Författare Ämne: Vilket effektbehov ??  (läst 9863 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 18 oktober 2006, 21:07:06 »
Hejsan !!
Lurar lite på vilket effektbehov vi kan tänkas ha för uppvärmning av våran villa.
Fakta om huset ser ni längst ned.
Tilläggas kan att vi har 20 cm gullfiber på vinden och normal isolering i övrigt ( alltså normalt 1977 ).
Fönstren är 2+1 glas, alltså isolerglas med extra ruta.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
200 W / C, är det i närheten ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vilket effektbehov ??
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2006, 21:18:24 »
ca 11 kW totalt maxbehov kanske?  :-\
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2006, 22:04:12 »
Ok, vid vilken utetemp ungefär, -35 C, eller ?
borrdjup:190m
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2006, 00:10:32 »
ca 7.7kw vid -20graders utetemp är ditt värmebehov obs det är ett ca värde
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2006, 22:15:38 »
Är de där 30 000 kWh total elförbrukning eller värmebehov?
Min gissning gäller vid DUT (-24 ºC i Sundsvall) och 30 000 kWh i värmebehov.
//Krister   *vinkar*
Jag tycker 35 W/m2 låter lite för ett hus byggt -77 ? ???
« Senast ändrad: 19 oktober 2006, 22:20:51 av Carl N »
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2006, 23:39:14 »
//Krister   *vinkar*
Så här ligger det till: Vi har snart bott i huset 1 år, vi har hittills gjort av med ca: 13000 kwh totalt. Då har vi haft kallt. Vi har haft ungfär 18 -19 C på övre plan och på suterängplan har vi bara haft underhållsvärme ( ca:16 C ) förutom på toalett samt dusch. När vi vill ha värme nere så har vi eldat i braskamin...
Förra ägarna hade en förbrukning på 19000 kwh, men då har de eldat i stort sett hela dagarna då det alltid varit någon hemma (jobbat skift). De sa att tidigare, innan de sakffade braskamin, så hade de legat mellan 25 och 34 MWh / år. Det sista är en toppnotering. Men detta är säljarnas uppgifter, så jag vet inte vad jag skall tro riktigt. En VVS firma som lämnade en offert till oss på totalkonvertering kallade vårat hus för "en 3 kubiks kåk" energiförbrukning 3m3 olja, ifall huset varit uppvärmt med olja.
borrdjup:190m
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2006, 23:39:43 »
nja det vet jag inte...... mitt hus är byggt -78 och där räknar jag 35w/m2 det är ett platzerhus och när jag kollade upp med lite olika kunniga personer så tyckte de att jag skulle räkna så när jag räknade mitt energibehov.... och antar att det inte ska skilja så mkt mellan ett hus byggt -78 och ett byggt -77  men iofs kan det ju skilja lite mellan olika hustyper hur mkt de är isolerade.....
//Krister   *vinkar*
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2006, 12:36:47 »
//Krister   *vinkar*
Vet du hur mycket isolering du har i ditt platzerhus?
Själ har jag ett dalahus (10 cm isolering i väggar och 15+20 på vind), iofs så byggdes mitt hus 70 men jag har en känsla av att det skiljer mer mellan platzer och dala än mellan -70 och -77.
I mitt hus är effektbehovet ca 55 W/m2 räknat på boarean.
gano
gano
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2006, 17:24:51 »
Hejsan !!
Detta låter exakt som vårt hus som är byggt 1979, mekanisk frånluft utan återvinning, 20 cm på vinden och ca 20 cm i väggar och snedtak, 2-glas isolerkassetter och en ytterruta. Visserligen har jag ökat på vindisoleringen till nästan 70 cm nu, men jag kommer ihåg hur mycket huset drog innan.
Ibland är det lättare att köra W/K än DUT. Jag tycker W/K säger mer om husets förmåga att behålla värme och för att förstå sambandet mellan huset och energikällan. DUT är däremot bra för att dimensionera bergvärmeanläggningar.
Jag tror att du ligger ganska nära med dina 200 W/K. Råd&Rön och SP använder två husstorlekar i sina energiberäkningar, ditt hus verkar passa mot den större typen, 199W/K.
Om du inte kör frånluften på fullt ös och har normal förbrukning av hushållsel så blir nog ditt energibehov:
Vid -15: 6000 W
Vid -20: 7000 W
Vid -25: 8000 W
Hur kallt blir det i Sundsvall? Kan du svaret på det så har du lösningen på gåtan.
MVH/Gano
PS: Tilläggsisolering av vindsbjälklaget är nog en bra ide. Kör testet på www.paroc.se eller www.isover.se
  • Antal inlägg: 485
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2006, 19:32:48 »
Hejsan !!
Vid -15: 6000 W
Vid -20: 7000 W
Vid -25: 8000 W
MVH/Gano
Ok, dina siffror kan kanske stämma. Det är så svårt att säga eftersom vi inte brukar värma upp hela huset med el. ( braskamin på nedervåningen + underhållsvärme ).
Anledningen till min fundering är hur långt mina beställda sanyo 123:or kommer att orka utan hjälp från elementen..
Kolla gärna på denna tråd för att ge synpunkter på placering av innedelarna, det verkar lite svårt att få synpunkter på detta..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10282.0
borrdjup:190m
gano
gano
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2006, 00:11:01 »
Eftersom effektbehovet ligger på ca 6000 W vid -15 grader och en Sanyo 123 EHN ger 2,9 kW, så...du klarar nog -15. Med lite stödeldning och lite vilja klarar du nog vintern galant.
MVH/Gano
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2006, 22:47:41 »
//Krister   *vinkar*
Enligt ritningarna verkar det vara i taket 120mm pappad mineral ull + 100+100mm mineral ull totalt 320mm. I väggarna 120mm mineral ull + 70mm mineral ull totalt 190mm.
//Krister  *vinkar*
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2006, 23:09:15 »
Om 30000 stämmer så 9,6 kw vid dut -25 ºC som är vad som anges för sundsvall. Visst det kan blli -30 ºC -35 ºC också jag vet jag bor där.
Men allt blir en uppskatning om man inte provar ett år med den värme man vill ha och de förhålanden man själv skapar.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2006, 23:13:53 »
är 32cm isolering i tak och 19cm i väggar ok eller är det dåligt?
//Krister
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2006, 00:11:04 »
32cm i tak og 19cm i vegg må karakteriseres som bra. Det vanligste er vel 15cm i vegg og 20cm i tak sånn circa.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
