Författare Ämne: Temp på KB nu?  (läst 127534 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2006, 21:38:39 »
Jaru danne, det kryper sakta nedåt på kb! Ligger som lägst senaste dygnet på 4,8º in, men å andra sidan tycker jag mig kunna se att min pump verkar funka tillfredsställande. Man har läst om folk med pumpar där eltillskottet gått in redan vid -5º, har nu -7º ute och pumpen går cirkus på 30%. Innetempen är svagt stigande med sjunkande utetemp, så det blir nog till att knäcka kurva ngnstans vid -12º.
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
maha6305
maha6305
SV: Temp på KB nu?
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2006, 08:00:38 »
Sedan kan sägas att det skiljer allt som oftast 4 grader mellan in och ut
I vinter när du har högre börvärde på VB-fram så kommer verkningsgraden (COP) att minska och diffen på KB att vara lägre än 4 grader (om du inte ändrar på cirkpumpen eller filer sätter igen sig etc).
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: Temp på KB nu?
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2006, 22:40:57 »
Jeg har hatt varmepumpen i drift ca. 10 dager nå. 200m brønn. Gangtid 38 timer totalt. KBin er for tiden 8.8 grader og KBut 4.6 grader.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
SV: Temp på KB nu?
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2006, 13:11:24 »
Hej igen
Kan inte låta bli att fundera på varför min KBin är så låg så idag öppnade jag fronten för att titta lite (i tron att jag skulle förstå någonting), det enda jag kunde se där inne var att cirkulationpumpen för element var på läge 3, samt pumpen för KB på läge 3 alltså bägge pumparna på högsta fart stämmer det?? Sedan kan jag ju fråga (vilket man måste då man inte begriper nått :D) varför tex idag då det är en temp kring 0:an ute värför har jag då en frmledningstemp på 52-54 grader??
//Daniel
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Temp på KB nu?
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2006, 19:09:30 »
Hej..
Här på västkusten har det inte kommit nån kyla än..idag +13grader, som kallast har det nån natt varit 4grader...
Pumpen går ca 3-4 timmar om dygnet för värme o VV . Efter 20 minuters kompressordrift..
Kb in 7 grader o ut 3 grader   Kör på kurva 7 ratten på -3 ..22 grader inne ::) Mvh Peter
« Senast ändrad: 22 oktober 2006, 19:13:50 av Peter12 »
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Temp på KB nu?
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2006, 00:20:35 »
Hej igen
//Daniel
Daniel!
Jag utgår från att pumpen har värmt varmvattnet när du läste av 52-54 ºC. Du kan väl inte ha så hög temperatur ut i cirkulationen vid 0 ºC ute.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2006, 17:00:31 »
Nu har kb-in krypit ned till 2,5 och -1 ut.........
Å andra sidan så gick det förra året 1787kwH mellan 7/10 tom med 1/11 och i år har det gått 911kwH från 1/10 tom 27/10. Tycker det ser väldigt positivt ut......Har haft -14º som kallast och pumpen ca 30% av dygnet.....blir nog inte många TS-h här inte....
 Thumbsup
Ql med VP
maha6305
maha6305
SV: Temp på KB nu?
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2006, 17:47:13 »
KB-in 8,6 ºC (ytjord)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #23 skrivet: 01 november 2006, 09:19:35 »
-16º ute nu, VP går ca:70min och står still ca:35min. VBf på 44º utan problem att hålla 22 mumsiga º inne.
MEN!
KBin ligger på -0,5 mot slutet av laddningen........och det är bara 1 NOV ännu..... :'(
Ql med VP
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Temp på KB nu?
« Svar #24 skrivet: 01 november 2006, 09:34:09 »
KB in +3 och 0- -1 grader ut på en nibe 1215-7 beroende på varmvatten eller husvärme /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 3850
SV: Temp på KB nu?
« Svar #25 skrivet: 01 november 2006, 09:34:19 »
KbIn 9.2 grader (överdimensionerad bergvärme).
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Temp på KB nu?
« Svar #26 skrivet: 01 november 2006, 09:49:42 »
Jordvärmeanläggning driftsatt igår kl 12 ca: KB in ligger på ca 1,5, KB ut ca -1,5. VB ut ligger på ca 40-41 grader, -13 grader utetemp.
Ska bli MKT spännande att läsa av elmätaren ikväll, med elpatron gick det ca 140 kw/dygn vid ca -5..hoppas på betydlig lägre siffror nu  :D
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #27 skrivet: 25 november 2006, 08:12:01 »
Stod igår och studerade VP, den hade just växlat över till VVprod från värmeprod.
Detta trodde jag aldrig att jag skulle få se, åtmindstone inte så här tidigt på säsongen.
KB_in -0,9º
kb_ut -2,9º
Det lustiga är att mina egna tempgivare visar +2,5º och 0,5º, dessa är monterade
ganska nära interna givarna enligt instruktioner.....
Hursomhelst, 2*290M ytjord till en 1230-8, tycker att slanglängden är hyffsat tilltagen...jajust det, nivån i exp-kärlet har dessutom stigit ca:1,5-2cm
Ql med VP
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Temp på KB nu?
« Svar #28 skrivet: 25 november 2006, 17:43:47 »
kb in +3,3 vid 42vb
Ca 400m ytjord Nibe 1230-8
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Temp på KB nu?
« Svar #29 skrivet: 25 november 2006, 17:52:45 »
Vi har ju fortfarande väldigt milt väder  8) i Göteborgstrakterna
kb in +6 ºC
kb ut +2 ºC
