Författare Ämne: Vart går gränsen?  (läst 7196 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
Vart går gränsen?
« skrivet: 17 oktober 2006, 07:28:59 »
Sitter och funderar lite  Sc:,h, När är det värt att kosta på Jord/Bergvärme istället för FLVP/L/V? Säg att man kanske har ca 22500kw inkl hushållsel. Lönar det sig då?
/Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vart går gränsen?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 07:44:22 »
Det beror helt på hur man räknar.
5, 10, eller 15 års?
Väger du in det eventuellt högre värdet på huset om du satsar på en "fullvärdig" värmepump. (En som kan värme huset i princip utan eltillskott)
Hur viktigt är det att du kan åka bort utan att behöva bekymra dig om en värmepump som står ute utsatt för väder och vind, det finns rimligtvis större risk för driftstörningar på en värmepump som står utomhus.
En i princip omöjlig fråga att svara på, men jag har försökt resonera om detta i min artikel i värmepumpsforums FAQ: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=1&id=42&artlang=sv
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 08:02:12 »
Ok,  ska läsa den...om vi ser för våran del så blir det väl ingen pay off tid, då det inte blir ngn avbet. (försäkringspengar)
/Steelis
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 08:06:15 av Steelis »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2006, 08:22:38 »
Bygger du nytt så skulle jag nog ändå rekommendera en Comfortzone FLVP. Ditt hus blir antaglige så väl isolerat att de knappast lönar sig att borra. Är tomten stor kan det iofs vara lönt med jordvärme om du ändå har en grävare på plats.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2006, 19:24:10 »
Jag skulle utan tvekan ta en riktig vp så man slipper frånluftsvp med allt det innebär... så många extra kronor är det inte med ett hål eller med jordvärme... Och med golvvärme sen så drar vp:en ingenting i ett välisolerat hus.
Men som sagt det är min åsikt...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2006, 23:10:10 »
Jag har fått ett bra erbjudande på bergvärme så vet inte om jag har råd att säga nej, även fast huset är ganska litet och bra isolerat så måste det väl löna sig ändå? Årsförbrukningen borde ju bli mindre än en Comfortzone, nu har jag ioch för sig ingen kalkyl på en CZ.
Dimensionerar man rätt så borde det inte bli mycket tillskott?.
Mvh
Steelis
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2006, 23:18:36 »
Bergvärme bör definitivt ge en bättre årsmedelCOP än allt annat, jag har i alla fall inte sett nåt som ger bättre COP.
Dessutom bra reglering, inget drag. (som flvp och luft/luft-vp kan ge)
Blir det inte allt för mycket dyrare så kör på bergvärmen.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2006, 23:26:51 »
Det blir inte så mkt dyrare, förut var jag ju inne på FLVP pga av att vi skulle försöka komma undran runt 50000:- i en tidigare länk, men det har varit strul med husleveransen (försenat 7v) så vi får ersättning för det så nu har vi råd att satsa på ett bra värmesystem.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2006, 10:48:22 »
Han som ska borra har faxat en offerförfrågan till nibe där dom offerterade en 1215-5 +97m hål, räcker en 5kw eller ska man satsa på ett nummer större?
Mvh
Steelis
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2006, 12:28:06 »
Jag tror nog att en sån räcker fint, men du kanske ska ha lite mer borra. Man brukar räkna på 45 W/m2 i max effektbehov på nya hus.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2006, 20:31:25 »
Ok..hur långt klarar man sig med en 5kw?..med tanke på ev utbyggnad av huset i framtiden
Mvh
steelis
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2006, 21:03:23 »
Hur stor utbyggnad har du tänkt dig?
Någonstans vid 150-160 m2 totalt börjar det bli aktuellt med en större VP.
« Senast ändrad: 18 oktober 2006, 21:06:28 av Carl N »
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2006, 21:27:41 »
Nybyggt hus med frånluftsmodul och golvvärme. Då klarar man sig med en 5 kw 1215 alternativt 1230 6 kw  upp till strax under 200 kvm om det är 1,5 planshus och mycket välisolerat. Är det enplans bör man gå upp till 7 kw vid ca 165-170 kvm
Frånluftsmodulen gör en del. Hur mycket har man inte sagt från Nibe. Den energi det ger är bara bonus, inget annat. Alltså inga förkortade slanglängder, eller underdimensionerade borrhål.
350 meter till 5 kw alternativ 110 meter borrhål.
Ev aRosqvist
Sintab
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2006, 08:08:19 »
Om det blir så skulle det bli 35kvm, då kommer vi att hamna på 145kvm
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2006, 22:10:23 »
Då klarar du dig sannolikt med en 1215-5, men borra ca 120 meter aktivt djup.
