Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Minimimått
Ämne: Minimimått (läst 2267 gånger)
boerno
Nybörjare
Stad/land: Palmstaden
Antal inlägg: 4
boerno
Minimimått
15 oktober 2006, 12:32:16 »
Undrar om det finns något rek. min.mått för placering av innedeln mot innertaket? Som det ser ut i mitt fall verkar det bli snålt, endast 55mm. Vad har jag för nackdelar av det?
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Minimimått
15 oktober 2006, 18:51:42 »
Det brukar vara 5cm som minimimått mellan överst på innerdelen och innertaket. Men sen så kanske du har ett foder runt din dörr som du kan plocka bort alltså överliggaren sidofodren kan du ju bara såga av så de går mot pumpen. Sen så kan du ju även ta bort taklisten och sedan lista tillbaka taklisten mot pumpen. MvH Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Minimimått
16 oktober 2006, 12:10:44 »
Man kan ju även sätta dit distanser/mellanlägg så pumpen sitter åvanpå dörrfodret om man inte vill krets sönder det..
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Minimimått
gäster: 3567
användare: 4
Smurfen.
Valiant
Asse75
Rickard
