Författare Ämne: Vart går gränsen?  (läst 6770 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: Vart går gränsen?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2006, 22:32:23 »
Hur stor utbyggnad har du tänkt dig?
Någonstans vid 150-160 m2 totalt börjar det bli aktuellt med en större VP.
Om det blir så skulle det bli 35kvm, då kommer vi att hamna på 145kvm
Då klarar du dig sannolikt med en 1215-5, men borra ca 120 meter aktivt djup.
Okej...då är det bara att slå till då. ^-^
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #16 skrivet: 14 november 2006, 22:40:32 »
Sitter här och funderar lite Sc:,h, har två döttrar på 12 0 14 år och dom duschar ju såå länge  huvuddunk , ska man då kanske gå upp på en 7kw eller tjänar man inget på det?
//Steelis
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #17 skrivet: 14 november 2006, 23:34:14 »
//Steelis
Dom kliver ur duschen när vattnet är kallt.... med en större vp får du marginellt med mera vv du bör ha en 1115 med separat vv-tank om du ska få mer varmvatten...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 15 november 2006, 00:16:12 »
Jag har påstått att man bör aldrig välja mindre än ca 7 kw detta bl a pga av vv kapacitet... men volymen är också viktig! Rickard brukar prata om tjejfotbollslaget som duschade hos honom. inga problem tror jag han sa. han har ingen ack..
Han hade nån bastuklubb   >:D hemma, det gick bra det också.
I ett nybyggt hus som inte är så stort borde  även 5 kw funka.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #19 skrivet: 15 november 2006, 12:46:11 »
//Steelis
Ok..jag får väl vrida av vv när dom satt på duschen då  *roflmao*
//Steelis
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 15 november 2006, 14:58:06 »
Önskedröm  a:gl
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #21 skrivet: 15 november 2006, 17:11:31 »
Mitt råd baserat på mina erfarenheter. Små värmepumpar under 7kw har en förmåga att lägga in tillskottsel väl tidigt beroende på att de tar tid på sig för att få upp tempen på varmvattnet. Finns givetvis möjligheter att blockera el på olika sätt. Men hellre en lite större vp och en volymtank för att få hyffsade gångtider.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #22 skrivet: 15 november 2006, 19:52:31 »
Ta en  7 kW ! Jag har själv en 5 och den hinner inte med att värma vatten i den takt man förbrukar, Detta är inget problem om man är två som duschar men om man har har IVT och tempen ligger precis över tillslagstemperatur och dottern är hemma och frun duschar och bägge tvättar håret då är dt kallt när jag ska duscha. Min svåger har en 7 kW och den kan tillverka varmvatten i samma mängd som förbrukas vid duschning.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 15 november 2006, 20:14:24 »
Risken med att ha god tillgång till VV är att duscharna blir låååånga. Märks tydligt hos oss när en av killarna har tränat. Duschen kan bli över 20min. Funderade ett tag på att skaffa myntautomat eller iaf ett sånt där trycke som finns i sporthallarna som stänger av sig efter några minuter.
/Johan
« Senast ändrad: 16 november 2006, 00:13:26 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #24 skrivet: 15 november 2006, 22:52:52 »
Risken med att ha god tillgång till VV är att dusharna blir låååånga. Märks tydligt hos oss när en av killarna har tränat. Dushen kan bli över 20min. Funderade ett tag på att skaffa myntautomat eller iaf en sånt där trycke som finns i sporthallarna som stänger av sig efter några minuter.
/Johan
 *roflmao* *roflmao*
