Författare Ämne: Temp på KB nu?  (läst 127587 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #60 skrivet: 19 december 2006, 09:05:52 »
Med seriöst åtemonterade givare för kalla sidan som jag litar betydligt mer på än vp´s egna så ser dte ut såhär nu:
Bottennotering för inkommande  är sofar vad jag sett 0,12º, skall nog utläsas som ±0º och utgående -3,3º
http://pricken.vuollerim.nu/trn_TOT_24.png
http://pricken.vuollerim.nu/lcd_TOT.png
Nu har pumpen fått jobba på ganska friskt i ett par tre dagar nu med en utetemp stadigt under -20º
Ser lovande ut detta, kanske man klara -30º..... 8)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Temp på KB nu?
« Svar #61 skrivet: 19 december 2006, 12:06:28 »
Fx fxxxn för ett kallhål  :o  jag brukar påstå att hag bor i ett kallhål, men jag abdikerar  *vinkar*
jag hade -7 igår nu är det -2, annars tö mest hela tiden! Stortö lovad från imorrn! :o
Jag påstår igen att det är tokbra grejor du har. rejäl pump och rejäl ytjordslinga!
Du klarar -30, blir det sen kallare då får du stödelda!! Tokbra besparing särskilt om man slipper en MASSA tillskottsel!
Särskilt när kostnaden är försumbar för en större pump och en lite längre slinga!
Tänk om du haft en 6 kw maskin, då hade tillskottet tickat i veckor åt dig vid svinkyla!
Blir intressant att höra din årsbesparing.
Jag säger grattis redan  Thumbsup
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Temp på KB nu?
« Svar #62 skrivet: 19 december 2006, 13:41:34 »
I morse med minus 4,6 hade jag 4,30 in och 0,30 ut.
Är det normalt med sån stor diff med så lite köld? (2*300m 1230-10).
Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
maha6305
maha6305
SV: Temp på KB nu?
« Svar #63 skrivet: 19 december 2006, 14:42:26 »
Jaaa...
Sådär +3 in och 0 ut
Utloggad Bertil
SV: Temp på KB nu?
« Svar #64 skrivet: 19 december 2006, 22:13:54 »
Tobias
lite paradox... diffen blir mindre vis stark kyla...   vid hög framledningstemp blir vp mindre effektiv, mindre energi tas ur "kalla" sidan...
4 grader nu och ca 3 grader vid tex vv produktion är ok.
Men i början kan det bli smuts i silen på kalla sidan. Såd et är värt att kolla efter några månader.
Kör du cirkpumpen i läge 3??
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Temp på KB nu?
« Svar #65 skrivet: 19 december 2006, 22:36:06 »
Har inte kollat vilket läge pumpen står i varken på kalla eller varma. Har ett svagt minne av att rörisen sa att de var på 3:an men jag ska kolla det nu när jag åker ner i morgon.
Men framledningen är inte så hög, ikväll med lite under nollan så var den beräknade 35 den faktiska 39 (gm-53) kbin 4  kbut 0,10
Det är väl inte så hög fram?
Utloggad Bertil
SV: Temp på KB nu?
« Svar #66 skrivet: 19 december 2006, 23:52:39 »
39 fram då suger den ut mycket från kalla sidan (stor tempdiff).
Kolla i slutet på en vv cykel, då har du nog ca 3 grader.
Jag kör i läge 3, har ofta ca 4 graders diff på kalla sidan. Särskilt vid varmt väder! Jag skulle gärna sett 3 grader men det verkar inte gå!
Men jag har järmkoll på årsförbrukningen på VP så jag är inte orolig. Den går mycket ekonomiskt.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Temp på KB nu?
« Svar #67 skrivet: 20 december 2006, 09:01:58 »
ok, då känns det lite lugnare! Skönt att ha nått att göra i jul oxå! Kolla pumphastighet och montera innegivare. Har ju en extern elmätare till vp så jag ska nog lyckas hålla koll energiförbrukningen! Det är ju bra att den går ekonomiskt men det är ju optimeringen som är skoj!
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Temp på KB nu?
« Svar #68 skrivet: 20 januari 2007, 16:17:32 »
400 m ytjord i  Hälsingland
Kb in  0,5
kb ut -3,5
Vb f  48,8
Vb r  41,8
Ute temp -12
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
SV: Temp på KB nu?
« Svar #69 skrivet: 21 januari 2007, 20:02:03 »
-2 ute.
KB in 4,5
KB ut -0,5
Massa värme över inne, +22....
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Temp på KB nu?
« Svar #70 skrivet: 24 januari 2007, 21:07:17 »
ska du jämföra med grannen måste ni ju ha lika långa slangar & göra av med lika mycke energi/ dygn & gärna lika kraftiga värmepumper.
jag har ju bergvärme så mina siffror har du ingen nyta av, men jag ligger på 5 grader efter en dryg halvtimme
nu när det vart lite kallare så har tempen som lägst trilat ner på +2 grader in, bara för 2 veckor sedan så var den +4 som lägst
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #71 skrivet: 25 januari 2007, 09:55:50 »
En fråga riktad till er som varit med ett tag och kört ytjord....(Richard...:) )
Ser nu när det varit rent svinaktigt kallt och min pump har krämat ur en hel del värme ur backen(har trots allt klarat -31º utan TS) så har min loggning börjat visa tendens till -grader på KBin. Har sett -0,15º som kallast. Frågan är då:
Hur brant är gradienten sjunkande, dvs när kan jag vänta mig -2º in?
Jag har juh trots allt kvar ca: 4mån av värmebehov...
 Sc:,h
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36657
SV: Temp på KB nu?
« Svar #72 skrivet: 25 januari 2007, 11:36:04 »
Du lär nog aldrig se den tempen, och om du gör det i år så lär det inte inträffa nästa år, i alla fall är det min erfarenhet att marken sätter sig kring slangen och ger högre temp in efterföljande år.
Alltså tvärtemot bergvärme så blir jordvärme effektivare för vart år som går.
Jag börjar bli mer och mer övertygad om att en väl dimensionerad markkollektor är effektivare än ett borrhål i norra delen av landet.
I vart fall om vi får snö som isolerar från kylan... lite dåligtm ed det i år, i alla fall här i Pite, bara ca 15-20 cm fortfarande :-(
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Temp på KB nu?
« Svar #73 skrivet: 25 januari 2007, 12:02:24 »
Till att börja med, imponerande att klara -31 utan tillskott!
Vi plöjde ju ner slang i backen i höstas (driftsatt den 31/10), lägsta kb in jag sett är 0,2 ºC. (legat mellan -21 och 29 under denna vecka) Dock vet man ju inte hur exakta IVTs givare är.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Temp på KB nu?
« Svar #74 skrivet: 25 januari 2007, 13:01:21 »
Hej P .Min bergvärme har varit o nosat på nollan nu efter köldknäppen och 5 timmars konstant gång.
Min erfarenheter ang ytjord är att när kb in är nere på nollan så blir det extra trögt att komma längre ner under nollan.
Isen som blir runt slangarna när man krypit under nollan på brine leder som bekant värmen bättre så teoretiskt så får man en större slang yta att ta upp energin  i från backen med.
Mina två tidigare ytjord stannade på ca -2 framåt april/maj hållet för att sedan bara öka till typ 14 grader vad jag minns.
Hade 2x300m på en 8,5a och 400m på en 7,0a.
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
