Författare Ämne: Test utblåstemp Fujitsu vs Panasonic.....  (läst 23482 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Test utblåstemp Fujitsu vs Panasonic.....
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2006, 23:03:47 »
Mike: det ska jag göra med glädje  ;D    Oyvindk: Det låter nog som det skulle vara en sedvanligt grym toshiba..... *roflmao*   MvH Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2006, 23:08:23 »
Mike återkom när du gjort ditt test som jag gjort med att mäta både in och uttempen som oyvindk tipsade mig att göra.  MvH Krister   *vinkar*
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2006, 23:09:21 »
Northkingen, med dine tall og en antatt luftdensitet på 1.166 kg/m3 (29 ºC varm luft, 20 m over havet) blir det da slik:
Fujitsu: 7.89 kW, COP 2.73
Panasonic: 5.59 kW, COP 2.68
Om vi gjør samme utregning for Mikes Toshiba, men regner 20 grader innsugstemperatur (1.20 kg/m3):
Toshiba: 9.13 kW, COP 4.73
Det må være ny verdensrekord for en RAS10... Sc:,h
Du får nog kolla dina beräkningar en gång till.
Du skrev at du hadde 40 grader tempdiff, men ikke hva innsugstemperaturen var, så jeg antok 20 ºC. Da har luften en densitet på ca 1.201 kg/m3.
684 m3/h = 0.19 m3/s
Ph = 1.201 x 0.19 x (60 - 20) = 9.13 kW.
COP = 9.13 / 1.93 = 4.73.
Jeg har ikke regnet feil, så enten har du målt feil, eller så har du verdens heftigste RAS10...
-Øyvind
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2006, 23:14:26 »
Mike: Jeg ser nå at du har redigert innlegget ditt kraftig. Det er ikke bra, for da blir jo resten av tråden uforståelig for andre som skal lese. Redigering av innlegg må bare være for å rette skrivefeil, eller eventuelt legge til mer informasjon. Det er ikke bra å endre hele teksten.
-Øyvind
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2006, 23:18:27 »
oyvindk det är kanske för att "rädda" sitt eget och toshibas "fantastiska" rykte........ ;D   MvH Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2006, 23:22:17 »
Tror inte riktigt på Northkingens siffror eftersom Nocrian i så fall gav 13kW i första exemplet med cop 4    Jo men mike jag skrev ju sen att det första testet blev fel men om jag skulle räknat som du gjort så skulle nocrian gett 13kw och cop 4    MvH Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 10 oktober 2006, 23:46:28 av Northkingen »
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #21 skrivet: 10 oktober 2006, 23:23:33 »
Nja det står ju att jag gjort fel naturligtvis och även vad som var fel så det är väl inget problem direkt.
Jag har mätt precis så som ni säger men det är som sagt väldigt länge sedan.
Enda felet var att jag skulle låtit bli att ta bort texten med att du skulle göra om dina beräkningar vilket du naturligtvis har rätt i hade ökat förståelsen.
Jag behöver inte rädda ngt skinn, jag har värmt hela mitt hus i snart tre år med temp ned till -20 utan att starta en enda elradiator så jag är nöjd (jag räknar inte dassradiatorn eftersom den dörren skall vara stängd av naturliga orsaker  ;D )
« Svar #22 skrivet: 10 oktober 2006, 23:26:13 »
Tror inte riktigt på Northkingens siffror eftersom Nocrian i så fall gav 13kW i första exemplet med cop 4    Jo men mike jag skrev ju sen att det testet blev fel men om jag skulle räknat som du gjort så skulle nocrian gett 13kw och cop 4    MvH Krister   *vinkar*
Jag har räknat rätt!
Men med fel luftflöde, det var enda felet.
Du angav helt plötsligt intemp 10 och diff 46 grader vilket ger dessa 13kW men so what det var ju fel, fortsätt mäta när det blir kallt, man vet ju aldrig när man kan behöva en ny pump och är den så bra som du säger blir den ju ett bra alternativ även om jag kanske skulle köpa den senaste sanyon i dagsläget...
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #23 skrivet: 10 oktober 2006, 23:29:43 »
Bare for å ha det helt klart, jeg tror at både Fujitsuen og Toshibaen er bra pumper. Jeg tror faktisk at også Panasonic er bra, ellers hadde jeg ikke kjøpt en HE9. Men jeg har ikke fått kjørt min pumpe under tøffe forhold. Det er ikke så kaldt enda, men jeg er veldig spent på hvordan det blir til vinteren...
-Øyvind
« Svar #24 skrivet: 10 oktober 2006, 23:32:15 »
Jag har ju rekommenderat en HE12 till en kompis så låt oss för guds skull hoppas att den är bra också!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 10 oktober 2006, 23:41:58 »
men mike jag skrev ju att jag skulle återkomma med ett nytt test vilket jag gjorde och om du ändå räknat med att min innetemp vart 21.5 så blir ju diffen 34.5 och inte 29 men det kvittar ju för att det är ju skillnaden mellan inblåstempen och utblåstempen som ska jämföras och skulle jag som sagt räknat som du så hade ju nocrian gett 13kw och cop 4. Ja jag ska med glädje forsätta mäta när det blir kallt vilket även du gärna får göra. Vet inte om den är så bra men jag är då riktigt nöjd med den så här långt men får väl återkomma i vinter med mera info om hur bra den är.   MvH Krister  *vinkar*
« Svar #26 skrivet: 10 oktober 2006, 23:46:21 »
Jag har mätt sedan tidigare:
3840W ut
Ineffekt 1600W vilket betyder COP=2.4
Utetemperatur -7.5
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 11 oktober 2006, 00:09:57 »
men mike göra gärna ett nytt test vid tillfälle men mät då både tempen på insugsluften och tempen på utblåsluften och kör även fläkten manuellt på max för att få en så rättvis jämförelse som möjligt. MvH Krister   *vinkar*
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« Svar #28 skrivet: 11 oktober 2006, 08:14:37 »
Vad ni håller på o grejjar man blir ju helt snurrig av alla uträkningar..  :D lycka till  *vinkar*
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 11 oktober 2006, 09:54:06 »
Håller med, men det verkar ju vara viktigt vem som har bäst pump, ungefär som när man var 14 och trimmade moppen.  ;)
