Författare Ämne: Temp på KB nu?  (läst 127549 gånger)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Temp på KB nu?
« Svar #30 skrivet: 25 november 2006, 18:46:57 »
2.5 in och -1 ut
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Temp på KB nu?
« Svar #31 skrivet: 25 november 2006, 22:27:02 »
KB in/ut 5,7°/1,9° efter 15 min vid VB ut/in 39,0°/30,4°. Börvärde just nu 30,0°.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Temp på KB nu?
« Svar #32 skrivet: 25 november 2006, 22:45:52 »
har KBin 5,9 och ut 2,0 på VBFram 36,1 och ute är det 8,6 grader (kl 23.00, gotland)
en nibe 1230-10 med 2*300m
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Temp på KB nu?
« Svar #33 skrivet: 25 november 2006, 22:54:36 »
Jag har +0.8°C in och -2.9°C ut på min jordvärmeanläggning i Piteå, detta när tempen är som lägst under en driftscykel.
http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
maha6305
maha6305
SV: Temp på KB nu?
« Svar #34 skrivet: 26 november 2006, 04:09:04 »
+5 in
+0,5 ut
efter en stunds drift.
Det märks att det milda vädret och massor av regn "håller emot" temperaturfallet på brine något.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Temp på KB nu?
« Svar #35 skrivet: 26 november 2006, 05:21:04 »
 +5 in och +2 ut här på västkusten...ingen kyla än...
« Senast ändrad: 27 november 2006, 01:28:45 av Peter12 »
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #36 skrivet: 26 november 2006, 11:50:42 »
Jag börjar uppriktigt sagt bli ganska orolig över min temp på kb när jag ser vad ni andra har, och då
framförallt när jag ser din temp Richard.
Har jag verkligen så dålig mark....? Det är juh för tusan kvar DEC-MAJ(6mån) av värmebehov
med de verkliga topparna i JAN-MARS. Vad tusan kommer att hända längre fram.....
1230-8 2*290M ytjord
kurva 6 -2
medeltemp ute -5 senaste 30dgr
SNÄLLA säg något positivt någon... :'(
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Temp på KB nu?
« Svar #37 skrivet: 26 november 2006, 13:37:07 »
Ja é ju positiv, det vet du  ;D *roflmao* ^-^
det brukar va lägre temp första året med ytjord. Många sanningsvittnen har intygat detta. Sättningarna runt slangen är inte optimala ännu...
Men att jämföra med dom som har subtropiskt klimat går inte för sig. Du har ju haft medeltemp ute -5 senaste 30dgr jag säger Burr  fiR: Södra delarna ligger kring +10 ännu!
Det som är lite konstigt är att du får under +-0 in nu. det brukar ligga där länge detta pga av det enorma energiutteg man har just vid +-0. Detta pga av :::
Omvandlingsvärmet
även fasomvandlingsvärmet, frysvärmet, isbildningsvärmet.
Ytjordkollektorers effektivitet avgörs till stor del av markens fuktinnehåll. När 0 gradigt vatten fryses till is erhålles en värmemängd motsvarande 92,5 kwh/m3. Nästan lika mycket som om man sänker temperaturen 80 grader på 1m3 vatten.
Har du rimfrost på både stig och retur vid vp drift???
tror nog inte att du har minus in ännu din givare i maskinen visar lite fel  Thumbsup
Vad visar dom just när den startar?
jag vet att även "Gla" var nervös i fjol, han startade sin slinga då, bor nära Östersund...
har för mig att han var rätt lugn nu!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.0
jag påstår att det är lugnt!  a:gl
blir dock spännande att följa!  :o
Har du nån snö då på din ytjordslinga!?  Sc:,h
Pumpa på Pumpa på Pumpa på Pumpa på Pumpa på Pumpa på Pumpa på Pumpa på  Thumbsup *roflmao* *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: Temp på KB nu?
« Svar #38 skrivet: 26 november 2006, 14:52:13 »
Är du säker på att du har ett väl balanserat flöde mellan de två slingorna?
Mäter du tempen på de två slingorna separat?
Annars är det dags nu.
Utloggad Bertil
SV: Temp på KB nu?
« Svar #39 skrivet: 26 november 2006, 16:09:56 »
Nu går den rackarn!
Grovkoll på det där Rickard nämde får du också genom att se om det blir rimfrost på slangarna nu när maskinen går...
Den här gången nådde du +-0 ut, konstigt att dom inbyggda visar så mycket annorlunda!?
Nu är det ju så varmt ute så det belastar inte så hårt.
har du nån pasta på givarna och tex armaflex runt givaren och rören!?
En konstig sak förresten är att red tempen far rakt upp när maskinen gör vv. Sitter givarna före förgreningarna till vvb? det gör inget men det ser liite konstigt ut.
ja tittade på elförbrukningen din, den ser tokbra ut!
« Senast ändrad: 26 november 2006, 17:00:17 av Bertil »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #40 skrivet: 26 november 2006, 17:05:43 »
Har inte mätning på bägge slingorna, måste köpa mera ds1820 av dig Richard för det. Sen har jag inte brytt mig i det då jag trott att det inte behövts kalibreras då slingorna ligger på exact samma sätt och är i princip lika långa, kan skilja ngn enstaka meter, kanske 2-3m.
Rimfrost, vad är det? Är det inte det som ligger å backen en tidig morgon i början på oktober?  ;)
Nä skämt å sido, nå rimfrost har jag aldrig sett till på mina slangar/kopplingar som är oisolerade. Borde det bli det fast det är 15-17º varmt i rummet där pumpen står? En himla massa kondensvatten har jag sett, men aldrig nå rimfrost.
Har jobbat så himskans mycket, både på skiftet och varit o drällt till fjollträsk(läs stockholm) på kurser och konferanser(Ålandsbåten...:)  ) de senaste veckorna, så jag har inte hunnit vara kring pumpen just nå.
Skall ta ett kort på riggen där det går igenom källarväggen när pumpen varit i drift 20-40min så ni får se hur det ser ut,  och till dig skickar jag ett mail ang. mera temgivare richard, när jag kommer hem. Sitter och levererar 1560MW just nu ut på stamnätet.
Känner mig lite positivare nu när ni säger att det skall vara rimfrost på slangarna med så stadig minustemp på utgående vid drift och jag ingen sett till. Kanske är så att pumpens givare visar galet. dt är samma på vp som min egen loggning, men 2,5-3º lägre på pumpen.
Ql med VP
Utloggad Bertil
SV: Temp på KB nu?
« Svar #41 skrivet: 26 november 2006, 17:39:07 »
Apropå inget kan du se hur mycket el vi sparar pga av det varma vädret!
Vattenfall hotade ju med höga elpriser i vinter!?
Fyllnadgraden i magasinen torde ju ökat markant, det har ju varit ett evigt regnande o snöande!?
Har koll på ett magasin, där steg nivån en meter på 2-3 veckor, men det fattas fortfarande 6 meter till medelfyllnadsgraden  :o
Rimfrost på oisolerade delar....  Det ska nog va lite längre diftscyklar det tar ju en stund...
Kolla här på isen och hav förtröstan!  :D detta iofs efter en vecka utan pumpstopp och +-0 in och ca -4 ut!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,1125.0.html
« Senast ändrad: 26 november 2006, 18:23:18 av Rickard »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #42 skrivet: 27 november 2006, 09:24:16 »
Nu har jag kollat lite mera nu på morgonen och resultatet blev:
Ineffekten till vp inkl cp är 2115W vid följande temperaturer på VP:
kb_in 0,5º
kb_ut -2,5º
vb_f 35º
vb_r 28,9º
Och enligt min egen mätning med Lämpömittari:
kb_f 3,3º
kb_r 0,9º
vb_f 32,4º
vb_r 24,3º
Dessutom har jag stuckit in givaren från en vanlig digitaltermometer på ett godtyckligt ställe visserligen utan
pasta, men isolerad under två lager armaflex, och den visar 2,8º på inkommande kb.
Kan man dra någon slutsats mha ovanstående temperaturer och den ingående effekten till pumpen? Cirkpumparna drar
240W tillsammans, enligt kamstrupmätaren(kollat då kompressorn ej var i drift)
 Sc:,h
Ql med VP
SV: Temp på KB nu?
« Svar #43 skrivet: 27 november 2006, 10:00:51 »
Loggern SKA visa rätt, jag tror mer på den.
Jag skickar inte några givare som visar mer än 0.25 °C fel.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Temp på KB nu?
« Svar #44 skrivet: 27 november 2006, 11:30:42 »
kb_in 0,5º
kb_ut -2,5º
vb_f 35º
vb_r 28,9º
kb_f 3,3º
kb_r 0,9º
vb_f 32,4º
vb_r 24,3º
Möjligen kan det verka underligt att VP visar för låga värden på KB men för höga på VB.
Kompressorns effekt 2115-240 = 1875 W verkar något hög vid dina värden på KB och VB. Är värdena på VB mätta mitt under en värmecykel eller alldeles i början?
Som jämförelse har jag dagsfärska mätvärden på min likvärdiga VP, vid KB in 5,8° och VB fram 37,8°. Delta-T ungefär som dina. CP drog då 275W, kompressorn bara 1675W och totalt under 16 min gick det 0,52 kWh.
Enligt Nibe skall din kompressor vid 3,5/35° dra ca 1,67 kW.
« Senast ändrad: 27 november 2006, 11:39:42 av Bobo »
