Författare Ämne: Vilket effektbehov ??  (läst 9852 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vilket effektbehov ??
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2006, 00:22:06 »
ok då får jag nog vara nöjd med isoleringen på mitt hus byggt -78  :)
//Krister
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #16 skrivet: 16 november 2006, 00:21:39 »
nja det vet jag inte...... mitt hus är byggt -78 och där räknar jag 35w/m2 det är ett platzerhus och när jag kollade upp med lite olika kunniga personer så tyckte de att jag skulle räkna så när jag räknade mitt energibehov.... och antar att det inte ska skilja så mkt mellan ett hus byggt -78 och ett byggt -77  men iofs kan det ju skilja lite mellan olika hustyper hur mkt de är isolerade.....
//Krister   *vinkar*
Vet du hur mycket isolering du har i ditt platzerhus?
Själ har jag ett dalahus (10 cm isolering i väggar och 15+20 på vind), iofs så byggdes mitt hus 70 men jag har en känsla av att det skiljer mer mellan platzer och dala än mellan -70 och -77.
I mitt hus är effektbehovet ca 55 W/m2 räknat på boarean.
Detta är en gammal tråd, men skit samma, ja väcker den till liv på nytt men i ett annat ärende.
Du har alltså, precis som jag, ett dalahus. Det skulle vara kul att höra lite vad du tycker om dessa hus rent kvalitetsmässigt ? Jag har luskat lite på nätet, men egentligen inte hittat något om dessa hus, mer än att Dalahus som företag har uppstått igen i Linghed.
 Jag kan egentligen ingenting om hus och har i princip bara bott i lägenhet hela mitt liv tidigare. Det jag har reagerat på nu när vi bott här snart ett år är att det är ganska lyhört,. Hurvida det är ett problem eller ej vet jag inte men lyhört är det mellan våningsplanen tycker jag. Dessutom tycker jag att det knakar när man går på vissa ställen på golvet, något som jag inte heller tänkte på på en gång. Nåväl, skulle vara kul att höra lite synpunkter och reflektioner kring dessa hus.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 16 november 2006, 10:53:39 »
8 kw värmepump och stödeldning i kaminen (endast) vid svinkyla.
Helt oventenskapligt råd, mellan tummen och pekfingret.  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #18 skrivet: 16 november 2006, 12:14:54 »
Det upplever inte jag, det beror antagligen på att det är betongbjälklag med uppreglat trägolv, det knakar lite i golvet men hörs inget mellan våningsplanen.
Ytterfasaden är tegel och stomme av trä. Insidan av väggar är gips på spånskiva i övervåningen men i suterrängvåningen är insidan av ytterväggarna (betongväggar) gips på regel tyvärr och innerväggar murade av lättbetongbock.
Betongen i ytterväggar och bjälklag är av hög kvalitet (jävligt hårt att borra i) men det kanske inte har något att göra med dalahus? ???
Det som jag har att anmärka på är dels att taket var av eternit, vinden var dåligt ventilerad, ventilationen i bostaden (självdrag) var bristfällig, och att kaklet i badrummet nere var ditsatt direkt på lättbetongväggen utan fuktspärr. Jag har nu åtgärdat alla dessa punkter och är nu rätt nöjd med huset.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #19 skrivet: 16 november 2006, 22:47:08 »
Hej igen !
Betongbjälklag, det tror jag inte att vi har. Jag har brutit upp lite av taket i gillestugan för att leta reda på en "takstol" att sätta takfläkten i ( tung ), och då såg jag bara träbjälkar. Dessutom så var det fullt med gullfiber i golvet / taket mellan våningsplanen. Jag har läst någonstans att man skall ha sand för att dämpa ljud, vilket vi inte har alltså. Betongbjälklag antar jag att man inte bara lägger in i kåken så där hux flux, blir nog att leva med det då, eller ?
Funderar eventullt att lägga in vattenburen golvvärme i vissa rum tids nog, kanske får försöka att göra något åt detta samtidigt. ( inte för att vi stör oss direkt på det, det är trots allt bara vi som bor här ).
borrdjup:190m
