Författare Ämne: Temp på KB nu?  (läst 127564 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #45 skrivet: 27 november 2006, 12:45:21 »
Loggern SKA visa rätt, jag tror mer på den.
Jag skickar inte några givare som visar mer än 0.25 °C fel.
Har aldrig tvivlat på att dina givare inte visar rätt, utan att de inte visar rätt pga att värmeöverföringen till dem inte är bra, men varför skall jag göra ett sämre isolerings/monteringsjobb än nibes tekniker/montörer? Knappast! De som kan te sig underligt är precis som Bobo påpekar nedan att mina kb visar för varmt och att mina vb för kallt. Skall ändå göra ett test på givarna, visst är det ±0º i krossad is?
Ineffekten till vp inkl cp är 2115W vid följande temperaturer på VP:
kb_in 0,5º
kb_ut -2,5º
vb_f 35º
vb_r 28,9º
Och enligt min egen mätning med Lämpömittari:
kb_f 3,3º
kb_r 0,9º
vb_f 32,4º
vb_r 24,3º
Kan man dra någon slutsats mha ovanstående temperaturer och den ingående effekten till pumpen? Cirkpumparna drar
240W tillsammans, enligt kamstrupmätaren(kollat då kompressorn ej var i drift)
Möjligen kan det verka underligt att VP visar för låga värden på KB men för höga på VB.
Kompressorns effekt 2115-240 = 1875 W verkar något hög vid dina värden på KB och VB. Är värdena på VB mätta mitt under en värmecykel eller alldeles i början?
Som jämförelse har jag dagsfärska mätvärden på min likvärdiga VP, vid KB in 5,8° och VB fram 37,8°. Delta-T ungefär som dina. CP drog då 275W, kompressorn bara 1675W och totalt under 16 min gick det 0,52 kWh.
Enligt Nibe skall din kompressor vid 3,5/35° dra ca 1,67 kW.
Värdena är efter ca:20min drift. Det som kan göra att mina vb visar kallare än vp kan bero på att det banne mig inte var lätt att pillra in dem bredvid vp:s egna. Trångt som s--an   ::)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Temp på KB nu?
« Svar #46 skrivet: 27 november 2006, 13:19:41 »
Ett glas vatten med isbitar, är vattnet ±0º.
Om givaren ligger mot isbitarna, kan det bli missvisande.
Jag har sett att el-tape funkar bättre än buntband, när man fäster givarna.
Kylpasta, eltape och armaflex är mitt recept på VB och KB-givarna.
Givarna bör monteras utanför pumpen, så att de inte blir påverkade av strålningsvärme från motorer, värmeväxlare osv.
För att trimma in KB-givarna, kör du pumpen manuellt 10-15 minuter.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Temp på KB nu?
« Svar #47 skrivet: 27 november 2006, 13:47:23 »
Det är svårare än man tror att få exakt noll grader. Bäst fungerar det enligt min erfarenhet med våt snö i termoskärl. Isbitar från frysens islåda i vatten i ett metallkärl blir lätt upp till en grad fel. Isen måste som sagt krossas och isolera helst kärlet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Temp på KB nu?
« Svar #48 skrivet: 27 november 2006, 14:09:59 »
Utan pasta visar dom för varmt, jag körde utan i flera år på mina digitala "villa" termometrar.
Äldre Thermia har INGEN mätning på kalla sidan  fiR:
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #49 skrivet: 27 november 2006, 14:31:50 »
Nu finns mina tempgivare för KB att beskåda här:
http://pricken.vuollerim.nu/trn_KB_1.png
http://pricken.vuollerim.nu/lcd_KB.png
Upplösningen är ±1º och dom är placerade i en termos med snö i. Inte tusan visar dom fel inte. Senare ikväll eller imorgon när dom har legat
många och långa timmar i termosen skall jag göra en ny montering med en liten klick pasta, eltejp och sedan armaflex, Då skall de tamejf-n
vara de som visar rätt. Skall montera dem på samma ställe som tidigare, dvs 30cm utanför VP.
Jädrans oxo
 >:D
Ql med VP
Utloggad Bertil
SV: Temp på KB nu?
« Svar #50 skrivet: 27 november 2006, 14:54:00 »
Du ska se att det är Nibe´s givare som får bita i gräset  Thumbsup *roflmao* *vinkar*
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #51 skrivet: 27 november 2006, 14:57:45 »
Jorå, nog skall de få sig..
Kom o tänka bertil, du frågade om snö över slingan. Det finns, än så länge. Det har varit 30-35cm, men senaste tidens
pissande och blåsande har sett till att det endast är 5-10cm kvar.
Märkligt väder må jag säga
 Sc:,h
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36657
SV: Temp på KB nu?
« Svar #52 skrivet: 27 november 2006, 19:07:30 »
Nöt inte upp givarna bara  :-\ :-\ :-\
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #53 skrivet: 27 november 2006, 20:03:00 »
Nog var du väl ironisk nu va?
Ql med VP
SV: Temp på KB nu?
« Svar #54 skrivet: 27 november 2006, 22:00:16 »
 Thumbsup
Kör på du!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #55 skrivet: 29 november 2006, 02:58:03 »
Nu är givarna återmonterade med avklädd krympslang, lite pasta, eltejp och sedan isolering ovanpå. Har haft som lägst enligt dessa 0,45º in och -2,8º ut. Dessa värden litar jag helt klart mer på än de inbyggda som sitter i vp. De visade under samma driftcykel som lägst -1,0º in och -3,3º ut.
Givarna har innan detta genomlidit ett snötermostest där de droppade genast till ±0 och +0,06º och förblev där "lääänge", ända tills det förmodligen trängde in vatten i krymslangen och kortslöt hela tempgivarkretsen. Med stöd av detta och det faktum att jag återmonterat givarna "utan" krymslang så får vi se hur länge dom håller. Anledningen till att de tidigare visade ca: 3,5º in och 1,0º ut var förmodligen pga krympslangen, eller att jag inte lyckats "riiktigt" med monteringen tidigare. Förklarar även varför de visar ett par-tre grader för kallt på varma sidan. Detta bevisar enligt mig att man måste vara noggrann med monteringen om man vill att givarna verkligen skall visa rätt temperatur, och inte bara dt.
 Thumbsup
Ql med VP
SV: Temp på KB nu?
« Svar #56 skrivet: 29 november 2006, 06:37:32 »
Låt mig bara förtydliga att garantin förfaller om man tar bort krympslangen.
Dessutom, för givare som skall användas I vatten rekomenderas den vattentåliga typen av givare.
Kanske kan det vara som Lexus skriver att eltape ger bättre visning än användning av buntband.
Kom ihåg att vi nu talar om eventuella felvisningar på mindre än 1 °C, alltså en betydligt bättre nogrannhet än de som monteras standard på värmepumparna, jag gissar att deras onogrannhet är minst det dubbla. (Med monteringen likvärdig)
När det gäller temp på framledningen så borde de inte visa för varmt om du har "dålig anliggning" på givarna, de borde visa för kallt.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #57 skrivet: 29 november 2006, 14:25:18 »
Formuleringen blev lite olycklig. Det jag menade med noggrann montering avsåg inte biten med att man skall ta av krympslangen, utan det var ngt
som blev av bara farten när jag skulle kolla den givare som dött för mig.
Gällande framledningsgivarna så är det så att dom visar för kallt, inte mycket, kanske 2-3 grader, och det är ganske ointressant för mig. Då är givarna för kalla sidan betydligt viktigare att ha koll på.
Vart har du dessa uppgifter ifrån, är det ngt du skulle kunna skicka i form av fil eller liknande?
Ql med VP
Utloggad Bertil
SV: Temp på KB nu?
« Svar #58 skrivet: 29 november 2006, 20:57:17 »
Är det inte 0/35 drar 1,66 kw och ger 8,22 kw
Montering o skötselinstuktion sid 56.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1230d.asp#
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
SV: Temp på KB nu?
« Svar #59 skrivet: 18 december 2006, 23:24:05 »
Ligger på KB in 3,8 och KB ut 0,7 vid -2,7 grader
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
