Författare Ämne: Ännu en månad med Airwellen..  (läst 10473 gånger)
jockefors
jockefors
SV: Ännu en månad med Airwellen..
« Svar #15 skrivet: 10 december 2006, 14:04:02 »
Nu är det inte en airwell pump jag refererar till utan en panasonic 8kw
killen som byggde den sa att dom fixade 60+ i tanken utan till skott
det med 410 gas
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2007, 21:56:42 »
att låta kondensatet gå upp till 6o grader känns fel helt onödigt slitage och en förkotrad livslängd. om du inte förstås kör det med hetgasväxling för varmvatten och en växlare till som kan kyla kondensatet.
för ärligt vilken verkningsgrad har man på en värme pump i dom temperaturerna och hur många år av den tilltänkta livsläng den tar mann bort. *vinkar*
jockefors
jockefors
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2007, 00:11:11 »
hej
han som byggt pumpen jobbar som kyltekniker..och har jobbat i flera år,han är jädrigt duktig å vettig så han vet nog vad han gör...tror han va inne på sin 11 luftvatten maskin
han byggde åt vänner å bekanta mest på skoj å för att det funkade bra....
om jag inte minns helt fel så jobbade han visst på göteborggs älsta kylfirma....dom höll på att ta fram färdiga packet med en tank å en inverterdel  på 8kw  som förmodligen kommer att säljas ut till kund
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2007, 11:30:12 »
Jag är alltså inne på att investera i en luft/vatten. Vad är då för/nackdelar med hög laddtemperatur om man ordnar tillräcklig plattvärmeväxling som kyler kondensatet.
Jag har en rostfri vvb från 2003 på 200L som inte har uttag för elpatron, därav mitt tänk på hög laddtemp i och med förlusterna i systemet för vvb. Har ni andra tips är jag också intresserad.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2007, 20:03:01 »
Synd att det inte finns el-patron uttag i VVB.
Troligen är det billigare att börja omfrån början pga det, och använda din tank till sol acc. För att bygga på med en liten VVB som höjer tempen känns inte riktigt seriöst, Pris vinsten blir för liten.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2007, 23:04:26 »
jo hann är säkert duktig. men frågan står kvar .vad blir kostnaden för kwh i 60 grader .airvellen ger 4 i cop vid +7 45grader ur värmepumpen jag förvärmer mitt varm vatten till 45 och köper resten genom spets i vvb , kostar 2 kronor om dan resten gör v-p i rekomenderat temperaturspann.  Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2007, 12:11:35 »
Jag vet inte hur Du bäst kan lösa det, men beredare är nåt som jag tycker man ska undvika, ihop med en värmepump. En tank med värmeslinga, fungerar bra, å tar bort risken med legionella. Du slipper höga temeraturer, å får bättre COP, plus att pumpen får jobba under (tycker jag) optimala förhållanden. Avser alltså Airwellen å liknande pumpar, inte inverterpumpar, men det förstår Du säkert.
mvh humlan.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar värmepumpar och Etanol!
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2007, 22:37:08 »
Jag kollade precis min energiförbrukning.
2006-10-02 - 2007-01-11
1470 kw har värmepumpen tagit och 303 kw har gått till spetsvämning av varmvatten.
Tycker det är ganska bra för ett hus på ca 140kvm + 70 kvm källare. Källaren har varit ca 17-18 grader varm.
/Largo
Airwell 7500 L/V installerad September 2006.
140 kvm i 2 plan + källare 70 kvm i Stockholmsområdet.
