Författare Ämne: ElektroStandard 480, Byta?  (läst 5719 gånger)
Utloggad JoHo
  • Totalt okunnig...
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 oktober 2006, 21:27:15 »
Jag har en ElektroStandard 480 från -89 som börjar krångla. Jag får ingen värme i elementen, 2 element i övervångingen är ljumna, resten kalla. Jag har luftat systemet. Cirkulationspumpen går. Har provat att höja temperaturen till 28 ºC men det gör varken till eller från. Vad göra? Hur felsöka? Sc:,h
Om det visar sig nödvändigt att byta vad ska jag välja. Nibe får inte plats, är för hög?
Vad skiljer IVT 490 från AutoTerm 190?
Bor i parhus 119 kvm, 2 plan, ca 10-11000 kwh/år.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: ElektroStandard 480, Byta?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 21:45:03 »
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad JoHo
  • Totalt okunnig...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2006, 16:17:23 »
Nej så enkelt är det inte.
Kan det vara trevägsventilen som inte öppnar ordentligt?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2006, 16:29:03 »
Har inte 480 ES shuntventil, och kan det inte vara denna som strejkar?
Jag har också för mig att den kan köras manuellt (V24), öppna och kolla att den rör sig när du kör den.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2006, 19:39:00 »
Det sitter en växelventil på 480.
Det är nog den som kärvar i ditt fall.
Utloggad JoHo
  • Totalt okunnig...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2006, 20:59:16 »
Låter rimligt, hur får jag ordning på det?
Är det rimligt att tro att det går att lösa utan att byta ventilen. Själva ventilen lär vara en rätt dyr pryl om jag är rätt underrättad.
Behöver även byta säkerhetsventil (1.5 bar) och expantionskärl så jag är vill inte lägga ner alltför mycket pengar på en 17 år gammal flvp som ändå kommer att ge sig när som helst.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2006, 10:52:55 »
Har du fått någon ordning på din trevägsventil, jag verkar har liknande problem själv, ibland gör den "fel sorts" värme (golvvärme mitt i sommaren fast det bara borde blivit varmvatten)  men för det mesta fungerar den ok.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad JoHo
  • Totalt okunnig...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2006, 11:19:09 »
Nej, har inte fått ordning på den.
Jag har lite andra problem (fläkten, expantionslärlet, säkerhetsventil, etc) så jag kommer nog att byta till en IVT 490 har fått in några bra offerter så det är nog bara att slå till. Något annat (kompressorn!) kan ju ge sig när som helts...
Utloggad JoHo
  • Totalt okunnig...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 07 november 2006, 13:51:36 »
Ny pump installerad idag, AutoTerm 190...
