Författare Ämne: Temp på KB nu?  (läst 127503 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Temp på KB nu?
« skrivet: 13 oktober 2006, 15:51:41 »
Vad har ni för temp på köldbäraren in nu? Själv ligger jag på 4,8º enligt VP, medans min temploggning tycker 6,2º. Känns lite lågt tycker jag, den har sjunkit från 9,5º till dessa 6,2º de senaste 10 dygnen. Grannen som haft sin 1115-8.5 i 3år ligger fortfarande på 9º enligt VP. Vi satt och resonerade om detta och han trodde att skillnaden kunde bero på att min installation är gjord i år, och att marken inte har "satt" sig ordentligt runt slangen, att jag har för mycket luft runtomkring. Vad tror ni, hoppas att våran teori kan stämma...
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Temp på KB nu?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 22:57:58 »
ska du jämföra med grannen måste ni ju ha lika långa slangar & göra av med lika mycke energi/ dygn & gärna lika kraftiga värmepumper.
jag har ju bergvärme så mina siffror har du ingen nyta av, men jag ligger på 5 grader efter en dryg halvtimme
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Temp på KB nu?
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2006, 00:26:41 »
Pricken, här kan du få en färsk temp för sjövärme också, så har du tre olika kollektortyper att jämföra. Fast vi ligger ju ganska olika geografiskt.
Just nu, efter ca 30 min körning är det drygt 10° som kommer in och 2,5° mindre som går ut. Delta-T på varma sidan är över 8°. Kör ännu i sommarläge och än så länge fast kondensering.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Temp på KB nu?
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2006, 08:25:26 »
Jag får in 6.9 °C som lägst under en driftscykel.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2006, 08:27:15 »
Tror nog att vi ligger på hyffsat lika energiuttag, och slanglängden hos oss båda är ca580-600M. Men vad tror ni om teorin
om att packningen runt slangen inte är bra, ännu?
Å, just det, tempen är efter en period, ca:25-30 minuters drift.
Ql med VP
SV: Temp på KB nu?
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2006, 16:11:06 »
Lite skillnad blir det när marken packats, men den största skillnaden får du säkert p.g.a. energiförbrukningen i huset, om ni förbrukar 20% mer än grannen så kan det skilja ett par grader, dessutom kommer tempen snabbt att sjunka när du verkligen börjar behöva energi för uppvärmningen av huset, jag gissa att du ligger runt 0 grader redan i november.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2006, 20:00:20 »
Åfan, tror du att det är så illa? Börjar själv fundera om ngn av mina två slingor är ihoptryckt eller igensatt av ngt så att jag bara har 290M effektiv kollektor. Men å andra sidan så luftade jag slingorna var för sig, och hade en hel del luft i båda. Vi fyllde nämligen igen schakten utan att slingorna var fyllda. Men det är ganska enkelt att kolla slingorna, har en 4 kulventiler, så det är bara att koppla bort en slinga i taget och kolla vad som händer med tempen på kb under en driftperiod. Är ngn igensatt eller ihoptryckt så kommer juh kb-ut att sjunka som fasiken eftersom pumpenb tar energi utav ett stillastående brine.
Ql med VP
SV: Temp på KB nu?
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2006, 20:09:38 »
Sluta oroa dig, dina värden är helt normala, 0°C sjunker tempen till för alla i Voullerim så snart det blir kallt ute, ok, det kan kanske ligga på 1 eller 2 plusgrader ett tag, men rätt snabbt blir det 0°.
P.g.a. övergångsvärmet i vattnets övergång från flytande till fast form så ligger tempen rätt stabilt på 0°C under större delen av vintern, på senvintern eller under extremt kalla perioder även tidiagre kan tempen droppa ned på minussidan, men det är inget att oroa sig över.
Sluta oroa dig.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2006, 08:14:29 »
Haha, ja ska lugna mig. Man e bara lite fundersam rent allmänt sådär.
 *vinkar*
Ql med VP
SV: Temp på KB nu?
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2006, 11:19:47 »
Citerar Bertils förklaring vad gäller "övergångsvärmen"
"Omvandlingsvärmet
även fasomvandlingsvärmet, frysvärmet, isbildningsvärmet.
Ytjordkollektorers effektivitet avgörs till stor del av markens fuktinnehåll. När 0 gradigt vatten fryses till is erhålles en värmemängd motsvarande 92,5 kwh/m3. Nästan lika mycket som om man sänker temperaturen 80 grader på 1m3 vatten."
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Temp på KB nu?
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2006, 08:53:29 »
ca 8  ºC in förra veckan..
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
maha6305
maha6305
SV: Temp på KB nu?
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2006, 09:43:27 »
Det här blir ju meningslöst om vi inte separerar Sjö / Ytjord / Berg
Ytjord +11in  +7ut efter en stunds drift med Nibe 1230-8
rekordet var +17,4 lite efter värmeböljan :)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Temp på KB nu?
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2006, 10:05:14 »
Hej ca6 grader/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: Temp på KB nu?
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2006, 11:51:35 »
kört 3 veckor med kb pump igång hela tiden 10.2 in 6.5 ut
ytjord slangen lagd i mitten av juli
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
SV: Temp på KB nu?
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2006, 21:26:04 »
Ja då man läser detta blir man ju f-n orolig, har haft från mitt borrhål (som borrades i sommar) senaste tiden +4 in +-0 ut men sedan köldknäppen  ;D som nu varat i ett dygn kanske snitt -3 ute *roflmao* så har det sjunkit till +2 in -2 ut huvuddunk.
Ska jag bli ledsne och få en tår i ögat nu eller?? Sedan kan sägas att det skiljer allt som oftast 4 grader mellan in och ut kan man tyda något från det eller??
MVh
Daniel
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
  • Dot gäster: 2462
