Författare Ämne: Minimimått  (läst 2265 gånger)
Utloggad boerno
  • Stad/land: Palmstaden
  • Antal inlägg: 4
Minimimått
« skrivet: 15 oktober 2006, 12:32:16 »
Undrar om det finns något rek. min.mått för placering av innedeln mot innertaket? Som det ser ut i mitt fall verkar det bli snålt, endast 55mm. Vad har jag för nackdelar av det?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Minimimått
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2006, 18:51:42 »
Det brukar vara 5cm som minimimått mellan överst på innerdelen och innertaket. Men sen så kanske du har ett foder runt din dörr som du kan plocka bort alltså överliggaren sidofodren kan du ju bara såga av så de går mot pumpen. Sen så kan du ju även ta bort taklisten och sedan lista tillbaka taklisten mot pumpen.  MvH Krister   *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Minimimått
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2006, 12:10:44 »
Man kan ju även sätta dit distanser/mellanlägg så pumpen sitter åvanpå dörrfodret om man inte vill krets sönder det..
