Författare Ämne: Är alla Nordic Air värdelösa ?  (läst 10774 gånger)
Utloggad axl
« skrivet: 18 oktober 2006, 13:21:35 »
huvuddunk Är alla Nordic Air värdelösa ? Man kan ju få en rätt billigt, kanske värt att chansa ?
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
SV: Är alla Nordic Air värdelösa ?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2006, 15:49:02 »
Tjabba.
Om jag förstår det hela rätt så ska NA4000 kunna fungera, NA11000 ska man nog passa sig för.
Vad menar du med billigt?
Mvh Rille.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2006, 18:20:13 »
Är det en ismaskin du är ute efter finns ingen bättre denna tid på året  Thumbsup
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2006, 18:38:04 »
Jag skulle gissa att en på fyra fungerar som de ska.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
kungbore
kungbore
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2006, 21:38:29 »
Knappast, jag har en granne som betalat runt 30.000 för sin panasonicinstallation, den fungerar i princip aldrig och när den gör det så blir vi klart bullerstörda av skramlet.
Utloggad Fesken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 12 november 2006, 23:17:31 »
Med rätt åtgärder (extra värmekabel, isolering av avfrostningsgivaren, ordentlig vaacumsugning bl a) så kan du allt få en NA att fungera.
Utloggad meckarmulle
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 13 november 2006, 20:44:51 »
Håller med, jag tror att en av dom viktigaste sakerna man kan göra är att plocka bort värmekabeln som är monterad från fabrik, och monterad längst ner i en tom kanal i förångaren. Dra ur den försiktigt och flytta den ner till bottenplåten och peta ner den genom ett av hålen så dräneringen funkar.
Man kan inte begripa varför dom monterat den där från början, vid avisningen så värms gasen upp av värmekabeln precis innan tempsensorn. Då luras automatiken att tro att det är avisat och klart innan isen är helt borta.
Detta vill jag mena har fått mina två pumpar att fungera.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006, 07:34:48 »
Hitta ett torrfilter på en Nordic är ni inte dåliga........sen kan ni suuuuuga hur länge ni orkar det hjälper int ändå.....sätt dit ett externt torrfilter .....
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 14 november 2006, 18:29:31 »
Det är nog inget dumt förslag, inte den enklaste modifieringen men väl värd att fundera på. Någon som vet om den isåfall kan sättas på 1/4" vätskeröret?
Utloggad kirderf
« Svar #9 skrivet: 15 december 2006, 23:42:37 »
Ja, om man tror att det är en komplett och färdigutvecklad pump. Det lär vara en svensk som konstruerat eländet. Ser man den som en samling reservdelar, vilka är någorlunda rätt placerade och samtidigt har minst tio år i kylbranchen och känner sig undersysselsatt kan en satsning övervägas.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #10 skrivet: 22 december 2006, 23:05:16 »
Säljs de fortfarande?
« Svar #11 skrivet: 22 december 2006, 23:38:34 »
Tydligen som konkurspartier...
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #12 skrivet: 23 december 2006, 00:21:14 »
OK, betyder det att jag skall gå i konkurs om jag köper... *roflmao*
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2007, 19:48:13 »
Helt värdo............ 1 av 100 funkar!!!!!Kanske billig i inköp men kostar nästan lika mycket att modifiera till OK::: :P
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2007, 23:49:24 »
Helt klart så är svaret "Ja" på denna konkreta fråga!!
  • Dot gäster: 1931
