Författare Ämne: Inkoppling mjukstartsrelä.  (läst 19128 gånger)
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 41
Re:Inkoppling mjukstartsrelä.
« Svar #15 skrivet: 21 november 2004, 10:17:43 »
Jag har ewn CtC..och ibland står det i fönstret "startfördjning"..är det mjukstart ? och vad i så fall gör det för nytta ? undrar en kanske okunnig
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 21 november 2004, 10:26:46 »
Startfördröjning kan det stå på en nibe också & då väntar pumpen in stopptiden man stält in. står på 20 minuter orginal på nibe
Utloggad CarMan
« Svar #17 skrivet: 21 november 2004, 10:41:30 »
Glömde skriva att mjukstart relät är en grej som gör at kompresorn snurrar igång sakta & därmed minskar den höga ström stöten som uppstår i startögonblicket, i vissa hus kan man se att lamporna plinkar till när pumpen startar. Vad jag förstår så är det ellevrantörerna som vill att pumparna ska ha mjukstartrelä, för att minska belastningen på elnätet. När det har varit strömavbrott & elen kommer tillbaka så blir det en enorm påfrestning när alla el saker startar exakt samtidigt, detta kan i många fall göra så att strömen går igen :(
som exempel så drar min pump 6,7A vid drift, man i startögonblicket så drar den 58A
Ulfven
Ulfven
« Svar #18 skrivet: 05 december 2004, 18:01:31 »
Jag har nyss fått en Nibe 1215 10kW kopplad mot huset men väntar (sedan 30/11 då borrningen blev klar) på att leverantören ska få tummen ur och koppla samman det hela. Jag anknyter till ursprungsfrågan genom att undra hur man vet eller kan se att pumpen har mjukstart?
Mvh/Ulfven
Utloggad CarMan
« Svar #19 skrivet: 05 december 2004, 21:42:44 »
Mvh/Ulfven
1. kolla om du har grå eller svarta ditaljer.
2. kolla i instalationsmanualen, fins en sprängskiss som visar vad allt i pumpen är
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 05 december 2004, 23:25:22 »
 Istället för en helkapslad mjukstart sitter allt numer på ett öppet kretskort. Benämns 97 och finns på sidan 23 i installationsmanualen. Fysiskt sitter den bakom display/knapp panelen på höger sida.
Installationsmanualen kan laddas ner här om du inte redan fått den med pumpen http://www.nibeonline.com/pdf/411596-2.pdf
/johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Ulfven
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 13
  • Ulfven
    • Familjen och huset
« Svar #21 skrivet: 09 december 2004, 16:59:30 »
Jag har grå detaljer och hittar inget mjukstartsrelä i manualen så jag antar att jag inte har detta?
Nibe 1215-10, 220 meter, 24 m till berg, 206 m aktivt borrhål. Timmerhus från 1850, torpargrund, 230 kvadratmeter, enkelglas med innerfönster, isolerad vind (40cm Ekofiber) och till större delen omisolerade golv.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 09 december 2004, 18:11:50 »
Du borde ha det. Alla pumpar från Nibe (utom den minsta enfasmodellen) har mjukstart numera. Det som exteriört skiljer modellerna med resp utan är grå lister (mjukstart) och svarta lister (ej mjukstart).
Kolla i den manual hos Nibe som jag länkade till tidigare.
Benämns 97 och finns på sidan 23 i "Monterings- och skötselanvisning". Det sår "Komponentplacering" högs upp på sidan.
Om du fortfarande inte hittar så är det ju enklast att ringa Nibes support eller be din installatör visa var det sitter.
Utloggad Ulfven
  • Antal inlägg: 13
  • Ulfven
« Svar #23 skrivet: 10 december 2004, 15:51:49 »
Min manual stämmer inte med den som finns under länken och i min finns inte komponent 97 med dvs det står inget om mjukstart. Jag hoppas att min Nibe är ny trots att manualen verkar gammal... Utseendet på frontpanelen stämmer bättre med bilden i den nya manualen än i min egen.
Utloggad CarMan
« Svar #24 skrivet: 10 december 2004, 17:35:52 »
öpna pumpen.
lada hem den nya manualen & jämför utseändet med de 2 manualerna & din pump.
