Författare Ämne: Kalla element!  (läst 3937 gånger)
Utloggad JMO
  • Glad G2/16-ägare
  • Stad/land: Bro/Sweden
  • Antal inlägg: 5
Kalla element!
« skrivet: 14 oktober 2006, 20:34:37 »
Så drog jag igång cirkulationspunpen då. Och som vanligt öppnar några av termostaten sig inte och radiatorerna förblir kalla. Eftersom cirkulationspunpen ger cirkulation(o-)ljud, så vet jag precis när termostaten öppnar.
Jag har skruvat bort termostaten och "pillat" på stiften, som verkar helt sitta fast. Inget hjälper!
Har ni några tips? //Micke O//
« Senast ändrad: 14 oktober 2006, 20:45:30 av Mikael O »
Optimum G2 16 sedan som-09. 300 kvm i 100 år gammalt hus.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Kalla element!
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2006, 20:59:28 »
Har samma problem med vissa element.
Ta en liten hammare och knacka på termostaten (inte på stiftet!).
En gång hjälpte det att lossa lite på muttern som stiftet sitter i.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Kalla element!
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2006, 11:52:23 »
Byt ut temostatstiftsfjädringen, kan göras utan att tappa systemet, dock trycket
Utloggad JMO
  • Glad G2/16-ägare
  • Antal inlägg: 5
SV: Kalla element!
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2006, 13:16:12 »
Tack för era förslag!
För att inte väcka familjen, väntade jag med att hamra på termostaten och ventilhuset (eller vad det heter, när man skruvat av termostatet), men utan resultat.
Kvar att göra är att byta termostatstiftfjädringen då. Var köpar man dem och är de märkesberoende? Ska de vara av samma fabrikat som termostatdelen? Är de helt enkelt en del av termostatet? Ska man inte passa på att byta hela termostatet? Samt slutligen - hur mycket är klocka? För att citera Tage Danielsson.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Kalla element!
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2006, 20:04:21 »
Kommer du inte åt att dra lite försiktigt i stiftet med en tång....
jag tycker att du skulle kunna prova att väldigt försiktigt knacka på stiftet med en liten plasthammare,, dock bara rakt axiellt på änden...
Utloggad JMO
  • Glad G2/16-ägare
  • Antal inlägg: 5
SV: Kalla element!
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2006, 14:05:18 »
Tack BG!
Jag drog, som du sa "lite försiktigt" med en räfflad plattång och nu - hipp hipp hurra - strömmar vattnet som en varm källa till mina radiatorer.
Nu gjordes detta i morse, så jag har inte hunnit att kolla funktionen på mina termostat, men termostatet ströp när jag drog ner det, så jag TROR att det fungerar.
Utloggad KalleJ
  • Antal inlägg: 6
SV: Kalla element!
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2006, 14:25:24 »
Vi har problem med en radiator som inte blir ordentligt varm. Oturligt nog är denna placerad i badrummet vilket är det enda rum i huset där man absolut inte vill ha för kallt. Har kontrollerat termostaten det är inte den som krånglar. Har någon förslag på vad det kan vara?
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Kalla element!
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2006, 18:44:34 »
Tack BG!
No problemo .... det är alltid lika kul när man kan vara till någon hjälp.... *roflmao*
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Kalla element!
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2006, 18:46:32 »
Har du en eller tvårörs system????
