Författare Ämne: Råd och tips/fakta?  (läst 11764 gånger)
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Råd och tips/fakta?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2006, 00:17:59 »
Hej igen! jag måste säga att jag inte störs av ljudet på varken panasonicen eller fujitsun men det är ju så olika hur man upplever ljud men om jag måste välja en av dem som låter mera så får det nog bli panasonicen konstigt nog.....fujitsuns ljudnivå på innerdelen är enligt spec 48 dB(A) på högsta fläktläge  och på panasonicen är ljudnivån 40 dB(A) så egentligen ska ju panasonicen vara tystare..... men det är nog som sagt hur man uppfattar ljudet. Men på utedelen upplever jag ganska stor skillnad på ljudet panasonicen har DC-e scrollkompressor och fujitsun har DC-rotarykompressor scrollen har som ett tjutkaraktärljud medan rotaryn liksom mullrar så uppfattar då jag ljuden....och jag föredrar ljudet från rotary (fujitsun) framför scrollen... men det är ju en smaksak. Men detta med ljud är svårt att ge råd om det är ju så personligt hur man upplever olika ljud så mitt tips till dig är att försöka var och provlyssna de olika pumparna du är intresserad av och bilda dig en egen uppfattning du kanske har någon bekant som har en pump av den sort du är intresserad av eller där du tänkt köpa pumpen kan det ju oxå ev gå att få provlyssna lite.
//Krister *vinkar*
Nu har jag ju "bara" en Nocria men jag upplever inte ljudet som störande och då sitter ändå innedelen utanför mitt sovrum typ 3m från huvvet. :) Vissa ljud kan jag uppleva som att det stannar till en bil utanför men det är egentligen de enda ljud jag reagaerat på _hittils_. Jag har ju inte haft pumpen under någon vinter så jag kanske kommer att bli tokig om en månad eller så. Men det får tiden utvisa. Min elpanna som finns mittemot sovrumsdörren lever faktiskt om "mer" än pumpen.. den har ett irriterande tickande som man kan bli knäpp på. Men med ljud är det ju faktiskt så att man vänjer sig rätt fort. Speciellt om det finns där hela tiden. Och pumpen har ju ett svischande ljud som iaf inte jag störs av.
Ang pumpen i övrigt så är vi väldigt nöjda. Inatt har vi -1 ºC och jag hör inte ens av pumpen och varmt har vi ändå i hela huset. Alla element avstängda i vårt 103kvm stora(lilla) hus.
ja det var lite reflektioner från mig.
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2006, 08:30:03 »
hittade tyvärr inga uppgifter på toshibans luftkapacitet  här är länken till toshiban   http://www.vk-system.com/air.php?id=137&tipo=1&cat=För%20hemmabruk&sec=Väggmodeller&product=Toshiba%20Daisekai%2016
Luftflödet på Toshiban är 653 m3/h i kyldrift och 681 m3/h i värmedrift.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Cathy
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Cowgirl!
    • Cathywesternridning
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2006, 14:24:15 »
Camilla - tack för dina erfarenheter!
VK System AB, tack för specifikationerna, lättare att räkna då....
1 1/2 plan villa (99+70m2) samt källare 99 m2 öppen planlösning från entrén mot vardagsrum, samt trappor upp och ner ovan varandra.
Tegelvilla byggd 74/75, med självdrag.
Direktverkande el, vill ha L/L värmepump, vilken??
nuvarande förbrukning ca 27000kWh
2 vuxna , 1 barn (4 år)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2006, 15:30:36 »
Camilla jag tycker du har gjort helt rätt som valt en STOR pump till ditt 103kvm stora (lilla) hus du kommer att klara dig lååångt ner på temperaturskalan med din stora pump, räkna med att du kommer att spara bra mkt ström i vinter för din uppvärmning skulle tro om ditt hus är normalisolerat och har en öppen planlösning att du kommer att kunna värma ditt hus ner mot -20 grader med enbart pumpen..... och det är inte dåligt...... Lycka till med din pump hoppas vi kan dela lite erfarenheter i vinter om våra pumpar.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Cathy
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Cowgirl!
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2006, 17:33:03 »
Alright....
Nu börjar det komma in lite offerter från de jag kontaktat.
Har begärt pris inkl installation och garantier.
Ni som nu ganska nyligen köpt och installerat av följande maskiner får gärna berätta vad ni fick betala för det, så jag bättre kan jämföra vad det kan kosta
ALT 1 Fujitsu 18 Nocria ( är det fortfarande så att det är slut på 14 Nocria så man får 18 nocria för samma pris?)
ALT 2 Toshiba RAS 13
ALT 3 Toshiba RAS 10
ALT 4 Sanyo SAP 124
ALT 5 Sanyo 123 EHN
Sist men inte minst viktigt: Hur prutar man bäst? ;D
Tack på förhand....
« Senast ändrad: 25 oktober 2006, 17:36:30 av Cathy »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2006, 17:38:52 »
Jag fick betala för min Nocria 18 en bit under 20000kr inkl moms monterad och klar (elen tillkommer) Jag tror att du fortfarande får köpa 18 till samma pris som 14. Vilka priser har du fått på olika pumpar?
//Krister   *vinkar*
Utloggad Cathy
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Cowgirl!
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2006, 18:05:22 »
Har fått en offert på Sanyo SAP 124 på 25000:-
samt en på nocria 18 på 24000:-, där hade de dock bara gått på  ordinarie pris sa de, de skulle kolla upp om det var så att det var samma pris som nocria 14, det hade de ingen aaaaaning om? Sc:,h
Fler kommer , har sagt att jag vill slutföra denna vecka så....
Hm en bit under 20000:- ,. måste varit ett bra pris det?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2006, 23:58:41 »
ok ordinarie pris på nocria 14 tror jag är ca 21500kr jo jag fick ett mkt bra pris..... beroende på att det var pump nr 2 jag köpte av samma firma samt att jag sambeställde nocrian med en annan familj som vi är bekanta med varav vi fick lite extra rabatt. Sen så skiljer det säkert lite med priser beroende vilken ort man bor på samt att det kan skilja lite mellan olika firmor. Skickar med en länk till olika fujitsu återförsäljare då kan du ju ringa eller maila för att få in offerter.  http://www.fgnordic.se/dealers.php?lang=se#01
//Krister   *vinkar*
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2006, 07:38:15 »
Hej Cathy,
Vi betalade 23.000 inkl. all installation för vår Toshiba RAS B13 i fjol höst. Vi bor i Härnösand...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Cathy
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Cowgirl!
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2006, 14:34:37 »
hej Micra!
tack för att du svarar, är du nöjd med din toshiba?
Har inte haft någon som delgett sina personliga erfarenheter av just den, och den finns ju inte testad nånstans heller!
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2006, 15:08:23 »
Hej igen Cathy!
Ja, vi är jättenöjda med Toshiban! Om du vill läsa lite vad jag tidigare skrivit om den, så kan du läsa på "VärmepumpsForum/Allmänt/Driftsforum/SV: Goda råd vid valet av värmepump efterlyses", eller varför inte klicka in dig på min profil-ikon och läsa mina tidigare inlägg om lvp:n...
Hälsningar
Micra
P.S. Om du har ytterligare funderingar därefter om Toshiban, så lovar jag att försöka svara så gott jag kan på dina frågor. Hör av dig...
Utloggad Cathy
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Cowgirl!
« Svar #26 skrivet: 29 oktober 2006, 18:06:58 »
hej Micra!
tack för svar och pm, har läst vad du skrivit!
Kollektivt till alla på forumet:
( för att snacka Kishti-språk:)
Fan vad ni är bra! Thumbsup
Har sällan fått så mycket trevlig feedback och vilja att hjälpa till
än en gång - tack!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 29 oktober 2006, 18:12:12 »
Hej Cathy! Har du bestämt dig för någon pump? isf vad? *nyfiken*
//Krister   *vinkar*
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #28 skrivet: 29 oktober 2006, 21:36:55 »
Vi betalade 21k för vår Nocria 14 i slutet på juni i år och då ingick elinstallation samt markstativ.
//P
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 30 oktober 2006, 10:43:27 »
Hej igen Cathy, -jag är också nyfiken på vad du i slutänden gör för val! Har du helt släppt tanken på 2 pumpar, eller....?
Jag tycker, efter det du skriver, att du väljer mellan bra fabrikat, som troligtvis egentligen är ganska likvärdiga. Det är placeringen av innerdelen som är nästan det helt avgörande för vilket resultat man får. Våga lita på ditt egna sunda förnuft och omdöme när det gäller placering. Hos oss tyckte installatörsfirman att innerdelen skulle sitta i vardagsrummet, men den hamnade ovanför entrédörren där jag ville ha den. I dag förstår jag vilken tur vi hade att jag stod på mig, -vi skulle inte ha fått en optimal verkan med en annan placering än den nuvarande. (Därmed inte sagt att en innerdel alltid måste sitta ovanför entrédörren...)!
Lycka till med er luftvärmepump, -jag är säker på att ni kommer att bli nöjda!!!
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 30 oktober 2006, 10:47:09 av Micra »
