Författare Ämne: Ännu en månad med Airwellen..  (läst 10472 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 15 oktober 2006, 17:21:34 »
Så det är dags för månadsrapporten. som jag lovade. Den här senaste månaden, har det regnat minst 3 av 4 veckor, så nåt tillskott att tala om, av solvärme från solfångarna har det inte blivit. Airwell L/V-pumpen har därmed fått stå för nästan all värme å allt varmvatten. Värme är det väl iofs inte så mycket som behövts, men den har ändå varit på mest hela tiden. Så lite fisljum har en å annan radiator varit ibland. Det behövs för att det inte ska bli fuktigt, å för att hålla värmen de nätter/dygn det varit ca 0-10 grader. Pumpen har jobbat lungt å tyst, så den märker jag aldrig av. Brukar öppna dörren  ;D  för att kolla om den går mer ofta nu, än tidigare, å det gör den såklart. Inte mycket, men att det blir fler starter eller om det är längre gångtid, det märker jag. Den totala elförbrukningen/dygn har ökat med ca 5 kW/h, mot föregående månader, å jag antar att den största delen beror på L/V-pumpen. Även om det nu mot hösten å vintern blir mer belysning som används. Längre fram, kommer även mototvärmare att användas, så då blir det ännu svårare att se L/V-pumpens egna förbrukning...
Har Ni några frågor, så är det bara att rita ner dom, så ska jag försöka svara, så gott jag kan.
mvh humlan.
jockefors
jockefors
SV: Ännu en månad med Airwellen..
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 23:12:19 »
vart bodde du ?
är ochså inne på en airwell pump,om den e så bra som det verkar cop på 3,0 vid minus 15 är ju helt otroligt
vilken modell köpte du ? storlek
kan du berätta om den jäklas typ inte frostar av som den ska å hur långt ner i temp den fixar att hålla kåken varm
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 09:06:22 »
Jag bor några mil väster om Sundsvall, å pumpen är en 7.5 kW. Några problem har inte jag inte haft med den, men jag har ju bara kört några månader med den ännu. Håller värmen inne gör den med lätthet hittills, nu när tempen ligger mellan -5-+5 under dygnet. Jag tänker dessutom låta den gå ner till -20..., finns en vridtermostat att ställa ner stopptempen på, inuti pumpen  ;) :) Bryr mig inte om vad folk tycker om det, jag vill veta om den lämnar nån effekt att tala om. Isf tycker/tror jag det är bättre att den får gå, å hålla sig varm, än att behöva dra igång allt, när den är rejält nerkylld.
mvh humlan.
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 13:34:32 »
hej .
ska bli skoj å se hur det funkar för dig,du får rapportera då det kryper ner mot 17-18 grader minus
få se om den fukar lika bra..hoppas det
jag funderade starkt på en 9 eller12 kw pump,som det ser ut i dag så verkar det vetttigast med en 12a i alla fall..synd som stryk att det inte är en inverter pump då kunde man ju brassa på med en 14 kw utan dåligt samvete
vi räknade ut att vid minus 20 så behöver min kåk ca 8-9 kw för att va varm så en 12a bör ju räcka ett bra tag  hoppas jag
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 15:18:47 »
Du har inte kollat på Aqcua Invertern då? Ger ju 13kw med dubbla utedelar? Eller kanske Daikin Altherma men den har inte samma maxeffekt, utan "bara" 8.4.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 01 november 2006, 21:15:51 »
hej .
Nja..., -17--18 grader tvivlar jag på att pumpen klarar utan tillskott, min är ju bara på 7.5 kW. Men de få dagar det är under -15 grader är lätt räknande, så därför anser jag att pumpen ändå klarar det som behövs av energi, året runt. Gränsen ska ju dras nånstans, å -15 tycker jag är lämpligt, för där jag bor, (Sundsvall, ca 130m2, å bra isolerat). Med 7.5 kW pumpen, bör det gå att hålla skapligt varmt hos mig. Jag återkommer i mitten på november, med en ny månads-rapport..., just nu är det ca -10, å det verkar inte vara några problem...
mvh humlan.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 17 november 2006, 19:23:20 »
Goddagens.
Är ny medlem här och har följt L/V diskussionerna med stort intresse. Var på vippen att köpa L/V för 3 år sedan när gamla pannan rostat igen helt, men avstod då investering/utfall/hållbarhet inte var så bra. Eftersom jag är novis i detta ämne får ni rätta mig om jag har fel i följande antangande att dagens L/V i princip är L/L-pumpar med innerdelen borrtagen som antingen då är ersatt med växlare inomhus eller i dåliga fall vatten ut till utomhusdelen.
Vad jag har sett på detta forum är det Airwell som diskuteras flitigt just nu med sina höga COP-värden. Men vad jag inte har kunnat hitta är ev diskusisoner om t.ex Qvantum som kör med principen fläkt och enbart förångare utomhus-medans allt annat är inomhus.
Det som också skulle vara intressant att veta är om de L/V pumpar (som i sitt ursprung också kan generera kyla) ev kan kopplas med någon smart switch så att man med en extra innerdel då ev skulle kunna få värme resp kyla, och om man nu t.ex skulle köra kylfunktion på sommaren borde det väl tekniskt gå att ordna så att värmen skulle kunna switchas ut till VVB istället.
Är det någon tillverkare som tänker i dessa banor eller blir det för många felkällor i "mitt tänk".
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 17 november 2006, 19:32:52 »
Goddagens.
Daikin Altherma har det du frågar efter d.v.s. har inte vatten på utsidan och kombinerar värme/kyla/varmvatten i samma paket.
http://www.daikin.se/binaries/AlthermaBroschyr_tcm169-61923.pdf
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 17 november 2006, 20:18:11 »
Goddagens.
Acqva inVerter har som standrad kyla på panndelen, behöver bara komplitera med en fläktkonvektor.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 17 november 2006, 20:33:14 »
Inte som standard, det kostar 3000:- extra, i alla fall när jag kollade på den för några månader sedan. Och så behöver man en motorstyrd trevägsventil oxå. (fast jag fattar inte varför den måste vara motorstyrd. Borde gå lika bra med en manuell eftersom man ändå är tvången att gå ner i källaren sch ställa in temperaturen på manöverpanelen)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 19 november 2006, 17:41:32 »
Man måste väl införskaffa sig nya fläktkonvektorer som man kör kyla på för det går inte att köra på de kyla på de vanliga elementen, fläktkonvektorn kan ju vara till för både värme och kyla med de övriga måste man väl stänga av med hjälp av kranar sommartid pga kondensen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 08 december 2006, 18:00:47 »
Tillbaka igen med en följdfråga, vilket är den högsta framlednings-temp som tekniskt kan genereras med kylmedlet 410 idag utan tillsats med elpatron. Vad går airwellens gräns utan att man riskerar att haverera systemet.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 08 december 2006, 18:15:36 »
Nu inbillar jag mig att det inte är nån Airwell fråga..., men över 100 grader går säkert att, ordna. Fast va fan det nu ska va bra för, ingen är väl behov av sånt... Haverera, ja vem har gjort det ..., nån som testat...?
mvh humlan
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #13 skrivet: 09 december 2006, 22:26:38 »
55 ºC
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 10 december 2006, 12:40:35 »
55 ºC
Antar Du avser den temp där man inte riskerar nåt haveri, å inte max temp, om nån skulle få för sig att testa? Räcker gott för mig, allt över 50 C känns fel på nåt vis... Har i vinter..., hmm vinter å vinter förresten  :) har iaf inte än varit över lite drygt 40 C, i framledningstemp på radiatorerna.
mvh humlan.
