Författare Ämne: NA modifieringar  (läst 35167 gånger)
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
SV: NA modifieringar
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2007, 22:19:01 »
Jag föreslår att du drar ur kabeln från förångaren och lägger den i bottenplåten. Om den får sitta kvar i förångaren tror jag att den kan lura tempgivaren eftersom den värmer köldmediat innan den når givaren. Ovanför slingan kommer det att bli is kvar, dvs avisningen slutar innan den är helt klar.
Utloggad teknoir
  • Antal inlägg: 14
    • Sommarstuga Brevik, Kil
« Svar #16 skrivet: 03 september 2007, 23:01:48 »
Ahh, tur att jag gjorde så då.  :D
Jag tänkte börja med en liten bildserie över vad jag gjort. Det ska bli kul att se vad folk säger om modifikationen. Tyvärr blir inte bildserien lika seriös som jag tänkt ifrån början. Jag ska försöka följa upp modden i vinter med lite resultat.
Akta er för vassa kanter när ni plockar med er luftvärmepump!!!
1. Här ser ni min NA11000 isärplockad och redo för modifikation.
Utloggad teknoir
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 03 september 2007, 23:06:54 »
2. Slingan som går in i nedersta hålet i förångaren. Jag drog ur den och petade in den under förångaren. Detta kan man göra på lite olika sätt men jag valde att peta in den i samma hål och ner till botten mellan två metallblad.
Utloggad teknoir
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 03 september 2007, 23:09:30 »
3. Här kommer slingan ut som jag sedan pillar in under förångaren och genom dräneringshålen.
Utloggad teknoir
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 03 september 2007, 23:14:16 »
4. Jag tyckte att slingan satt lite dåligt av sig själv så jag valde att sätta fast den. Jag tyckte att tejp inte var någon permanent lösning. Jag valde nylonstrappar och borrade små hål för att sätta fast slingan där jag tyckte att det var lämpligt.
4,5. För att vara lite extra krånglig satte jag in en slinga till. Den syns inte på denna bild men man ser några röda strappar som håller den på andra sidan.
Utloggad teknoir
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 03 september 2007, 23:15:18 »
5. Så här blev insidan. Här kan man tydligt se båda slingorna...
Utloggad teknoir
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 03 september 2007, 23:17:07 »
6. Ni kanske undrar vart man kopplar in den andra slingan... På samma ställe som den första så klart. Det finns 2 lediga kontaktstift. Här kan man se den extra slingan med dom amatörmässiga blå kontakterna.
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #22 skrivet: 04 september 2007, 19:36:41 »
Är det någon som vet om det är samma konstruktion med värmekabeln på en NA-4000, dvs att den går in i förångaren? Jag har inte öppnat utedelen ännu men märkte att dräneringshålen hade en tendens att isa igen då och då förra vintern.
/Miguel
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #23 skrivet: 05 september 2007, 23:52:20 »
Varför sätta slingan på detta ställe?
I framkant samlas inget vatten alls (om inte maskinen är felmonterad så klart)
Lägg elslingan under batteriet och se till att maskinen lutar lätt in mot väggen så fungerar det MYCKET bättre.
Tomas
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #24 skrivet: 05 september 2007, 23:56:37 »
Tror nog att det kan skilja lite beroende på var i landet man bor, i norra sverige där vi sällan har plusgrader på vintern kan det nog samlas is både här och där i tråget, en slinga som håller isfritt både i framkant och under förångaren kan nog vara bra, i alla fall på vissa ställen...
Men å andra sidan har jag ingen erfarenhet av luftvärmepumpar, så jag kanske inte skall uttala mig  :o
Utloggad teknoir
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 06 september 2007, 15:55:36 »
Först och främst har jag ingen aning om NA4000.
Jag tyckte att det var "overkill" att dra 2 värmeslingor genom dräneringshålen så jag valde att dra den andra slingan mot mitten för att säkerställa att hela plattan värms upp. Jag har som sagt ingen erfarenhet av detta men jag tyckte att jag fick till en hyfsad lösning. Jag ska installera min luftvärmepump inom en snar framtid och jag ska fösöka återkomma med bilder på isbildning i vinter...hehe
/Anders
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #26 skrivet: 06 september 2007, 16:53:38 »
Du burde kanskje legge inn bryter på ene varmekabelen slik at du kan styre den etter behov . Virker unødvendig med to varmekabler . Tror det er bedre du tilfører den effekten inne . Hensikten med varmepumpe blir liksom borte hvis du må tilføre mye effekt ute som ikke gir noe tilbake inne . Da har du ihvertfall kjøpt feil pumpe . ^-^
Raptus
Utloggad teknoir
  • Antal inlägg: 14
« Svar #27 skrivet: 07 september 2007, 09:16:46 »
Jo, som ni kanske sett så är ju Nordic Air pumparna inte dom bästa. Men dom är billiga...
En brytare vore kanske smart fast vad jag har förstått så kommer avisningen styras av en termostat när den sitter som den gör (parallellt med den ordinarie värmeslingan). Så den används bara när det behövs iaf.
/Anders
  • Antal inlägg: 46
« Svar #28 skrivet: 23 september 2007, 20:05:21 »
Snyggt, proffsig kabeldragning, den enda synpunkt man kan ha är att det kanske är bättre att dela på kabeln, dvs. att sprida ut den så mycket som möjligt på så stor yta som möjligt. Hela kabeln värmer (förutom a 20 cm från anslutningen) och det är kanske onödigt att bunta ihop den som du gjort. Men helt korrekt att dra den genom hålen, detta är nog det viktigaste, att hålla något dräneringshål öppet. Själv använde jag mig av aluminiumtape för att fästa kabeln, inbillar mig att det sprider värmen lite, och det är kanske lite enklare att få dit än att borra hålen för buntbanden.
Men som sagt, snyggt jobbat
Utloggad teknoir
  • Antal inlägg: 14
« Svar #29 skrivet: 08 december 2007, 20:13:54 »
Ok, nu har jag haft några perioder med minusgrader. Tyvärr så isar den igen helt varje gång...hehe Det tål att sägas att jag har en sjötomt så luften är väldigt fuktig.
Men jag har hört att det finns en givare som man kan flytta. Jag har två olika möjliga givare. Den ena sitter med ett plastclip på baksidan av förångaren. Den andra sitter i längst ner på kopparrören i en liten hållare.
Kan jag på ägot sätt modifiera dessa så att den kör avisning oftare? Just nu så har jag inte sett att avisningen varit igång när jag kollat den.
Mvh,
Anders
