Värmepumpar - Märkesspecifikt
Temp på KB nu?
Sidor:
Prev
8
Alla
Ämne: Temp på KB nu? (läst 127526 gånger)
farjars
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Hälsingland
Antal inlägg: 38
Jag älskar värmepumpar!
farjars
SV: Temp på KB nu?
Svar #105 skrivet:
13 augusti 2007, 12:20:28 »
KB in här ligger på 6 grader när VV görs
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.) Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
nottja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
novis
nottja
SV: Temp på KB nu?
Svar #106 skrivet:
13 augusti 2007, 12:21:10 »
just nu ligger jag på 13 grader men det har kanske med allt regnande att göra
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
SV: Temp på KB nu?
Svar #107 skrivet:
13 augusti 2007, 12:55:57 »
In: 13
Ut: 9
I slutet på VV-produktionen
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
jonasmj
Kan inte påstå att jag är en:
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
SV: Temp på KB nu?
Svar #108 skrivet:
22 augusti 2007, 21:39:19 »
In: 9
Ut: 5
Butcherswe
Hotscarfer
Kan värmepumpar
Stad/land: Torsåker/Sweden
Antal inlägg: 51
Butcherswe
SV: Temp på KB nu?
Svar #109 skrivet:
10 mars 2009, 20:26:30 »
jag har på min ny inst o 200m borra 2.7 in och -0.7 ut då pumpen gått ett tag -2 utomhus nu o snöar som f*n, är det bra värden?
Mvh Magnus
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Temp på KB nu?
Svar #110 skrivet:
11 mars 2009, 15:55:26 »
Ok det kommer att bli kallare men det är även det ok!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Johan Jatko
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Johan Jatko
SV: Temp på KB nu?
Svar #111 skrivet:
27 januari 2010, 13:14:01 »
Har för närvarande -0,7/-3,5, i slutet av vv-produktion. Har varit nere på -1,1/-4,1 som kallast, är det någon fara för att det fryser i hålet? Har ett nyborrat hål på 180m i sept -09 med en 7kw pump.
Har sett att nivån i exp kärlet har ökat från halva till ca 3/4 nu sedan december.
Bor uppe i norrlands inland, kanske man måste borra ett till hål dom närmaste åren? Dom som borrade sa att det var anmärkningsvärt högt flöde i hålet, så det känns som om det inte borde vara några problem med frysning, men man vet ju aldrig...
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Temp på KB nu?
Svar #112 skrivet:
27 januari 2010, 15:56:42 »
Citat från: heddan skrivet 13 augusti 2007, 12:55:57
In: 13
Ut: 9
Hur är du dig åt för att få så höga värden? I Norrland kanske det inte blir varmare i jorden än så på midsommar.
Eödar du bara med ved?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
SV: Temp på KB nu?
Svar #113 skrivet:
27 januari 2010, 16:56:37 »
Väldigt bra fråga faktiskt...men förklaringen är nog att Aug 2007 så var anläggningen bara drygt en månad gammal. Och jorden hade ju varit uppgrävd och legat i solen så den var nog närmare 20 grader när vi återfyllde. Och i augusti behöver jag ingen värme så kollektorn var inte speciellt hårt belastad heller. De två efterföljande somrarna har jag kommit upp i som högst 10-11 grader på inkommande kb.
Finnen
Kan värmepumpar
Stad/land: Korsholm/Finland
Antal inlägg: 169
Finnen
SV: Temp på KB nu?
Svar #114 skrivet:
13 februari 2011, 14:11:42 »
-1.5 in och -4.5 ut i halva värmecyklen, brukar inte gå lägre häller vad jag sett. Hålet belastas hårt nu!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
/B
Gäst
/B
SV: Temp på KB nu?
Svar #115 skrivet:
18 mars 2016, 19:24:02 »
Man är ju lite nörd-störd men här data denna sen vinter
Ivt 7kw/180m/160m2/ Kbin 4 till 2.5C/ 39% gångtid per dygn
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
SV: Temp på KB nu?
Svar #116 skrivet:
18 mars 2016, 19:44:56 »
Gått 31 % av tiden idag KB in som lägst +1,0 °C
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
sturebyking2
Antal inlägg: 39
Värmepump eller värmepumpar?
sturebyking2
SV: Temp på KB nu?
Svar #117 skrivet:
18 januari 2021, 18:11:57 »
Bytte i våras från Nibe 1215-7 till 1245-8 i förebyggande syfte, bytte själv. 1215 hade gått drygt 50 000 timmar och ca samma starter, 17år. Har en 300l arbetstank. Hålet är totalt ca 140m direkt i berg, har för mej att vattnet va rätt högt. Har nu -2,0 in, diff ca 3. Senaste veckan har kompressorn gått drygt 80%. Inge kul... när får jag problem? Vb ut oftast knappt 40 så vp suger nog ur hålet. När vp stått en stund så är kb drygt 0 in efter 5 minutet. Måste ju finnas massor med "gamla underdimentionerade hål" nu för tiden. Område Stockholm och alla grannar har hål så borra nytt "går inte" och grannarna har 180-200 då de borrade några år efter mej.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Temp på KB nu?
Svar #118 skrivet:
18 januari 2021, 18:49:32 »
Hur kall är KB ut? Ligger tempen stabilt?
Skulle du kunna värma KB med frånluftsåtervinning i huset?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
sturebyking2
Antal inlägg: 39
sturebyking2
SV: Temp på KB nu?
Svar #119 skrivet:
19 januari 2021, 15:54:31 »
KB ut ligger nästan exakt på 3C lägre än IN då KB diff styrs av mjukvaran i 1245-7 som styr KB cirkpumpen, ofta runt 65%. Har alltså haft -2,0 IN -4,8 UT vid VB ca 42/38. Har ofta låg diff på VB då acctanken bara är på 300L och ingen skiktning. Interna VB cirkpumpen går oftast bara på 6%. Extern VB diff är också låg, runt 4C.
Har inga 90 graders vinklar/böjar på KB rören. Satte några 45 grader böjar för att få lågt strömnings motstånd i KB, vid hålet är det naturligtvis GF 90 graders. KB filter kliniskt rent.
Tror helt enkelt att den nya 1245-7 är effektiv, särskilt vid låg VB, och mitt gamla hål nu är kallt, men är det någon fara?
På den gamla 1215-7 så såg jag någon gång KB IN -2 men den hade ju inga decimaler och då hade den gått utan att stanna i flera veckor, när 1215-7 gick över och gjorde VV så ökade alltid KB In (verkningsgraden minskade)
Frånluftsåtervinning, nä det blir knepigt... 20 tals hus med skorsten (10 pipor) trångt och lågt i tak där VP står.
Senast ändrad: 19 januari 2021, 15:56:31 av sturebyking2
Sidor:
Prev
8
Alla
Temp på KB nu?
gäster: 1676
användare: 1
Roland
