Författare Ämne: Inkoppling mjukstartsrelä.  (läst 19126 gånger)
iksero
iksero
« skrivet: 27 oktober 2004, 18:58:32 »
Hallå Igen Ni som vet allt :D
-Jo, rörmokaren rättade till sina fel idag & allt väl med detta. Har dock set på denna hemsida att Nibes VP numera skall levereras med mjukstartsrelä & tyvärr var då min VP utan vilket påtalades för rörmokaren. Fick ett i handen att koppla in (iofs inga probs då jag är elektriker) men kopplingsanvisningar som medlevererades avsåg VP 4.0kw, som ochså påtalats.
Men svaret är att ett och samma relä gäller för alla vp's .
Stämmer detta? Om ja, har Ni möjligen tillgång till inkopplingsanvisning eller måste man ringa Nibe.
Frågar här för tror på ett snabbare och bättre svar än att ringa Nibe.
Tack på förhand
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Inkoppling mjukstartsrelä.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2004, 20:17:14 »
Kolla nibes hemsida, dom har allt på PDF
dom gånger jag ringt Nibe så svarar dom snabt & korekt !!!
« Senast ändrad: 27 oktober 2004, 20:40:08 av CarMan »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 01 november 2004, 16:56:41 »
http://www.nibeonline.com/pdf/011324-3.pdf
Inte så mycket förklarande bilder men du som är elektriker borde inte ha några problem med detta   ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
iksero
iksero
« Svar #3 skrivet: 16 november 2004, 22:00:57 »
Efter samtal med Nibe med angivande av mitt serienummer på VP så skall det tydligen redan vara inbyggt, så det behövs inte.
Tack i allafall (btw det var därför schemat inte stämde överenns med vad som fanns i VP)
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 16 november 2004, 22:06:14 »
Har du en pump med grå eller svarta ditaljer?
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 17 november 2004, 09:07:35 »
Då har du ett mjukstartsrelä att sälja till någon på forumet?
Jag har redan mjukstart.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 17 november 2004, 12:38:24 »
& jag har redan mailat o frågat  ;)
iksero
iksero
« Svar #7 skrivet: 17 november 2004, 22:03:35 »
sorry alla, Ni får köpa nytt.
Jag fick lämna tillbaka det utan returavdrag.
Fred
Fred
« Svar #8 skrivet: 18 november 2004, 16:10:47 »
Är det någon som vet modellbeteckningen på mjukstarten? Tror att det är Carlo Gavazzi   RSE 40 12 -B men är inte säker. Kan det vara en sådan, och hur billigt/dyrt kan man få tag på en sådan?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 18 november 2004, 23:14:36 »
Iksero
Vad gjorde att du trodde att det inte satt mjukstart i din pump?
Nyfiken som man är öppnade jag på locket på min pump (leverarad denna vecka). Inte sitter det något mjukstartsrelä där inte. Det som sitter där är en kontaktor från Allen Bradley och inte en MSR 10-312
Får väl ringa Nibe och kolla imorgon
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 18 november 2004, 23:37:32 »
Problem solved   :-[
Ibland läser man det man vill läsa eller tittar på bilderna istället för att läsa  ;)
Kollade igenom sprängskisserna i manualen. Upptäckte då att den fabriksmonterade mjukstarten ser helt annorlunda ut än den som finns som tillbehör. Istället för en helkapslad mjukstart sitter allt på ett öppet kretskort. Benämns 97 på sidan 27 i installationshandboken.
/Johan
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 19 november 2004, 16:52:59 »
Undrar fortfarande...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 19 november 2004, 23:15:14 »
Din fråga är väl egentligen till Iksero men du kanske eg. undrade om den grå har mjukstart och den svarta inte ??
Min pump (som levererades för någon vecka sedan) har grå detaljer (och mjukstart).
iksero
iksero
« Svar #13 skrivet: 20 november 2004, 22:38:14 »
Jag har en VP med grå detaljer.
Carlo Gavazzi är ett/en tillverkare grossist, så har man modellbeteckning så är det bara ringa dit o köpa, till vilket pris har jag ingen aning om.
Varför jag inte trodde att jag hade inbyggt relä, är att när pumpen kom så var det medlevererat både flm30, plus eltillsats plus ventilsatsen.
& när jag skulle koppla in allat så fanns inte mjukstartrelät kvar, rörpularen sa att det inde behövdes och att det var returnerat, jag blev misstänksam o öppna min VP. o inte fanns det nå't relä där (trodde jag)
Vet nu bättre det är integrerat på ett kretskort i nedre vänstra hörnet
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 21 november 2004, 03:23:40 »
Iksero
Då trodde du samma som jag  ;)  :-[
Men nu vet vi bättre båda två (och kanske även någon mer)
/Johan
