Författare Ämne: Temp på KB nu?  (läst 127516 gånger)
Utloggad VF-forever
  • Antal inlägg: 15
SV: Temp på KB nu?
« Svar #90 skrivet: 25 januari 2007, 20:37:23 »
Kan jag aktivera 9.2.12 utan någon risk för haveri eller så? a:gl
Inget är omöjligt det är bara en fråga hur man skall gå till väga...Lösningen finns där ute :)
Nibe 1230-6  130m aktivt i Halland.
Huset från 1972 med dåligt isolerade väggar och tak, ska renovera och justera till våren. :-D
Utloggad VF-forever
  • Antal inlägg: 15
SV: Temp på KB nu?
« Svar #91 skrivet: 25 januari 2007, 20:39:29 »
Föresten va de en trevlig hemsida du har en sådan måste jag skaffa men realtids uppdateringar på VP Thumbsup
Göör läckert alltså. 8)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Temp på KB nu?
« Svar #92 skrivet: 25 januari 2007, 20:42:49 »
Hej ,vb kan du sänka till tvåan men jag är tveksam på att sänka kb.
Enligt Nibe skall kb ligga på 2-5 graders diff men det är ju bara att vrida till mellan läget på cirkpumpen.
Efter ett par minuter ser du skillnaden på displayen.
Mvh/Mso
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 20:44:44 av mso »
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad VF-forever
  • Antal inlägg: 15
SV: Temp på KB nu?
« Svar #93 skrivet: 25 januari 2007, 20:45:32 »
Sista titten innan natten tar vid för mig.
KB -1.1/-2.6
Godnatt  *vinkar*
Cirkulationspumpen e den första va, lite mycke olika uttryck för samma saker tycker jag.
Men ska man lära sig kinesiska blir det väl lite språkförbistring kan jag tro :o
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Temp på KB nu?
« Svar #94 skrivet: 25 januari 2007, 20:47:53 »
Ja visst blir man avundsjuk på hans hemsida.
Du kan närsomhelst aktivera den , det som händer är ju att kb pumpen aldrig stannar efter kompressor stopp och du kan då kolla om givarna visar lika.
Mvh/Mso
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Temp på KB nu?
« Svar #95 skrivet: 25 januari 2007, 20:50:23 »
KB -1.1/-2.6
Godnatt  *vinkar*
Cirkulationspumpen för kb eller cirkulationspumpen för vb.
Det blir mycket nu.
mvh/Mso
Utloggad VF-forever
  • Antal inlägg: 15
SV: Temp på KB nu?
« Svar #96 skrivet: 25 januari 2007, 20:56:03 »
OK nu ble de mycket :D
Men vilken menade du att jag skulle sänka VB KB?
Tror jag snart får en lättare infarkt eftersom komp nu gått i 30tim utan stop.  Sc:,h
KB -1.2/-2.5
VB 48.6/42.3
Ingen TS dock men man blir orolig   :o
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #97 skrivet: 25 januari 2007, 20:58:28 »
Jag tycker att du skall testa att sänka båda och se  vad som händer. Det tar inte många minuter att se skillnaden...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad VF-forever
  • Antal inlägg: 15
SV: Temp på KB nu?
« Svar #98 skrivet: 25 januari 2007, 21:00:26 »
Tack pricken du e hygglo prick ;D
Ska inte störa er här mer såg just att det finns ju avdelningar för newbees som mig. *vinkar*
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Temp på KB nu?
« Svar #99 skrivet: 25 januari 2007, 21:15:54 »
Annars så pricken så ser jag att ni har blia ute nu , han i källarn får vila upp sig ett tag kan man tro.
Mso
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Temp på KB nu?
« Svar #100 skrivet: 25 januari 2007, 21:49:00 »
VF-forever
Ingen fara om den går i veckor utan att stanna!!
Kompressorn tycker det är helt ok.
Värmen blir billig som stryk  Thumbsup
pricken.. det bjuder jag på så gärna!   8) Ingen blir glad av en massa tillskott!  fiR:
Skulle det bli -40 får du väl elda några vedträn  *vinkar*
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 21:51:39 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad VF-forever
  • Antal inlägg: 15
SV: Temp på KB nu?
« Svar #101 skrivet: 26 januari 2007, 18:04:50 »
VF-forever
Skönt att veta, då jag e väldigt färsk ägare av en VP har man tusen frågor och olika orosmoment.
Tack för alla goda råd och tips.
 Idag har vi mildgrader och allt verkar lugnt KB 1.6/-1.8 e detta normalt+
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Temp på KB nu?
« Svar #102 skrivet: 26 januari 2007, 18:14:45 »
Hej ,tror det är ganska normalt i januari
Min pump ligger nu vid en start på +3 och går ner till +1 efter ett par minuter och sedan stabilt.
Mso
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Temp på KB nu?
« Svar #103 skrivet: 13 augusti 2007, 10:18:45 »
Lyfter denna tråd igen då man är nyfiken på andras grejjor!
Ni med ytjord, vad har ni för temp på inkommande brine nu?
Själv ligger jag på +11º, det är dock endast efter 10min drift då VP endast gör VV
Seså, snabba på med svar!
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36657
SV: Temp på KB nu?
« Svar #104 skrivet: 13 augusti 2007, 10:58:40 »
Jag har 12 grader på inkommande när jag kör frikylan och 8 grader när värmepumpen värmer poolen.
