans, dvs lura elektroniken är nog det smartaste om man vill påverka avisningstiden. Jag misstänker att 1100, som har dubbla förångare kan ha problem med att smälta undan isen om tiden blir för kort.
Jag är övertygad om att man kan få NA att funka ganska bra, det finns säkert andra fabrikat som fungerar bra från början men NA går att komma över för relativt små pengar. Man får tillbaka investeringen snabbt
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
SV: NA modifieringar
19 oktober 2006, 00:38:39 »
Kopplar du slingan över 4-vägsventilens styrning, så finns det risk att maskinen får in bakströmmar i kretskortet med avisningsproblem som följd.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
19 oktober 2006, 09:13:38 »
Jag säger bara lycka till.....
maos lilla röda
Nybörjare
Antal inlägg: 4
maos lilla röda
19 oktober 2006, 18:45:14 »
Kul att se att någon försöker hitta på lite lösningar på problemen i stället för att bara klaga på dom
vi vet ju alla att det inte är så lyckad konstruktion!!
Hur går din 11000? Värmer den bra, funkar allt,
har själv en 11000 men ej haft tid att montera upp den än, men undrar just som tempen är ute nu+3till+13 hur den funkar?
Det kommer att vara där jag ska använda min,när det blir kallare så drar jag igång pelletskaminen.
MVH Mao
meckarmulle
Antal inlägg: 46
meckarmulle
19 oktober 2006, 19:42:17 »
Ursäkta, jag kanske var lite otydlig. Värmeslingar är från fabrik inkopplad parallellt med ventilen, alltså när pumpen skall avisas så lägger den spänning till ventilen
och
värmeslingan.
1100 funkar ypperligt än så länge, men det har ju inte varit minusgrader än
meckarmulle
Antal inlägg: 46
meckarmulle
01 november 2006, 18:52:42 »
Hej igen
Här kommer en rapport från mina två pumpar
Temperaturen har stadigt sjunkit sedan sist, vi har haft en ganska lång period av blötväder runt nollan och senaste dygnet har det varit minus, just nu ligger det på minus 4
Båda pumparna fungerar klockrent. När det är blött och fuktigt så isar dom igen förstås, det är helt väntat med L/L tekniken. Men när dom isat igen så avisar dom precis som dom skall och avisningen håller på tills isen är borta, varken mer eller mindre. Nu när det är torrt i luften och minus 4 så blir det betydligt mindre med is, det går mycket långsamt. Temperaturen på kompressorn på hetsidan pendlar mellan 70-83 grader och på sugsidan ligger det runt -5- -10. uteluften sänks ca 3-4 grader och luften som lämnar förångaren på inomhusdelen ligger på ca 40- 45 grader. Jag har ställt in dom på 24 grader och dom bryter ibland för uppnådd rumstemperatur. 11000 värmer en större del av fastigheten och dom går ganska lika så det verkar som dom sitter hyfsat rätt placerade. Huset är ett gammalt dragigt 1 1/2 plans hus på 130 m2, 9000 sitter i vardagsrummet och spiller över till köket, 11000 sitter i hallen och spiller även den över till köket och övervåningen. Badrummet har elektrisk golvvärme i övrigt så har jag inga andra värmekällor igång och vi har det varmt och gott överallt, t.om på övervåningen.
Än så länge så finns det inget att klaga på, funktionen är nog så bra den kan bli med den tekniken och investerade pengar är relativt små, köpte dom begagnade, dom är nedplockade av Strateg precis innan konkursen från klagande kunder.
Förutom att jag flyttat värmekabeln som jag beskrivit tidigare så har jag isolerat hetgasvägen från komplressorn, den var helt oisolerad tidigare. jag har även klistrat en självhäftande isolerskiva (Biltema) på väggen mellan kompressorkammaren och fläkthuset samt isolerat lite bättre runt kompressorn. Jag har även lagt dubbla isolering (tillskuret liggunderlag från ÖB 30kr) över gasledningarna in till fastigheten. Jag tror spillvärmen från anläggningen är ganska låg.
Återkommer med ny rapport när det blivit kallare....
HeatForce
Antal inlägg: 21
Karma +0/-1
HeatForce
05 december 2006, 16:10:10 »
Min svärfar hade jätteproblem med avisningen på sin Nordic Air och fick bytt styrkort som inte hjälpte bättre...
Efter ett otal antal telefonsamtal fick han tipset av en installatör att flytta ut sensorn på baksidan så att den står rakt ut och inte är för nära pumpen...
Vips så funkade afrostningen som den skulle och har funkat i ur och skur i 1½ år nu.
Huset ligger precis brevid en sjö och en bit innåt landet som gör att kvicksilvret kan krypa ner ganska lågt...
Nu är han jätte nöjd med pumpen...
1 st SANYO 123:a, vedspis, braskamin, elradiatorer.
Torphus 38+35 kvadrat
jockefors
Gäst
jockefors
25 december 2006, 01:02:45 »
hej
hur går det med moddarna,fick ni dom till å funka
till det med avfrostslingan går det inte att permanennt koppla den med en tempstyrd sensor och en kabel som är skälvreglerande (onzza säljer väl en sån typ) av kabel
så den startar vid +3 grader å går hela tiden fast med reducerad effekt
jag köpte en chunlanmaskin på jula å vi monterade in en 75w värme kabel som är skälvreglerande å termostat styrd så vid +3 går den på... verkar funka helt super
fast det har ju inte vare så kallt än
meckarmulle
Antal inlägg: 46
meckarmulle
Svar #8 skrivet:
26 december 2006, 22:29:26 »
Hej igen
Dom bara går och går, dom isar igen och avisas, precis som väntat. När utetempen är runt nollan så bildas det ganska mycket is men vid lägre temperatur, när luften är torrare så blir det bättre. Avisningen och dräneringen fungerar bra med den värmekabel som skickats med från fabriken. Visst kan man motera en annan värmekabel med termostat och det kommer säkert att funka lika bra, fördelen med NA:s lösning är att värmekabeln drar ström bara när 4 vägsventilen är aktiverad, dvs. under avisningsperioden, det är ju bara då det behövs. Mellan avisningarna har man ju ingen glädje av att värma dräneringshålen och bottenplåten, den energin som går åt då är bortkastad.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #9 skrivet:
26 december 2006, 22:37:58 »
Hør der ja , det finnes heldigvis en del fornøyde innehavere av de utskjelte Nordic Air pumpene også Thumbsup Har en kompis som bruker sin til å varme garasjen sin med og han er og fornøyd etter 1 års bruk . Måtte flytte en giver på utedelen for at avrimingen skulle funke ordentlig , men etter det er det bare fryd og glede .
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
jockefors
Gäst
jockefors
Svar #10 skrivet:
26 december 2006, 23:45:58 »
hej ..
vad skoj att det funkar,jag gillar då det e lite hemma meck på grejerna..
enligt vissa.......så ska man hällst plocka,nya grejer ur en kartong å det ska inte va nå billig skrot utan topp of the line för det ska funka..
det som dom inte verkar förstår är att alla produkter är en kompromiss mellan pris å kvalite
det går alltid kommer att gå att göra grejer bättre på egenhand än vid ett löpande band
om du har rätt kunnande å intresse....ger mig den på att det e så många företag produkt utvecklar..dom anställer några mixter trixare som får leka fritt =)
du kan ju tex lägga om din värme kabel 5x om du vill det kostar noll kr..tills du hittar det bästa sättet att montera den på...
Sen att det finns sämmre å bättre konstruktioner det är sant
Men ofta tror jag det bara är små missar dom gjort vid tillverkningen som ställer till problemen
jag va helt inne på att göra ett nytt tråg till min kines maskin om det inte skulle gå få till att
funka,jag har ju min panasonic e12a å malla efter det tråget funkar bra,vattnet har liksom naturliga vägar ut ur tråget ner mot urtappnings hålen...
just ja ....hur lång ner i temp går det att köra dina nordicar utan att dom strejkar ?
dom är ju 407 maskiner så lite sämmre än en 410 maskin bör dom ju va
mvh
jocke
meckarmulle
Antal inlägg: 46
meckarmulle
Svar #11 skrivet:
23 januari 2007, 19:57:55 »
Nu har vi haft några dagar med relativt kalla dagar, i morse var det -18 grader och nu på kvällen är det -15, Jag kör fortfarande mina pumpar helt utan stödvärme och det funkar förvånadsvärt bra. Avisningen går klockrent, tråget är i princip rent från is, det har samlat sig lite is under förångaren som är permanent men det växer inte. Värmen räcker fortfarande till men på övervåningen så är det lite svalare. Man märker att det börjar närma sig vad pumparna klarar av, har inga planer på att slå på elelementen ännu.
meckarmulle
Antal inlägg: 46
meckarmulle
Svar #12 skrivet:
24 januari 2007, 20:41:21 »
Fick vika mig till slut, satte på lite elvärme idag
Men man får väl vara rätt nöjd ändå
meckarmulle
Antal inlägg: 46
meckarmulle
Svar #13 skrivet:
04 mars 2007, 19:12:45 »
Jag fick en fråga via mailen "Hejsan undrar var sitter värmekabeln på en Nordic air 11000 som man ska flytta ner till dräneringshålen??"
Jag svarar på den här om det skulle vara fler som undrar, hoppas det är ok.
Om man skruvar av locket på utomhusdelen och skruvar bort framstycket så kommer man åt att flytta kabeln på ett bra sätt.
På höger sida om den stora transformatorn sitter en liten vit, fyrkantig kopplingsmojäng där det sitter två bruna kablar, det är dom kablarna det handlar om, se bilden. Det är inte två kablar utan en som går ner och vänder tillbaka så det man ser är en kabels båda ändar. Det bär en värmekabel, dom första 30 cm från anslutningsänden blir inte varm. Från fabrik är den dragen ner till förångarens nedersta kanalhål via baksidan, fiska fram kabeln och dra den på framsidan, genaste vägen ner till bottenplåten och gör öglor genom dränneringshålen, jag lyckades få med 3 hål.
teknoir
Antal inlägg: 14
teknoir
Svar #14 skrivet:
20 juli 2007, 23:33:14 »
Tja,
Jävligt nice att ha ett forum att diskutera moddar av NA maskinerna. Thumbsup
Jag håller på att modifiera min NA 11000 och jag hade tänkt att lägga en extra värmeslinga i bottenplåten genom dräneringshålen. MEN jag undrar om jag borde dra ur den ordinarie värmeslingan och lägga ut den på botten den med? Vad är bästa lösningen där?
Sen har jag fotat och tänkte jag skulle lägga upp en lite guide med bilder på hur jag gjort och sen följa upp det lite i vinter med resultat.
4
Next
Alla
Nordic Air
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
NA modifieringar
gäster: 1871
användare: 5
jantijanti
Bobone
Börje__
tyke
Jdaniels
