Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Nordic Air
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Är alla Nordic Air värdelösa ?
Ämne: Är alla Nordic Air värdelösa ? (läst 10801 gånger)
axl
Nybörjare
Antal inlägg: 1
axl
18 oktober 2006, 13:21:35 »
Är alla Nordic Air värdelösa ? Man kan ju få en rätt billigt, kanske värt att chansa ?
rsoderberg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
Jag älskar värmepumpar!
rsoderberg
SV: Är alla Nordic Air värdelösa ?
18 oktober 2006, 15:49:02 »
Tjabba.
Om jag förstår det hela rätt så ska NA4000 kunna fungera, NA11000 ska man nog passa sig för.
Vad menar du med billigt?
Mvh Rille.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
18 oktober 2006, 18:20:13 »
Är det en ismaskin du är ute efter finns ingen bättre denna tid på året Thumbsup
Gamblern
Expert på värmepump
Antal inlägg: 338
Karma +0/-2
Gamblern
18 oktober 2006, 18:38:04 »
Jag skulle gissa att en på fyra fungerar som de ska.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
kungbore
Gäst
kungbore
18 oktober 2006, 21:38:29 »
Knappast, jag har en granne som betalat runt 30.000 för sin panasonicinstallation, den fungerar i princip aldrig och när den gör det så blir vi klart bullerstörda av skramlet.
Fesken
Antal inlägg: 22
Fesken
12 november 2006, 23:17:31 »
Med rätt åtgärder (extra värmekabel, isolering av avfrostningsgivaren, ordentlig vaacumsugning bl a) så kan du allt få en NA att fungera.
meckarmulle
Antal inlägg: 46
meckarmulle
13 november 2006, 20:44:51 »
Håller med, jag tror att en av dom viktigaste sakerna man kan göra är att plocka bort värmekabeln som är monterad från fabrik, och monterad längst ner i en tom kanal i förångaren. Dra ur den försiktigt och flytta den ner till bottenplåten och peta ner den genom ett av hålen så dräneringen funkar.
Man kan inte begripa varför dom monterat den där från början, vid avisningen så värms gasen upp av värmekabeln precis innan tempsensorn. Då luras automatiken att tro att det är avisat och klart innan isen är helt borta.
Detta vill jag mena har fått mina två pumpar att fungera.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
14 november 2006, 07:34:48 »
Hitta ett torrfilter på en Nordic är ni inte dåliga........sen kan ni suuuuuga hur länge ni orkar det hjälper int ändå.....sätt dit ett externt torrfilter .....
meckarmulle
Antal inlägg: 46
meckarmulle
Svar #8 skrivet:
14 november 2006, 18:29:31 »
Det är nog inget dumt förslag, inte den enklaste modifieringen men väl värd att fundera på. Någon som vet om den isåfall kan sättas på 1/4" vätskeröret?
kirderf
Nybörjare
Antal inlägg: 1
kirderf
Svar #9 skrivet:
15 december 2006, 23:42:37 »
Ja, om man tror att det är en komplett och färdigutvecklad pump. Det lär vara en svensk som konstruerat eländet. Ser man den som en samling reservdelar, vilka är någorlunda rätt placerade och samtidigt har minst tio år i kylbranchen och känner sig undersysselsatt kan en satsning övervägas.
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
Svar #10 skrivet:
22 december 2006, 23:05:16 »
Säljs de fortfarande?
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #11 skrivet:
22 december 2006, 23:38:34 »
Tydligen som konkurspartier...
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
Svar #12 skrivet:
23 december 2006, 00:21:14 »
OK, betyder det att jag skall gå i konkurs om jag köper...
Master Heat Cool
Antal inlägg: 32
Master Heat Cool
Svar #13 skrivet:
03 maj 2007, 19:48:13 »
Helt värdo............ 1 av 100 funkar!!!!!Kanske billig i inköp men kostar nästan lika mycket att modifiera till OK:::
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #14 skrivet:
03 maj 2007, 23:49:24 »
Helt klart så är svaret "Ja" på denna konkreta fråga!!
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Nordic Air
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2301
användare: 8
Rickard
Jisse
Börje__
Leisti
rocas
Zyberdude
Heat?
Mike
